земля вокруг дома
egp
Искал на форуме инфу не нашел. Может кто подскажет.
Хотим место для машин облагородить. сейчас грунт с травой (под снегом). Хотим или плиту положить или залить бетоном.
Площадка 4 на 7м. плюс такой же вопрос по дорожкам в огороде. Бюджет не очень
спасибо
спасибо
Бетонную подготовку и фемки..
Для частного использования и с экономией средств можно ФЕМы на щебневую подушку положить. Будет дешевле, а еффект тот же. Для пешеходных дорожек можно выложить песчаник прямо на землю. Очень красиво смотрится!
На огород не спорю, а вот под авто все таки я думаю лучше бетон))
Бетон надежнее и это факт. Но при ограниченном количестве денежных знаком и работающей смекалке можно сделать щебневую подсыпку в два слоя:
- нижний фракцией 40-70
- верхний фракция 5-20
Фемки на цементно-песчанную смесь.
Два года назад так делали подъезд к заднему выходу одного кафе, дабы была возможность подвозить товар. За два года заездов пятитонников ничего не случилось... Главное не поленится вырыть "корыто" и нормально забетонировать бордюры. И никуда такая дорожка не уплывет...
Возможно вы и правы, не буду спорить.Просто написал о том на чем обжигался)))))
Кроме этого сразу подумайте о том куда будет уходить дождевая вода с забетонированых поверхностей. Чтоб потом к машине по лужам не ходить.
Опять таки в целях эконосии можно сделать раскос по высоте. Наивысшая точка в центре и по бокам все расходится...
Добавлено через 34 секунды
Согласен, если основа сделана "коряво", то с первой весной все поплывет...
забетонировать и площадку и дорожки а сверху песчаник
зимой не надёжно,то подорвёт,то лёд как на коньке...
Песчанник не рекоментовал, будет скалываться.
Лучше использовать толстые каменюки из кварцита или магнезита (вроде так камень называется):) на песанную подсыпку.
Если только щебень, то обязательно протрамбовать вибромашиной. Хотя под машину наиболее надежен следующий вариант: бетонная площадка (с армированием), сверху ФЭМ, либо песчаник. Если ложить ФЭМ на щебень, даже хорошо утрамбованный, в первый год - два может быть все хорошо, но в последующем не исключена усадка. Так что для того, чтобы не платить дважды, лучше сразу сделать все надежно.
песчаник песчанику рознь, если брать толщиной 3 см тото сколоть его вряд ли получиться,каменюки на подсыпку то конечно надежно,тодько как артемка нему дамам на каблуках пройтись или ребенок маленький не дай бог оступится, песчаник натуральныц гладкий надежный материал пролежит сотню лет без замены
