Uvex, Дом в очанке
Uvex
натяжным потолкам в доме сказано "нет".
Только деревянные и ГК :)
Почему решили только гипс и дерево?
стиль у меня такой. не шибко современный )
он суперски современный... ты увидел истинную красоту дерева...
Не говорите.. :bad:
Но вот думаю: дерево наверное не будет смотреться в качестве поручней?
имхо, я бы сделала деревянные (матовые), но цвет под поручни ( черный) чтобы элегантность сохранилась...
поручни коричневые.
где-то валялась паста-краситель для паркетного масла Synteko.. цвет вроде был эбенового дерева. надо будет потестить
Эээ. О каком именно дереве идет речь?
Если о фальшбрусе - то его крепил к рейкам. А рейки - дюбелями.
То, что в гостиной в районе проемов и над проемами - на клей конструкционный. Soudal PU Construct. Двухсторонним скотчем фиксировал, чтобы не "впало".
Да, я о фальшбрусе и спрашивала))) А рейки какого размера?
Точно не помню. Вроде 20х40
Как поживает благоустройство участка? Я так увлекся, на дом забил... 90% времени все равно на улице проводим. Жена меня уже пинать начинает за стройку... все в елки вкладываю...:D
  • Лайк 7
Uvex, скажите, как сделали переход в гостиной с плитки на доску возле камина
пока никак. прийдется эту ужасную планку мостырить.. других вариантов пока не намечается.
Доска на пол под маслом.. Сомнительное покрытие. Выглядит красиво, но царапается элементарно. Монтировал деревянные перила. Кусок поручня отвалилось и ударилось об пол. Вмятина 10х10 мм, уже без верхнего слоя.
Все-таки, лак практичнее..
В одном из проектов видел такое решение. Это не жилье, но можно взять на заметку.
Юре, наверное, уже сложно будет переделать, может кому пригодится на будущее.
есть вот такая штука: Жидкая пробка 3070 BOSTIK, каквариант можно использовать ее. Себе ставил компенсаторы из натуральной пробки на примыканиях к плитке и к дверям, там где не будет плинтусов.
А фото можно? Оч интересно!!!:rolleyes:
В нете полно фоток, с позволения ТС выложу свои.
На одной примыкание плитки к металлопластиковым дверям, на второй порожная планка между комнатами. Так же будет стыковаться плитка с паркетом. Толщину планки выбрал 5-7 мм.
  • Лайк 6
Кто знает, где можно заказать проект деревянной террасы?
Заодно и дровницы.
у любого конструктора
хоть бы одного знать :)
Сергей - Drosselbeere, он такое делает вроде
Я могу дать контакты нашего. Работой довольны. Да и вообще дядька классный. Можете в нашей теме фото глянуть.
В личку ответить не смогла. Написали мне, что я спамлю :).
Так что буду спамить тут )))))
Террасу делал Олег Левченко. Фирма Агрус
095-730-79-03
Я так поняла, у него очень большой опыт работы с деревом, в том числе в строительстве террас. Есть цех. Есть бригада своя. Но и сам много чего делал. Я так поняла, ответственные узлы делал сам с помощником. Остальное бригада.
За полтора суток сделал эскизный проект и посчитал стоимость.
Если захотите идеальное дерево (без сучков и сколов) стоит оговорить изначально, будет дороже просто. У нас попадаются доски неидеальные, старался их засунуть в невидное место. Это один из нескольких исполнителей, с которым было приятно работать.
Замечу, что первый раз мы с ним хотели работать в конце 2012, но видно было много заказов. В общем не получилось ))). В начале 2013 нам "повезло".
Даже не думал, что решетки могут украшать
Очень даже симпатично выглядит. Правду подмечено, не только не портят, но и украшают.
p.s. Заодно подпишусь на вашу тему.
Даже не думал, что решетки могут украшать.
А Вы оставляли под них закладные, чтоб приварить?
если нет, то расскажите как крепили?
Не расскажу :)
Это вопрос безопасности. Крепили надежно.
