Vikctor Опубліковано: 20 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2016 Каминопечь дешевле раза в 2. Там от дверки сильно зависит и от материалов конструктива. В Европе очень популярны сейчас такие из теплоёмких элементов быстрого монтажа. Стоимость итого заметно выше любой топки. Но и предназначение несколько иное. Это уже фактически печь. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 21 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2016 Вашими молитвами Какой примерно толщины уже был? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 21 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2016 Каминопечь дешевле раза в 2. Интересует такой момент - можно ли понять какой тепловой мощности получилась Ваша печь. На вскидку, каминная топка закрытая с такими размерами дверцы, как у печи - примерно 10-12 кВт. И КПД топок что-то около 70%. А какие параметры у печи? По поводу - "дешевизны" не совсем понятно....Шамотного кирпича на печь ушло больше вроде как... А для отделки каминной топки( не берем во внимание Пшонка-стайл) нужна теплоизоляция и гипсокартон...вроде как по деньгам примерно одинаково. А стоимость работ по кладке печи наверняка выше чем по обустройству топки... ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 22 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2016 Интересует такой момент - можно ли понять какой тепловой мощности получилась Ваша печь. На вскидку, каминная топка закрытая с такими размерами дверцы, как у печи - примерно 10-12 кВт. И КПД топок что-то около 70%. А какие параметры у печи? По поводу - "дешевизны" не совсем понятно....Шамотного кирпича на печь ушло больше вроде как... А для отделки каминной топки( не берем во внимание Пшонка-стайл) нужна теплоизоляция и гипсокартон...вроде как по деньгам примерно одинаково. А стоимость работ по кладке печи наверняка выше чем по обустройству топки... ИМХО О чем может идти речь, если мне вся каминопечь обошлась дешевле, чем стоимость чугунной топки. А к последней еще добавить установку, разводку воздуховодов, облицовку и т.п. Какие параметры мощности и КПД - я не знаю. Добавлено через 56 секунд Какой примерно толщины уже был? Поликарбонат или снег? Поликарбонат 10 мм, снег не измерял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 22 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2016 Поликарбонат или снег? Поликарбонат 10 мм, снег не измерял Про поликарбонат я помню (у меня ещё нет амнезии) Снег, примерно, на вскидку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Поликарбонат, видать, слишком скользкий для мокрого снега. Сходит пластами. Сегодня увидел такие сталактиты. Но не ледяные. А мягкие, снежные. А что, если бы уже была водосточка? 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Ждём когда подмёрзнет и насыпет сверху. Вот это и будут итоговые испытания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Юра, напомни. Дренажные отверстия в торцевом профиле сверлил? Торцевой профиль дополнительно фиксировал от стягивания снегом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Ждём когда подмёрзнет и насыпет сверху. Вот это и будут итоговые испытания. Испытания чего? Самое интересное испытание, когда будет установлена водосточка - и этот снег будет сходить в нее такими пластами. и здесь вопрос, выдержит ли она.. Добавлено через 30 секунд Юра, напомни. Дренажные отверстия в торцевом профиле сверлил? Торцевой профиль дополнительно фиксировал от стягивания снегом? Понятия не имею, не я же монтаж осуществлял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 и здесь вопрос, выдержит ли она.. Если выберите такую же как на бане и крюки установите с учащённым шагом - скажем 30-40см (они не очень дорогие), то не сомневаюсь, что выдержит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Если выберите такую же как на бане и крюки установите с учащённым шагом - скажем 30-40см (они не очень дорогие), то не сомневаюсь, что выдержит. А я задумываюсь об установке системы снеготаяния в желобах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 Если выберите такую же как на бане и крюки установите с учащённым шагом - скажем 30-40см (они не очень дорогие), то не сомневаюсь, что выдержит. Не выйдет. Кронштейны будут крепиться к стропилам. Там шаг больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_xx Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 А что, если бы уже была водосточка? Если водосточка будет смонтирована правильно (линия крыши будет чуть выше желоба), то этот пласт будет сползать поверх нее и не будет упираться. У меня также сползает снег на пристройке, только там металочерепица (про снегозадержатели в свое время не знал, да и уклон крыши не большой. Сравним с уклоном у Вашей). