Небольшие трещины в цоколе фундамента
vale3
Такая проблема. Назовем ее так.
Осенью залили фундамент.
1.20 в земле и цоколь 30 см сверху. Так вот на цоколе на горизонтальной поверхности по двум углам посредине где идет выпуск арматуры (2 см) небольшие трещины 5 см в длинну и 4 мм в ширину.
От чего они появились? и страшны ли они?
vale3, фото постарайтесь добавить.
Когда они появились? Думаю что после заливки произошла усадка бетона и образовались небольшие трещинки. Такое часто бывает.
Поставьте маяки,если дальнейшей деформации происходит не будет,спите спокойно!
Трещины не увеличиваются.
произошли от усадки бетона мне тоже так сказал техконтроль когда смотрел структуру трещины
Техконтроль говорил, почему могло так получится ? Марка/качество бетона, нарушения в технологии заливки ?
Сказал что плохо в этих местах провибрировали и бетон осел
А я не согласен.
У виброуплотнения бетона есть один минус.
Оно проводить к некоторому расслоению смеси.
Тяжелые компоненты (щебень, песок) - вниз.
Вода с цементом - вверх.
Вверху при хорошем вибрировании может получится неправильное соотношение цемента и воды. Что приводит к появлению усадочных трещин. Кстати, в Вашем случае достаточно широких. 4 мм однако.
Так что, скорее всего в этих местах ХОРОШО провибрировали.
А я не согласен...
Это плохой знак !
Так что, неужели перевибрировали, как тогда увидеть золотую середину ? Марка бетона влияет ?
Просто, если бетон итак достаточно подвижный (текучий), то лишний раз его беспокоить не стоит. Проштыкавать и все.
Опять же. Мы говорим только о верхней части фундаментной балки.
Если её высота 1 м, то глубина усадочной трещины ну...где-то 1,5 см максимум. Это 1 %, который существенно на прочностные хар-ки фундамента не влияют.
С учетом того, что механические хар-ки фундаментов всегда в разы превышают реальную нагрузку на него и тот факт, что бетон, находясь во влажном грунте продолжает набор прочности многие годы и уже лет через 10 повышает свою прочность раза в 2 на такого рода трещины можно забить.
Если все-таки что-то гложет, то эти трещины можно заполнить эпоксидным составом, который склеит бетон намертво.
Мне посоветиовали залить битумным праймером перед гидроизоляцией горизонтальной
Продолжаю :
....а для горизонтальная гидроизоляция - это рубероид в 2 слоя :D
Угадал?
Если трещина шириной более 0,3 мм по ней вода подняться в бетоне не сможет. Вес воды в трещине превышает силу взаимодействия между молекулами бетона внутри капилляра (подтягивают водку вверх) и водой.
Поле вспахивают (разрушают капиллярную сеть в грунте), чтобы задержать в нем влагу.
Короче про битумный праймер - это не корректно.
... Осенью залили фундамент...
Просьба уточнить - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1363780&postcount=296 - это от 17.01.2012.
Какой осенью и тот-ли это фундамент. ?
Именно так, именно он и именно осенью.
Артем сказал что бетон зимний
Когда температура поднимется выше 10 градусов и пройдет 2 недели при такой температуре тоглдда можно сказать плохой или хороший бетон.
Но то что он не синеватого цвета а сероватого то это так.
Синеватый оттенок бетона говорят лучше
Оценка качества бетона по цвету - это хорошо.
Но проще и надежней это доверить прибору. ;)
Фото будуть?
  • 9 місяців потому...
Всем привет.У меня проблема в июне 2012 года залил фундамент 9*11метра ширина 400(1200 в земле и 600 высота цоколя)Делал песчаную подушку 15-20см уплотнял ее проливая водой.УГВ 2.8метра глина.Армирование 3 стержня снизу 14 и 2 стержня сверху,вертикальная арматура с шагом 2 метра.Арматуру сваривали с нахлестом 20 см.Фундамент в земле заложен пленкой.Вибрировали бетон с миксеров только до уровня земли,цоколь НЕТ.Через 3 месяца обнаружил волосяные трещины по цоколю(3шт)на всю высоту.Может они были ираньше,просто не замечал.Две трещины в самой длинной стороне 11метров.Подскажите плиз от чего это,дом под газоблок?:oХочу по весне откапать фундамент и посмотреть подземную часть.
в цокольной части есть арматура?
По перше на 1,8м висоти 3прути 14мм знизу і 2 зверху - при 11м довжини - м'яко кажучи мало. По друге - вібрувати потрібно було і цоколь. А по третє - ніхто Вам зараз нічого не скаже точно, лише догадки. Дочекайтесь весни, відкопайте, а тем буде видно. Скоріш за все тріщини будуть до самого низу, навіть якщо зараз тільки на цоколі. Волога і мороз зроблять свою справу. Єдине, що зараз можете зробити - поставте маячки на тріщинки.
В цьому році наткнувся на цемент, у який спеціально фасувальники додали синій барвник - залитий бетон мав благродний синій відтінок.
Арматура 14 в самом вверху цоколя,защитка 5-7см
Добавлено через 1 час 35 минут
Весной откопаю фундамент до подушки и посмотрю.А если трещины только в цоколе?Как усилить его?Кладку газоблока планирую на весну.
Сделайте МОЩНЮЧИЙ армопояс (максимум арматуры - мин бетон, шоб не подниматься сильно) Кладку армировать в каждом ряду + анкерить, армопояса все делать обязательно!!!!
ВДве трещины в самой длинной стороне 11метров.
А трещины : одна где-то по середине (5-6 м от края), а вторая где-то по середине между первой трещиной и краем (около 3 м от края). Угадал?
