Фундамент по технологии ТИСЭ
vic09
Добрый день. Собираюсь покупать российский проект www.alfaplan.com.ua/catalog/item_546/
Расчёт фундамента к моему участку россиянами проводиться не будет.
Подскажите, возможно, применить к такому проекту столбчатый фундамент (ТИСЭ www.youtube.com/watch?v=xiFFoF4TYeU)?
Геология и геодезия участка есть, могу показать.
Если возможно, то сколько будет стоить запроектировать такой фундамент?
Я б не советовал такой фундамент при таком грунте. Или плита или забивные сваи.
У меня плохой грунт для фундамента?
Чем отличаются забивные сваи от ТИСЭ (если ТИСЭ заглубить на ту же глубину, на которую забить сваи)?
Ленточный фундамент для моего участка не подходит?
У супеси характеристики так себе. Сваи в нее опирать особого смысла нет. Кроме того она пластичная с низким к-том сцепления и не факт, что будет нормально держать стенки скважины. А у песка со сцеплением вообще опаньки и кроме того он попадает примерно на УГВ. Думаю, что пробурите — засыпет. Так что лучше мелкого заложения. ИМХО.
Вы геологию читали? Там так и написано - грунт сложный.:o
Почти всем. На такую глубину ТИСЭ не сделаете.
Ну, можно в принципе, с широким основанием как перевёрнутая буква Т. Но при такой пластичности лучше плиту.
А плиту на какую глубину делать нужно?
Тоже на глубину промерзания, как и ленту?
Если правильно, то в супесь. Будет ниже глубины промерзания. Или заменять грунт от супеси на что-то прочное и непучинистое с послойным трамбованием.
Если загонять в плодородный слой, то риски большие.
Получается в моём случае лучший вариант вынуть чернозём, продать его и завести песок?
Угу, тока песок нужно послойно трамбовать и поливать.
Т.к. у Вас толстый слой плодородки, можно плиту заглубить и сделать цокольный этаж.
Копаете траншеи под несущими стенами на глубину 1-1.2 м до ИГЭ №2(супесь пластичная). Отсыпаете траншею щебнем 20 см, в щебне прокладываете дренажную трубу под всеми несущими стенами(сбоку подошвы) с уклоном к дренажному колодцу 5мм на 1м. На щебеночную подготовку льете пятку ленточного фундамента (размеры и армирование по расчету). На эту пятку монтируете ФБС или делаете выпуски арматуры и льете монолитные стены фундамента (ширина и армирование по расчету, высота по желанию).
Можно собрать нагрузки и посчитать два варианта и ФБС, и монолит.
vic09 выложете планы и конструктив я прикину размеры фундамента и армирование.
ФБС не обладает такой жёсткостью, как монолитный ж/б, а дом каменный т.е. чувствителен к деформациям, а на таком пластичном грунте деформации будут.
vic09, Прошлым летом на таких грунтах лили фундаменты по техн ТИСЭ стоят прочно хотя сама работа довольно трудозатратная в физическом плане нагрузке на руки
  • 5 тижнів потому...
Поясните, плиз, где в предствленной геологии увидеть допустимую нагрузку на грунты.