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 А я задумываюсь об установке системы снеготаяния в желобах. Приготовься к тому, что счетчик маленько взбодрится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Всех, кто строится, хочу отговорить от чугунных топок. В бане построил каминопечь. Это зверь! А можно подробнее? Что там внутри? Судя по фото - идут тепловые каналы. Дверку можно любую от топок? Или кто делал - может пообщаться можно? Думаю многим будет интересно - тем более у Вас теперь есть опыт и с каминной топкой и камино-печью. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 21 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2017 Приготовься к тому, что счетчик маленько взбодрится. И нехило так взбодрится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marinEVA Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, контактами кто делал Вам каминопечь? Вы писали о преимуществе перед чугунной топкой- можно поподробнее? Сейчас для нас этот вопрос очень актуален, никак не можем определиться : открытый, закрытый камин выбрать. Вот у Вас увидела нечто другое, понравилось.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, контактами кто делал Вам каминопечь? Вы писали о преимуществе перед чугунной топкой- можно поподробнее? Сейчас для нас этот вопрос очень актуален, никак не можем определиться : открытый, закрытый камин выбрать. Вот у Вас увидела нечто другое, понравилось.. Добрый день. Преимущества очень просты: - КПД и теплоемкость. У чугунного камина больше тепла уходит в дымоходную трубу. - Стоимость. Помнится, камин с облицовкой и разводкой обошелся мне в дурные деньги (под 5 тыс у.е.). От разводки толку никакого. Тепло из труб на втором этаже еле идет. Больше маркетинг, нежели польза. Каминопечь гораздо дешевле. И гораздо эффективнее. Думайте. Контакты напишу в личке. Недостаток у каминопечи вижу сейчас один. На сеновале сделали окончание печи. Видать, не рассчитали с габаритами отрезка. Тепла он накапливает столько, что зимой на сеновале температура доходила до +45. Будем либо уменьшать кладку, либо куда-то выводить тепло оцинкованными трубами. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 1 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 От разводки толку никакого. Тепло из труб на втором этаже еле идет. Больше маркетинг, нежели польза. видимо у вас как-то "не так" это работает. Я сделал разводку в две комнаты, жалею что не во все Эффект потрясающий - камином отапливаю дом. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 Был клен красный, а теперь стал каким-то зелено-коричневым. Че за фигня? И сосна почему-то желтеет. Что сие может означать? Возвращаемся к теме деревьев. Пришла весна. Клен, который к концу лета был абсолютно зеленым, весной опять раскрылся темно-красным: И как сие объяснить? Сосна вроде спасена. Осенью пожелтела, облысела. Потом начала обрастать новыми ветками. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkice Опубліковано: 1 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 И сосна почему-то желтеет. Что сие может означать? Для сосен это абсолютно нормальное явление. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что желтеют (и опадают зимой) иголки с самых крайних, близких к стволу сегментов веток. А весной в рост с обильной свежей хвоей идут самые верхние части веток. Для большей наглядности - посмотрите на молодую сосну ,у нее даже ствол весь в зеленой хвое, у средней сосны ствол уже голый, а у взрослой сосны голые и основания веток. Поэтому и говорят "сосновые лапы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkice Опубліковано: 1 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 Примерно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 1 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 И как сие объяснить? Особенность такая. Чтобы этот эффект получить, знаешь сколько селекционеры времени потратили? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 Особенность такая. Чтобы этот эффект получить, знаешь сколько селекционеры времени потратили? Хреновая особенность Хочу, чтобы был вечно красный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Хреновая особенность Хочу, чтобы был вечно красный Увы, не вывели пока такой. Все они летом зеленеют, а на осень коричневеют. Добавлено через 38 секунд PS: А как этот клен называется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
