B.S.V. Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Мишка столько не смог бы дать. Думаю нужно искать в другом месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 После визита признанного специалиста по дымоходам, установлено следующее: 1. Дымоход под камин сделан нифига не правильно. Придется в существующий 200 мм нержавеющий дымоход вставлять еще одну гильзу 180 мм. по всей высоте. пламенный привет строителям-универсалам, что гнали коробку. 2. Получена вразумительная подсказка, почему такой большой расход газа... я на свои глаза увидел, как сильно теплый воздух уходит в вентканалы и дымоход. на выходных поставим эксперимент - залеплю все не нужные на данный момент вентканалы. посмотрим как изменится расход. 3. То, что в котельной воняет угарным газом - не нормально. Причина - неверно сделана стыковка котла с вертикальным дымоходом. 4. Неверно работает вентиляция в гараже и котельной (воздух приходит их вентканалов, а не уходит). Когда будем устанавливать камин - пробьем одно отвертстие внизу котельной для притока воздуха. Сколько его (воздуха) нужно для Протерма KLZ 30? 5. Нужно выбирать камин 0. В который раз спасибо "папе". За все По канализации. Вместе с подрядчиком смотрели на текущее состояние. Примерзло некстати. Пока грешим на промежуточный колодец-гаситель. Есть подозрение, что его могло от морозов порвать (его днище было зацементировано). Ждем, когда потеплеет - разберем конструктор более детально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 1. Дымоход под камин сделан нифига не правильно. Просьба, огласите, что именно было сделано неправильно, по этому пункту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Просьба, огласите, что именно было сделано неправильно, по этому пункту. его одели не той стороной. и проткнули арматурой насквозь для фиксации. чревато как минимум потрескиванием (металлический скрежет). как максимум - смолы будут проступать через отделку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 4. Неверно работает вентиляция в гараже и котельной (воздух приходит их вентканалов, а не уходит). Когда будем устанавливать камин - пробьем одно отвертстие внизу котельной для притока воздуха. Сколько его (воздуха) нужно для Протерма KLZ 30? . расход врядли изменится....приток холодного воздуха будет продолжать охлаждать котельную до низких температур, а заодно и гараж.....Но выхода другого попросту нет...Без доп притока вентканалы будет постоянно оборачивать...Это стандартная проблема дымоходников Или установить в вентканалы вентиляторы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 расход врядли изменится....приток холодного воздуха будет продолжать охлаждать котельную до низких температур, а заодно и гараж.....Но выхода другого попросту нет...Без доп притока вентканалы будет постоянно оборачивать...Это стандартная проблема дымоходников Или установить в вентканалы вентиляторы... ты бы видел как в гостиной "уходит" теплый воздух в дымоходный и вентиляционный каналы. наглядный ответ на вопрос "где деньги, Зин?" (то есть, газ). да че мы рассуждаем.. я заклею - а дальше будет видно. кста, щас 50 градусов в котле. в обеих верхних спальнях + кухне +20. в спальной первого этажа +23. в гараже +15. расход - 22 куба в сутки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 его одели не той стороной. и проткнули арматурой насквозь для фиксации. Т.е. не по конденсату, а по дыму и не на хомуты, а просто прибили ? Это диверсия. В тазик, бетон, дамба. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Т.е. не по конденсату, а по дыму и не на хомуты, а просто прибили ? Это диверсия. В тазик, бетон, дамба. простите, мой лексикон слишком беден, чтобы ответить по поводу хомутов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 В тазик, бетон, дамба. Ах оставьте, до дамбы ещё доехать надо, любой мост сгодиться ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 ты бы видел как в гостиной "уходит" теплый воздух в дымоходный и вентиляционный каналы. наглядный ответ на вопрос "где деньги, Зин?" (то есть, газ). да че мы рассуждаем.. я заклею - а дальше будет видно. кста, щас 50 градусов в котле. в обеих верхних спальнях + кухне +20. в спальной первого этажа +23. в гараже +15. расход - 22 куба в сутки ну как и говорил в 0 у тебя должен быть расход около 20... Ты бы еще какой-нить ватой позакрывал щели в гараже под дверью..