Uvex, Дом в очанке
Uvex
Затем я заказал стяжку у форумчанина Ursinho.
Заняло это все 2 дня.
Приехал Володя с бригадой. Сделал замеры, по телефону заказал материалы. Машина дизельная, независимая от электрики.
Работали с утра до 6 часов вечера.
Полы готовы.
Красота..)) Чем подшивать потолки на мансардном этаже будете?
Гипсокартоном наверняка.. Чем же еще :)
На первом скорее всего будут натяжные. Там высота сейчас 2.67.. Гипсокартон больше скушает высоты. А на втором 3 метра с лишним - можно гулять.
Скоро буду заказывать дизайн.. Сам не потяну проектировать чистовую.
Дизайн надо было заказывать до разводки, а теперь будет трудно сделать функционально и удобно без переноса точек ((
Где наша не пропадала )))
Расположение мебели, светильников, выключателей уже определено. меня пока устраивает.
Дизайн будет учитывать такое расположение.
Саламандер - там вроде армирование есть. И противовзломная фурнитура лучше держится. У Рехау, например, фурнитура крепится в пластик, что есть не надежно.
Обошлось в 40 тыс грн. Это с учетом противовзломной фурнитуры. Мало того, все окна первого этажа покрыты противоударной пленкой 300 мкм.
Фирму отрекомендую, когда устранят мелкие недоработки :)
Салют! Прочитал вчера твою ветку на одном дыхании :) Спасибо за повествование, я нашел много полезного для себя.
Мне это все еще предстоит, пока нахожусь в стадии РП.
Поскольку сам я по роду деятельности связан с окнами, обратил внимание на этот пост. Чего только продавцы не набрешут, капец да и только. Что в Рехау, что в Саламандре принцип крепления фурнитуры абсолютно одинаков. Нижняя петля крепится в створку только в ПВХ и там, и там. Это, кстати, предусмотрено украинским ДСТУ (или ДБНом, не вспомню). Противовзломка крепится одинаково что туда, что туда. В обеих системах есть армирование "сапожком" для противовзломки и дверей.
Но это лирика. Бросилось в глаза, что на окнах нет впереди водоотливных отверстий - хотя, мб, просто не видно. Если они сделаны вниз, то не видно, куда встанет отлив. Без отлива в таком случае будет бИда. И обрати внимание - вскрыты ли наружные предкамеры (маленькие отверстия снаружи в верхней части окна). Это критично для цветных окон.
Удачи в стройке!
Удачи в стройке!
Эээ.. А по-русски можно? :)
Знаю, есть там дырочки на профиле - они идут группами по 3 штуки. Для них у меня есть специальные колпачки, которые я пока вожу в машине. Сказали, установить их позже..
Что-то из этого имеется в виду?
Ага, это водоотливные отверстия. Только их должно быть четыре на таких окнах, согласно техдокументации Саладмандра. Но то не критично. В горизонтальных импостах (тех, например, которые разделяют стеклопакет в дверях, снизу тоже должны быть такие отверстия,только без колпачков. По поводу вскрытия наружных предкамер - эти отверстия делаются для выравнивания давления внутри профиля вследствие нагрева его поверхности. Выглядит примерно так:
Какая фурнитура стоит в окошках?
[ATTACH]111116[/ATTACH]
Maco противовзломная.
Ручки изнутри - Hoppe Secustic.
По поводу дырочек сверху - гляну, спасибо
Профиль и фурнитура - отличный выбор. Если собрано и установлено, как надо, будут окошки служить хорошо и долго.
Слежу за твоей веткой регулярно, так как дом у меня почти такой же. Я имею ввиду технология строительства (Ракушка, мансарда, ЦПЧ в исполнении Мастер - Даха под чутким контролем Сницара и т.д.)
Что насчет фасада уже решено? Я тут присматриваюсь к житомирскому IZOVAT 135-oй плотности, вроде ничего так? Что скажешь?
P.S. да смотрю и возраст у нас почти одинаковый. Кстати детей уже нарожал? А то смотрю скоро новоселье, дом же надо плотненько заселить.:)
привет!
А че, мастер-дах со Сницаром уже в Днепропетровске промышляют? :)
По фасаду - будет силиконовая штукатурка с базальтовой ватой. С производителями как раз решаем...
Изоват - без понятия..
Детей еще не рожал. Для начала бы жениться :D
привет!
Да нет, это я из Киева в Днепр напромышлял. Сам работаю в Дании, возможности нет самому производить стройку, а родители делают строго то что я говорю, они у меня учителя а не строители. Форум для один из основных источников руководства по строительства вот и надыбал их здесь. Хочу сказать в днепре спецы не дешевле, местами даже очень неприлично дорого.
привет!
... По фасаду - будет силиконовая штукатурка с базальтовой ватой. С производителями как раз решаем...
мы тоже думаем чем отфасадить ракушку :)
вы вентилируемые фасады не рассматривали? если да, то почему отказались от этого варианта? спасибо
Добрый день!
Практические не рассматривал.. Визуально не нравятся.
Параллельно с работами по внутренней разводке сантехники занялся вопросом скважины.
Жаба боролась с качеством и надежностью. Как всегда победили последние :D
Отказался от варианта 50-63 мм трубы и насосной станции. Остановился на трубе 125 мм. Материал нПВХ производства Броваров. Делала мне компания АкваБазис. Очень доволен профессиональным подходом, соблюдением сроков, отношению к клиенту. Цена бурения с трубой - 270 грн за метр. Сюда же входит фильтр 3 метровый.
Сначала приехала бригада бурильщиков. Результат - 71.5 метров, горизонт - бучак. Немного повышено железо (0.4 при норме 0.2). Жесткость воды в нормах ГОСТов (5.88 при норме 7.0), но не дотягивает до "евро".
Затем была бригада копателей - сделали приямок с люком, и завели 2 трубы в дом (для воды и электрокабеля).
Последняя бригада обустроила скважину и котельню: установили насос Grundfos SQ 3-80, гидроаккумуляторный бак на 100 литров и фильтр мелкой очистки.
Вода бьет ключем :)
Вот тут розетки с утопленными подрозетниками на 1см
с лева розетки уже стоят, а справа еще ждут своего часа.
Я думал, что слово *розетки* тебя уже будут приводить в ярость и нервный срыв *где моя отвертка!!!*:):beer:
На счет отвертки есть прекрасный текст
вот цитата оттуда
Но лучше всех упорядочивал быт мой папенька.
Когда-то он работал в службе газа, жуликом. По документам, руководил бригадой в пять человек. Он брал заказы на пятерых, сам всё делал и получал пять зарплат. Вдохновенный был мужчина. За это его посадили на три года.
В тюрьме он узнал много полезного. Например, нож в драке достают только идиоты. Настоящие интеллигенты носят с собой молоток и отвёртку. Чтобы на суде косить под безоружную жертву обстоятельств.
Прошу прощения у Юры за офтоп
ну дай Бог, если так.. а то я знаю о вечных противостояниях между штукатурами и электриками :)
Поскольку со своей стороны договоренности я выполнил (залил стяжку), Андрей gospel направил своих ребят на заделку трещин на оштукатуренных стенах.
Была произведена штукатурка поверх уже готовой. Установлена толстая армосетка и нанесено около 0.8 см гипсового раствора.
Ждем пока высохнет, дабы понаблюдать как себя поведут перегородки со штукатуркой.
Андрей, еще раз, спасибо за ответственный подход к делу.
Это все очень занимательно и интересно, но меня мучает один вопрос: Вы женились?
Вашими молитвами... Нет :)
Ответьте на личку, если есть что ответить плз :)
