sko73 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 В 2003 поставил АТОН 12,5 кв со стальным теплообменником, на этих выходных теплообменник потек и очень резво в нескольких каналах. буду менять на данко 16 кв с чугунным теплообменником, надеюсь прослужит дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 на этих выходных теплообменник потек и очень резво в нескольких каналах. выбросили или будете ремонтировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Друзья, подскажите. Поставил котел данко 18 напольный в котельной. Перед запуском заглянул в смотровое окошко внизу и обнаружил нормальный слой пыли на основной горелке. В котельной долбили дырку для вытяжной вентиляции (вентканал есть, но отверстие сделали слишком низко зачем-то). Котел при этом накрыли кое как пленкой, но, видимо, это не помогло. Вопрос: можно ли эксплуатировать котел с пыльной горелкой? Не спечется ли эта пыльная взвесь и не закоксует ли горелки? Если пыль надо удалить, то как добраться до горелок? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 горелки типа полидоро? я бы почистил от греха подальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aliska65 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Есть желание поменять старый котел КЧМ на одноконтурный Данко и подключить программатор. Прочла эту темы и Усовершенствование котлов, но вопросы остались. Старый котел подключен к дымоходу, но с котла выходит не круглая, а прямоугольная труба, размер трубы где-то 8х20 см. Поэтому не могу понять получиться ли поставить вместо старого котла дымоходный Данко. Подойдет ли он по размеру дымохода? Заглядывала через вентиляционную решетку, то дымоход кирпичный, размер где-то 12 х 25 см. Снаружи выходит асбестоцементная труба, в диаметре около 15 см, рядом торчит еще одна поменьше, где-то 10 см в диаметре, я так понимаю, что то вентиляционная. Второй вопрос - котел ставиться пока как временное решение, потом будет меняться на двухконтурный. Есть ли смысл поискать бу котел, чтобы сэкономить? На сландо есть образцы 2005-2007 года по 500-1000 грн, по сравнению с новым около 3000 грн. Могут ли быть какие-то глобальные проблемы с бу котлом? Или взять новый и не париться? Третий вопрос - по электромагнитному клапану и программатору. Дозвониться на завод не получается, не берут трубку. Позвонила дилеру, он говорит, что клапан есть, но он идет в комплекте с терморегулятором. Клапан+комплект стоит 420 грн. Программаторов говорит нет, они дорогие, хотя судя по ценам на сайте ауратона, не совсем и дорогие. На форуме в 2013 писали, что клапан около 300 грн, а комплект клапан+программатор около 700 грн, поэтому у меня вопрос - кто покупал только клапан, он тоже шел в комплекте с простым терморегулятором? Или мне предлагают купить дополнительную деталь? Если я покупаю клапан+терморегулятор, то мне еще нужно будет докупить программатор и блок питания? Правильно? И еще вопрос по программатору - какую модельку лучше взять? Хватит ли мне 3013? Задача следующая - мне нужно 3 режима - когда я дома(23 градуса), когда меня нет(18-19 градусов) и ночной(19-20 градусов). Хватит ли возможностей 3013, чтобы устанавливать 3 режима? И еще вопрос по самой системе отопление - сейчас она организована с ЕЦ. Так хочу и оставить, только поменять котел. Насос ставить не планирую. Можно ли при такой системе ставить клапан+программатор? Заранее спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Клапан+комплект стоит 420 грн. вроде нормальная цена, цены то подросли. Программаторов говорит нет, они дорогие, хотя судя по ценам на сайте ауратона, не совсем и дорогие. например компютерм-3 из недорогих и должен полностью вас устроить. или вы хотите недельный по часам? то мне еще нужно будет докупить программатор и блок питания? программатор на батарейках, их хватает на год работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 А че за клапан такой? Сколько он пропускает? У человека вроде, как гравитационка и пишет, что насос ставить не собирается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aliska65 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Цитата: Сообщение от aliska65 Посмотреть сообщение Клапан+комплект стоит 420 грн. вроде нормальная цена, цены то подросли. Ну, я тоже так подумала. Просто не понятно зачем мне еще терморегулятор, если я планирую ставить программатор. например компютерм-3 из недорогих и должен полностью вас устроить. или вы хотите недельный по часам? А где эти компютермы смотреть? Цитата: Сообщение от aliska65 Посмотреть сообщение то мне еще нужно будет докупить программатор и блок питания? программатор на батарейках, их хватает на год работы. Программатор я поняла, что на батарейках, а клапан как будет работать? Для него же нужен будет питание? А че за клапан такой? Сколько он пропускает? У человека вроде, как гравитационка и пишет, что насос ставить не собирается. Клапан электромагнитный, про него тут в теме писали много. Сколько он