Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
Котел я так понял парапет?
Обычный атмосферный напольный котел имеет меньше недостатков чем парапетный. Но под него нужен дымоход и место, плюс увязка в систему отопления, ежли это место далеко от труб. При этом сохранив возможность работы системы на ЕЦ (самотеком).
Парапетный - выхлоп через стену по месту, трубы рядом. :)
Я ж чего и прошу нарисовать всю систему, тогда будет легче чесать репу. :D
Сон добрый день. Схему а возможно и видео со выложу когда сын дома будет. Я в этом слабак. А насчет парапета -какую модель порекомендуете и какой мощности исходя из того что я уже описал?
Мощность 10-12,5 кВт.
Украинские котлы конструктивно особо не отличаются.
Погуглите - Атон, Житомир, Данко.
Говорят нада обращать внимание на допустимое давление в системе. Вроде чем выше в характеристике котла давление тем надежней теплообменник. Так ли это?
Только при утеплении. Домик заявлен 11*11 по стенам.
Я исходил из 800 кубов на месяц, даж без учета КПД самоделки - теплопотери 8-9 кВт/ч. :)
Так ведь –25°С не весь месяц.
Если так посчитать, то у меня котёл 5-6 кВт, а он по шильдику 29075 Вт. :) Или 29073.
Модели со стальным ТО - 0,7-1 Атм, с чугунякой вроде до 3. Стальной ТО для газа лучше.
Для вашей системы, (так понимаю открытая гравитационка), этот показатель не особо важен. Закрывать систему не стоит, т. к. остается котелок на угле/дровах. Открытая система для такого котла - хорошая подушка безопасности.
Добавлено через 4 минуты
Тут согласен, но еще ж один котелок имеется, думаю в самые морозы не змерзне. :D
Обычно такие домики 100-110 Вт/м2, это даж с запасом. 7-ки мало, 15 уже трохи перебор.
Это если их утепляли хоть как-то. А то у меня есть домик с теплопотерями хорошо за 200 Вт/м2. Если верить OZC (причин не верить я не вижу).
золотые слова!а если сравнивать напольный с забугорными настенниками,то он ваще царь,ни низкое давление газа его не колышит,ни отключение света ни тем более скачки напруги его не волнуют.ну а про цену на запчасти и сервис просто промолчу
Шось мне кажется, шо комунизъм уже закончился.Котлы хоть и наши, но цены на них и на запчасти уже совсем не наши.А сервис, если он и нужен тоже подрастет.Сервисники все люди и им тоже за газ платить нужно.
Жигули были интересны пока запчасти и бензин были копеечными,но жрут они стока,шо покупка какого нибудь дизелька в результате тыщ через сто писят окупается не только деньгами, но и комфортом эксплуатации.
Там ломаться по большому счету нечему. Иметь термопару и датчик тяги про запас - не такие большие деньги. Выход из строя газ. автоматики - явление очень редкое и скорее исключение из правил.
Как грил Винни Пух - "Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется". :D
Та шось в последнее время частенько приходится сталкиваться со сложными изделиями укрпрома, так скепсис такой разбирает,аж мурашки по коже.Канализационные трубы неизвестной науке геометрия формы,минвата с дырками и тоже хрен поймеш де у нее шысят,а де мэтр.А СИТы уже оказывается китайские полным ходом.
Шо к котлам и подходить страшно.:)
Хотелось бы услышать, желательно от профессионалов, то какой из напольников самый оптимальный , я имею ввиду газовые украинского разлива????????????
Между ними отличия как ВАЗ 2101 и 21011. :D
Конструкция практически одинаковая, комплектующие и КПД также, все остальное - у кого более резвые менеджеры.
Змінено користувачем SON
Чем больше и тяжелее на единицу мощности, тем лучше. Автоматика СИТ с модуляцией пламени. Выход дымохода с подсосом воздуха из помещения.
Чо за зверь и с чем едят?
Мда, посмотрел современные модели - сейчас все делают без этого. Раньше у некоторых моделей было, у Харьковских котлов (Росс) так точно. Дымоход выходил взад, за корпус котла, потом только был вверх раструб для гофры. А внизу этого "апендикса" была заслонка регулирующая подсос воздуха из помещения и датчик тяги. Благодаря этому сильно снижается температура отходящих газов (дымоход не тянет лишнее через котёл, а забирает из помещения).
единственный минус напольников украинского производства-это отсутствие функции автоматического розжига при использовании в паре с комнатным термостатом ,с косвенником либо со всми сразу. по экономичности они не уступают импортным аналогам(ну разве,что конденсационным) по надёжности они дадут фору любому котлу на борту которого стоят всякие фаны,блоки розжига,серваки трёхходовиков,модуляции-хуяции прочие датчики ,хитросделаные циркули .
Они и сейчас выпускают такие модели .Стальной теплообменник серия люкс, и с чугунным от 16 кВт.
Для себя подбирал котёл (пока не купил,возьму на днях) только с горизонтальным подключением к дымоходу. Будет стоять на кухне и вертикально выходящая труба для меня неприемлема.
Та ну.Фигня это все.То , что наши дороги из мерседеса легко делают жигули это знают все.:DНо немцы на жигули не пересаживаются.
Согласен, что запчасти относительно дешевле и починить без проблем можно самому,но с экономичностью не думаю, что все так однозначно.
Я когда на первом корейце проехал 120тыс,жутко хотелось посмотреть из чего они делают подшипники.К 200 я понял,шо жигули это сплошной брак.
проблема, что впритык к стене такой котел нельзя ставить, а это жутко неудобно особенно на кухне где места мало.
Ну, у мну уже стоит котёл с выходом назад и занимает полкухни. Так что при установке такого же будет меньше проблем с подключением. ИМХО.
ЗЫ Я понял, что меня смутило в Атоне. У него выход ДГ и подачи воздуха вбок. Только сейчас дошло, что это парапетник, а не напольник. Правда, напольники у них тоже есть.
Газовщики не разрешат поставить в притык к стене? Тогда что делать чтобы как можно ближе к стене котёл поставить? Посоветуйте пожайлуста.
В паспорте указаны расстояния от стенок котла до сгораемых поверхностей. В разе негорючей стены установка впритык тока из соображений удобства обслуживания.
