Uvex Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Мы так и сделали, как доп. утепление, так как утеплителя было всего 100мм на скатах, а на потолок еще кинули 100мм ваты дополнительно сверху, потому-что туда есть доступ, и теперь ни капли не жалеем. как вы крепили ЭППС поверх паробарьера? и как потом подшивали потолок поверх ЭППС? у меня будет гипсокартон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 как вы крепили ЭППС поверх паробарьера? и как потом подшивали потолок поверх ЭППС? у меня будет гипсокартон рейки -дерево мабуть надо набивать, между рейками эппс , стыки желательно задуть пеной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 рейки -дерево мабуть надо набивать, между рейками эппс , стыки желательно задуть пеной а если уложить ЭППС, используя пазы листов.. а сверху прибить рейки. таким образом ЭППС будет надежно закреплен и не будет мостов холода. для гипсокартона тоже будет за что зацепиться.. ps. это я размышляю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 а если уложить ЭППС, используя пазы листов.. а сверху прибить рейки. таким образом ЭППС будет надежно закреплен и не будет мостов холода. для гипсокартона тоже будет за что зацепиться.. ps. это я размышляю Подобный способ крепления ЭППС использовала Татьяна Эрнст в своём пассивном доме Почитай, может чего полезного/вредного найдёшь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Подобный способ крепления ЭППС использовала Татьяна Эрнст в своём пассивном доме Почитай, может чего полезного/вредного найдёшь эх, придется засесть за этот альманах у нее тоже был гипсокартон поверх ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 эх, придется засесть за этот альманах у нее тоже был гипсокартон поверх ЭППС? Не, у неё наоборот:Стропила-ЭППС-Контррейка-Черепица Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Не, у неё наоборот:Стропила-ЭППС-Контррейка-Черепица у нее все проще. у меня по сути сейчас "гладкий" потолок.. как крепить туда ЭППС - не понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 у нее все проще. у меня по сути сейчас "гладкий" потолок.. как крепить туда ЭППС - не понятно. ЭППС прихватываешь к стропилам, контррейки через ЭППС насквозь к стропилам, на рейки крепёж для ГК. Но это я говорю исключительно о том "Как прикрепить". Весь узел вцелом нужно хорошо обдумать, просчитать на конденсат и т.п Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 ЭППС прихватываешь к стропилам, контррейки через ЭППС насквозь к стропилам, на рейки крепёж для ГК. Но это я говорю исключительно о том "Как прикрепить". Весь узел вцелом нужно хорошо обдумать, просчитать на конденсат и т.п Стропила находятся вовсе внутри... Между стропилами - 15 см утеплителя. Потом набиты поперечные рейки (5х5) - они на фото. Между ними - еще 5 см утеплителя. Что значит контррейки через ЭППС насквозь к стропилам? То есть на данную картину вешаю ЭППС, а рейками сверху прижмаю + фиксирую саморезами, чтобы он прошел ЭППС и вошел в те деревянные поперечные рейки, что на фото? А что с конденсатом? паробарьер ведь есть.. поверх него - еще один паронепроницаемый элемент - ЭППС. в чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Что значит контррейки через ЭППС насквозь к стропилам? То есть на данную картину вешаю ЭППС, а рейками сверху прижмаю + фиксирую саморезами, чтобы он прошел ЭППС и вошел в те деревянные поперечные рейки, что на фото? Поверх этой "картины" ЭППС поперёк стропил, а контррейки саморезами насквозь через ЭППС можно крепить либо вдоль стропил, либо вдоль поперечных реек (думаю вдоль стропил надёжне). Крутить в стропильную ногу, либо в рейку. А что с конденсатом? паробарьер ведь есть.. поверх него - еще один паронепроницаемый элемент - ЭППС. в чем может быть проблема? Оценить возможность попадания и конденсации влаги между ЭППС и паробарьером. Куда она потечёт, какой вред может нанести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 ЭППС прихватываешь к стропилам, контррейки через ЭППС насквозь к стропилам, на рейки крепёж для ГК. Но это я говорю исключительно о том "Как прикрепить". Весь узел вцелом нужно хорошо обдумать, просчитать на конденсат и т.