или ты там серьезно запаковал? не дует? а как с равномерностью прогрева радиаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 ты бы видел как в гостиной "уходит" теплый воздух в дымоходный и вентиляционный каналы. наглядный ответ на вопрос "где деньги, Зин?" (то есть, газ). да че мы рассуждаем.. я заклею - а дальше будет видно. На дымоход - шибер, на вентиляцию - диафрагмы регулируемые. Я долго искал нормальные, нигде не находил - а вот недавно у нас на рынке польские нашел - круглые (внешний диаметр круга 160мм), внутри крепления регулируемые на любой диаметр от 70 до 150мм, сеточка от комаров, вращается диафрагма и перекрывает от 100% до 25% сечения. Плюс две ниточки можно повесить с ручками, если решетка стоит высоко под потолком. Цена вопроса 25 грн. Добавлено через 1 минуту Вот фотки "до" и "после". Какая красотища! И представляешь, это все будет в говне скоро! Аж жалко как-то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 На дымоход - шибер, на вентиляцию - диафрагмы регулируемые. Я долго искал нормальные, нигде не находил - а вот недавно у нас на рынке польские нашел - круглые (внешний диаметр круга 160мм), внутри крепления регулируемые на любой диаметр от 70 до 150мм, сеточка от комаров, вращается диафрагма и перекрывает от 100% до 25% сечения. Плюс две ниточки можно повесить с ручками, если решетка стоит высоко под потолком. Цена вопроса 25 грн. что дадут эти диафрагмы и шимбер? что они делают? Какая красотища! И представляешь, это все будет в говне скоро! Аж жалко как-то Дай Бог, если будет Добавлено через 1 минуту ну как и говорил в 0 у тебя должен быть расход около 20... Ты бы еще какой-нить ватой позакрывал щели в гараже под дверью..или ты там серьезно запаковал? не дует? а как с равномерностью прогрева радиаторов? Если у других людей (Надежды) при большем количестве квадратных метров расход меньше? То почему мне к этому не стремиться? я до сих пор считаю, что у меня повышен расход. почему? да хотя бы потому что еще не устранены серьезные места теплопотерь. да особо не дует. радиаторы вроде одинаково греют.... только в большой спальне длинный радиатор в разных своих местах по-разному горяч/теплый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 что дадут эти диафрагмы и шимбер? что они делают Самое главное! Позволяют регулировать просвет канала. А соответственно поток воздуха. Зимой можно вентканалы и прикрутить немного, чтобы не выдувать тепло лишнее. Соответственно и дымоход - не пользуешься камином - закрой заслонку! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Самое главное! Позволяют регулировать просвет канала. А соответственно поток воздуха. Зимой можно вентканалы и прикрутить немного, чтобы не выдувать тепло лишнее. Соответственно и дымоход - не пользуешься камином - закрой заслонку! а этот шимбер устанавливается внутрь топки? там где начинается дымоходный выход? у меня ведь все будет в кирпиче замуровано. только дверца камина будет доступна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 его одели не той стороной. и проткнули арматурой насквозь для фиксации. чревато как минимум потрескиванием (металлический скрежет). как максимум - смолы будут проступать через отделку. А вытащить и переставить "наоборот" не получится? Или они заделали промежутки между гильзой и каналом? Если таки заделали, то тогда в бетон не только ноги, но и головы надо... А арматуту эту можно вытащить? Где она? Вообще-то вы сейчас не спешите ставить 180мм. Сначала выберите камин, а потом уже под его выводной диаметр дальше и будете гильзу ставить... А то вот я тоже СРАЗУ и под газовый котел загильзовал ф150мм и под камин 200мм... а теперь смотрю - котлы практически все (моей мощности) имеют выход трубы ф120мм... и только пару - ф140мм. Аналогично с каминами... А расширение канала мне кажется не есть хорошо. Чревато ухудшением тяги и улучшением условий для выпадения конденсата (имхо)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 А вытащить и переставить "наоборот" не получится? Или они заделали промежутки между гильзой и каналом? Если таки заделали, то тогда в бетон не только ноги, но и головы надо... А арматуту эту можно вытащить? Где она? Вообще-то вы сейчас не спешите ставить 180мм. Сначала выберите камин, а потом уже под его выводной диаметр дальше и будете гильзу ставить... А то вот я тоже СРАЗУ и под газовый котел загильзовал ф150мм и под камин 200мм... а теперь смотрю - котлы практически все (моей мощности) имеют выход трубы ф120мм... и только пару - ф140мм. Аналогично с каминами... А расширение канала мне кажется не есть хорошо. Чревато ухудшением тяги и улучшением условий для выпадения конденсата (имхо)... У меня был признанный специалист. Все работы будут производиться после покупки камина. А там скорее всего будет ф180. что имеется в виду под расширением канала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 а этот шимбер устанавливается внутрь топки? там где начинается дымоходный выход? у меня ведь все будет в кирпиче замуровано. только дверца камина будет доступна. Шибер (кагла) - это первый элемент нержавеющего дымканала, ставится прямо на топку (если в топке нет встроенного шибера). На него ставим поворот на 45, дальше переходник (у вас же 180 топка?) 180-на-200 и к тройнику дымохода 200мм. У шибера выходит ручка регулировки (нержавеющая проволока диаметром мм 6-8 ), ее выводим через дырочку в кирпичах или на лицевую стенку или сбоку. Продаются даже специальные ручки красивенькие на нее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Если у других людей (Надежды) при большем количестве квадратных метров расход меньше? То почему мне к этому не стремиться? Юра, мне кажется, что этот год не показателен в плане экономии газа. У меня тоже сейчас расход 20 кубов в день и 30 кубов было в морозы. Но я знаю свои слабые места и стараюсь меньше думать об этом. И Вам предлагаю поступить также. А вот в следующем - будем строить графики... