Тёплые стены по аналогии с тёплыми полами
SNiP_er
В санузел под кафель на стену хотелось бы вмонтировать либо трубы водяного теплого пола, либо провод электрического теплого пола. Семейство хочет тёплые стены, т.е. цель не обогреть санузел, а сделать более комфортно "на ощупь".
Рекламу водяных теплых стен встречал, а электрических - нет.
Делал ли кто-то себе теплые стены? Какие могут быть "грабли"?
Никаких граблей нет. Укладывается нагревательный кабель или мат, штукатурится и клеится плитка. Штукатурка должна быть на основе цемента.
  • 3 тижні потому...
Какова минимальная толщина штукатурки? Где-то здесь я читал, что можно маты/кабель укладывать непосредственно в клей для плитки?
Ну и, по-ходу, подскажите пожалуйста подходящие варианты матов на 1.5-2 м2 для монтажа на стену. И стоимость, для полноты картины ;) Интерес совсем не праздный
Можно ложить сразу в клей. Я пробовал - работает.
На какой клей ложили? Ceresit CM17 будет достаточно или к нему еще чего надо?
Если это водяной пол (вернее стена) лежит в вертикальной плоскости, а не как обычно - в горизонтальной, то каких-либо глюков с давлением/протеканием не возникнет?
Ежели желаете попроще - то электрический вариант...вот только не в слой клея, а чуток поглубжея - в стяжку, дабы эффекта "тельняшки" избежать.
Всё ж таки 4-5 мм плитки - маловато для равномерного нагрева поверхности - это ежели в клей пихнуть...
Ну или шаг укладки "ниток" кабеля уменьшать, а это есть удорожание...
Электро вариант интуитивно понятен - на него не действует гравитация (разве что условия конвекции немного другие).
А вот в водяном варианте получается гидростатический столб. Повлияет ли он как-то на работу системы или потребует каких-то доп. мероприятий - это могут сказать только практики-специалисты.
нет, если все спроэктирвоано специалистом и выбрана правильная скорость теплоносителя в трубе...
.....получается гидростатический столб. Повлияет ли он как-то на работу системы.....
Да.
Причём в обе стороны.