п К стропилам крутим обрешетку. Шаг обрешетки принимаем исходя из шага профилей ГК. Допустим 40 см. К этой обрешетке крепим на саморезы "подвесы" на которые потом оденем "жабки". Получился "ежик" по потолку. Теперь к обрешетке крепим стиродур на саморезы с шайбами, оставляя видимыми "подвесы". Теперь остается закрепить профиль по стенам и подвесам и дело в шляпе. Между ватой и стиродуром останется зазор на величину толщины обрешетки. Один момент: когда снимем паробарер для переформатирования ваты, желательно воспользоваться настоятельными рекомендациями Крышника. А этот дядька всегда рекомендует паробарьер выпускать на стены. А потом эти сопли закрывать штукатуркой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 К стропилам крутим обрешетку. Шаг обрешетки принимаем исходя из шага профилей ГК. Допустим 40 см. К этой обрешетке крепим на саморезы "подвесы" на которые потом оденем "жабки". Получился "ежик" по потолку. Теперь к обрешетке крепим стиродур на саморезы с шайбами, оставляя видимыми "подвесы". Теперь остается закрепить профиль по стенам и подвесам и дело в шляпе. Между ватой и стиродуром останется зазор на величину толщины обрешетки. Один момент: когда снимем паробарер для переформатирования ваты, желательно воспользоваться настоятельными рекомендациями Крышника. А этот дядька всегда рекомендует паробарьер выпускать на стены. А потом эти сопли закрывать штукатуркой. получается мансардное окно еще дальше уйдет от границы потолка.. сюда еще добавится обрешетка (5 см или сколько?) + 5 см ЭППС + потолок из г.к. не многовато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 не многовато? Я видел и больше, не напрягало Но на вкус и цвет, сам знаешь. Если смущает, может попробовать откосы делать не перпендикулярно окну, а с расширением светового проёма? Или так не делают, "папа"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 получается мансардное окно еще дальше уйдет от границы потолка.. сюда еще добавится обрешетка (5 см или сколько?) + 5 см ЭППС + потолок из г.к. не многовато? Окно уйдет. Это точно. К стати, мне нравится один приемчик для увеличения кол-во света при мансардных окнах. На откосы клеится зеркало. Не поверишь, освещение становится лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Окно уйдет. Это точно. К стати, мне нравится один приемчик для увеличения кол-во света при мансардных окнах. На откосы клеится зеркало. Не поверишь, освещение становится лучше. а может придумать специальный длинный дрючек, которым периодически открывать или закрывать окна? )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 а может придумать специальный длинный дрючек, которым периодически открывать или закрывать окна? )) Это у кого такие коротенькие ручонки?8-) В нашей семье, таких не водится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 специальный длинный дрючек, которым периодически открывать Так окно же выше не станет, оно станет просто глубже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Это у кого такие коротенькие ручонки?8-) В нашей семье, таких не водится? я же о Ваших внуках задумываюсь, папа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 я же о Ваших внуках задумываюсь, папа... К стати, обрати внимание:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42263&page=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga Kostyuk Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 а может придумать специальный длинный дрючек, которым периодически открывать или закрывать окна? )) Такой специально обученный "дрючек" есть у Велюкса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Такой специально обученный "дрючек" есть у Велюкса. Интересно, как бы воспринимался этот пост, будь он не на строительном форуме, а, скажем, на форуме мамочек?:D:beer: Сразу бы потребовали контакты этого роскошного иностранца, с загадочным именем Велюкс... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Интересно, как бы воспринимался этот пост, будь он не на строительном форуме, а, скажем, на форуме мамочек?:D:beer: Сразу бы потребовали контакты этого роскошного иностранца, с загадочным именем Велюкс... эх, папа, если бы не дамы в этой ветке.. я бы поведал одну историю, подслушанную мною в одном амстердамском секс-шопе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 эх, папа, если бы не дамы в этой ветке.. я бы поведал одну историю, подслушанную мною в одном амстердамском секс-шопе не стесняйтесь :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 я бы поведал одну историю, подслушанную мною в одном амстердамском секс-шопе Шоп то, хоть стОящий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 ладно, рассказываю.. да простят меня, грешного. значится, жил я как-то год в Амстердаме. иногда по пятницам выходил в центр погулять. а там - раздолье. секс-шопы, кофи-шопы и прочие вкусности и вот, в одном секс-шопе встречаю две пары русских.. 2 молодые девушки лет по 30-35 и их молодые люди. они расходятся по разным углам большого магазина. я преследую девушек. не зная, что я "свой", они не реагируют на мое присутствие. - Лена, а это куда совать-то? В попу что ли? - Ну да... - Да... Давно я в себя таким не тыкала :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