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Юра, мне кажется, что этот год не показателен в плане экономии газа. У меня тоже сейчас расход 20 кубов в день и 30 кубов было в морозы. Но я знаю свои слабые места и стараюсь меньше думать об этом. И Вам предлагаю поступить также. А вот в следующем - будем строить графики... понятно, что в следующем будем. но до следующего - устранить все дырки. p.s. ну что, на выходных выходим на нашего черниговского друга? нет мОчи уже терпеть а то я сорвусь и куплю Vandersanden.. и буду жалеть, что дорого. хоть и красиво... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 понятно, что в следующем будем. но до следующего - устранить все дырки. p.s. ну что, на выходных выходим на нашего черниговского друга? нет мОчи уже терпеть а то я сорвусь и куплю Vandersanden.. и буду жалеть, что дорого. хоть и красиво... у Вас уже горит? дорогой и красивый всегда успеете купить, так что подождем... форму, цвет - оставляем, как на последнем понравившемся фото или то, что первоначально рассматривали? надо четко сформулировать задачу для начала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 у Вас уже горит? дорогой и красивый всегда успеете купить, так что подождем... форму, цвет - оставляем, как на последнем понравившемся фото или то, что первоначально рассматривали? надо четко сформулировать задачу для начала... Это я беру на тест (в кабинет засандалю). а воще мне еще на гостиную (12 квадратов плитки), на камин 250 кирпичей. на забор около 700 кирпичей. и на цоколь около 15 кв метров плитки. да воще-то "подгорает". хочу заказывать дерево на забор уже сухим. в апреле уже можно делать.. да и камин облицовывать - совсем не за горами. думаю, оставляем таким, как мы изначально планировали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 думаю, оставляем таким, как мы изначально планировали. ОК! Я на камин планирую песчаник Винницкий, они уже рубить плиточку начали, если все продумаю, то через недельку - привезут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Если у других людей (Надежды) при большем количестве квадратных метров расход меньше? То почему мне к этому не стремиться? я до сих пор считаю, что у меня повышен расход. почему? да хотя бы потому что еще не устранены серьезные места теплопотерь. Не стоит ориентироваться на другие дома, потому что...они другие... Вот у Валентины при доме около 250 кв расход такой как у тебя до 200 кв...и в доме не холоднее... Может конечно это всякие там доп теплопотери и мелкие косяки утепления, но я больше склоняюсь к чрезмерной вентиляции здания( по указнным высше тобой причинам) ну и чугунный котел.. Никогда не любил чугунники..хотя некоторые мои коллеги настенники вобще за котлы не считают... да особо не дует. радиаторы вроде одинаково греют.... только в большой спальне длинный радиатор в разных своих местах по-разному горяч/теплый уже говорил....когда радиатор разной температуры -это его нормальная работа...лишь бы разница этой температуры не достигала больше 15-20 гр( в зависимости от температуры подачи)....если разница меньше, то радиатор греет больше чем ему положено и его нужно тем волшебным невидимым ключиком поприжать (Ювекс меня понял) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Не стоит ориентироваться на другие дома, потому что...они другие... Вот у Валентины при доме около 250 кв расход такой как у тебя до 200 кв...и в доме не холоднее... Может конечно это всякие там доп теплопотери и мелкие косяки утепления, но я больше склоняюсь к чрезмерной вентиляции здания( по указнным высше тобой причинам) ну и чугунный котел.. Никогда не любил чугунники..хотя некоторые мои коллеги настенники вобще за котлы не считают... Моя вентиляция мало чем, наверное, отличается от Валиной.. ибо проект архоновский - они там все конвеером клепаются. по поводу чугунников - а собственно из-за чего у них расход больше? когда мы впервые общались по телефону, ты мне вроде не говорил о том, что чугунники "кушать" просят больше. иначе, кто знает, я бы, может, и учитывал этот фактор. просто я не пойму.. если ты говоришь, что ситуация - норма. зачем мне тогда устранять места теплопотерь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 просто я не пойму.. если ты говоришь, что ситуация - норма. зачем мне тогда устранять места теплопотерь? норма в данных условиях.... не поверите, Юра, у нас в доме часть вентканалов закрыты (когда штукатурили - мастера в них бумагу затолкали и не вытащили :D), а газ все равно хорошо кушается... я сначала переживала, а потом плюнула.... много еще факторов - там не подшили, там не утеплили, радиаторы и теплые полы на минимуме работают (теплые полы практически выключены). Кое-где окна надо отрегулировать, подоконники установить, дверь нормальную поставить, гараж доделать, внутренние двери поставить и т.д...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
