vic09 Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Добрый день. Собираюсь покупать российский проект www.alfaplan.com.ua/catalog/item_546/ Расчёт фундамента к моему участку россиянами проводиться не будет. Подскажите, возможно, применить к такому проекту столбчатый фундамент (ТИСЭ www.youtube.com/watch?v=xiFFoF4TYeU)? Геология и геодезия участка есть, могу показать. Если возможно, то сколько будет стоить запроектировать такой фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Покажите геологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic09 Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Вот моя геология, теперь кто то, что то может сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Я б не советовал такой фундамент при таком грунте. Или плита или забивные сваи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic09 Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Я б не советовал такой фундамент при таком грунте. Или плита или забивные сваи. У меня плохой грунт для фундамента? Чем отличаются забивные сваи от ТИСЭ (если ТИСЭ заглубить на ту же глубину, на которую забить сваи)? Ленточный фундамент для моего участка не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarapuz Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 По этой технологии вы не сможете сделать сваи глубже уровня грунтовых вод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 У супеси характеристики так себе. Сваи в нее опирать особого смысла нет. Кроме того она пластичная с низким к-том сцепления и не факт, что будет нормально держать стенки скважины. А у песка со сцеплением вообще опаньки и кроме того он попадает примерно на УГВ. Думаю, что пробурите — засыпет. Так что лучше мелкого заложения. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 У меня плохой грунт для фундамента? Вы геологию читали? Там так и написано - грунт сложный. Чем отличаются забивные сваи от ТИСЭ (если ТИСЭ заглубить на ту же глубину, на которую забить сваи)? Почти всем. На такую глубину ТИСЭ не сделаете. Ленточный фундамент для моего участка не подходит? Ну, можно в принципе, с широким основанием как перевёрнутая буква Т. Но при такой пластичности лучше плиту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic09 Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 А плиту на какую глубину делать нужно? Тоже на глубину промерзания, как и ленту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Если правильно, то в супесь. Будет ниже глубины промерзания. Или заменять грунт от супеси на что-то прочное и непучинистое с послойным трамбованием. Если загонять в плодородный слой, то риски большие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vic09 Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Получается в моём случае лучший вариант вынуть чернозём, продать его и завести песок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Получается в моём случае лучший вариант вынуть чернозём, продать его и завести песок? Угу, тока песок нужно послойно трамбовать и поливать. Т.к. у Вас толстый слой плодородки, можно плиту заглубить и сделать цокольный этаж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хаски Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Копаете траншеи под несущими стенами на глубину 1-1.2 м до ИГЭ №2(супесь пластичная). Отсыпаете траншею щебнем 20 см, в щебне прокладываете дренажную трубу под всеми несущими стенами(сбоку подошвы) с уклоном к дренажному колодцу 5мм на 1м. На щебеночную подготовку льете пятку ленточного фундамента (размеры и армирование по расчету). На эту пятку монтируете ФБС или делаете выпуски арматуры и льете монолитные стены фундамента (ширина и армирование по расчету, высота по желанию). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Фбс на таком грунте я б не советовал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хаски Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Можно собрать нагрузки и посчитать два варианта и ФБС, и монолит. vic09 выложете планы и конструктив я прикину размеры фундамента и армирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 ФБС не обладает такой жёсткостью, как монолитный ж/б, а дом каменный т.е. чувствителен к деформациям, а на таком пластичном грунте деформации будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
андрей мастер Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 vic09, Прошлым летом на таких грунтах лили фундаменты по техн ТИСЭ стоят прочно хотя сама работа довольно трудозатратная в физическом плане нагрузке на руки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Поясните, плиз, где в предствленной геологии увидеть допустимую нагрузку на грунты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
