oks Опубліковано: 23 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2008 Подскажите, как правильно организовать "свес" облицовки над цоколем. На сколько максимально его можно "выдвинуть"? Планируется кирпичная стена в полтора кирпича (или 30 см газобетона) и облицовка, между ними - 10 см перлита. Используем полноразмерный облицовочный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zazmg Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Подскажите, как правильно организовать "свес" облицовки над цоколем. На сколько максимально его можно "выдвинуть"? Планируется кирпичная стена в полтора кирпича (или 30 см газобетона) и облицовка, между ними - 10 см перлита. Используем полноразмерный облицовочный кирпич. Здраствуйте! если вам надо освободилась бригада хороших опытних кладчиков, можете позвонить к ним и проконсольтироватся, если договоритесь -- будете сотрудничать. тел:80978533287 Василь Николаевич Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tavruxa Опубліковано: 27 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2008 Подскажите, как правильно организовать "свес" облицовки над цоколем. На сколько максимально его можно "выдвинуть"? Планируется кирпичная стена в полтора кирпича (или 30 см газобетона) и облицовка, между ними - 10 см перлита. Используем полноразмерный облицовочный кирпич. У меня 2-3 см, уже год висит, без изменений. Цоколь пока не отделывал как сойдеться незнаю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oks Опубліковано: 27 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2008 У меня 2-3 см, уже год висит, без изменений. Цоколь пока не отделывал как сойдеться незнаю.. У Вас цокольного этажа нет, Вам можно цоколь не утеплять. А для отделки 2-3 см хватит. Мы тоже думаем выступить 3 см, только утеплиться в таком случае не получится. Или если утеплимся, то цоколь будет выступать, придется его от осадков как-то защищать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