пропускает я не знаю. Вот цитата из одного сообщения вам нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА 12 ВОЛЬТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО ПРОГРАМАТОРА Насос не собираюсь ставить, так как система отлично работает и без него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Клапан электромагнитный, про него тут в теме писали много. Сколько он пропускает я не знаю. Вот цитата из одного сообщения Цитата: вам нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА 12 ВОЛЬТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО ПРОГРАМАТОРА Насос не собираюсь ставить, так как система отлично работает и без него. Мне клапан продали отдельно. Покупал на заводе. Агроресурс. Прислали Новой Почтой. Дилеров в сад - мне попадались одни дебилы. Тоже эксплуатирую систему с ЕЦ и в гробу видал насосы. Что касается Б\У котла - у меня б/у стальной Данко трудится второй год. Но сами понимаете, лотерея. Как по мне, то за такую цену если что, куплю другой. А этот пойдет на запчасти по автоматике. Клапан этот годится только для автоматики КАРЕ. У него очень маленькое сечение, в КАРЕ он управляет большим клапаном с "пневмоприводом". Так что на другой котел его тулить бесполезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 дрова подорожают 960грн куб акации!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 960грн куб акации!!! Не шутка? Умом двинуться... (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aliska65 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Мне клапан продали отдельно. Покупал на заводе. Агроресурс. Прислали Новой Почтой. Дилеров в сад - мне попадались одни дебилы. Тоже эксплуатирую систему с ЕЦ и в гробу видал насосы. Что касается Б\У котла - у меня б/у стальной Данко трудится второй год. Но сами понимаете, лотерея. Как по мне, то за такую цену если что, куплю другой. А этот пойдет на запчасти по автоматике. Клапан этот годится только для автоматики КАРЕ. У него очень маленькое сечение, в КАРЕ он управляет большим клапаном с "пневмоприводом". Так что на другой котел его тулить бесполезно. Спасибо за ответ. А поводу дымохода ничего не подскажете? Не могу понять получиться ли у меня поставить дымоходный Данко. И по подключению клапана - я не могу понять по блоку питания и аккумулятору. Это вроде Ваше сообщение Еще- чтобы вся эта хренотень регулировала, надо блок питания на 12 Вольт. Маломощный. Скажем 500мА (0.5А). При пропадании напряжения в сети котел будет греть постоянно. Если не хотите, чтобы без электричества становилось слишком жарко, параллельно блоку питания поставьте аккумулятор. Аккумулятор рекомендую герметичный от бесперебойника, блок питания 13.5 Вольт. Ну а если хотите совсем круто, то городите зарядки/бесперебойники. Что мне нужно будет еще купить, чтобы клапан заработал? Как выглядит этот блок питания и где его купить? Вспомнила, что где-то валяется какой-то блок питания на 12В, покупала для светодиодной ленты, когда подсветку на кухню хотела сделать. Такой подойдет? Аккумулятор нужен, когда свет пропадает? Я думаю, что можно и без него прожить эти пару часов, главное, чтобы отопление без насоса работает и тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Что мне нужно будет еще купить, чтобы клапан заработал? Как выглядит этот блок питания и где его купить? ББП называется, такой новый стоит 250 грн, к нему нужно 7 или 9 А аккум на 12В, и будет автономно работать до суток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Что мне нужно будет еще купить, чтобы клапан заработал? Как выглядит этот блок питания и где его купить? Вспомнила, что где-то валяется какой-то блок питания на 12В, покупала для светодиодной ленты, когда подсветку на кухню хотела сделать. Такой подойдет? Аккумулятор нужен, когда свет пропадает? Я думаю, что можно и без него прожить эти пару часов, главное, чтобы отопление без насоса работает и тепло. Купить вам нужно комнатный термостат (или программатор). Он на батарейках. От него к котлу протянуть 2 провода. В разрыв одного из проводов подсоединить блок питания примерно на 12 вольт. И все! При пропадании электричества котел будет греться до температуры, выставленной на нем. То есть в доме будет теплее, чем вы заказывали. За пару часов это почти незаметно. Хотите чтобы термостат управлял котлом и без света - тогда блок питания должен быть стабилизированный на 13.5 вольт, параллельно ему воткнуть аккумулятор (соблюдайте полярность!). Акка 7А*ч от бесперебойника хватает на сутки-двое. Если проблема протянуть провод - есть беспроводные радиотермостаты. Добавлено через 1 минуту ББП называется, такой новый стоит 250 грн, к нему нужно 7 или 9 А аккум на 12В, и будет автономно работать до суток. Не, не нужен он. Нам же 220 делать не надо . Хотя за зарядом-разрядом он может лучше следить, факт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 тогда блок питания должен быть стабилизированный на 13.5 вольт, параллельно ему воткнуть аккумулятор (соблюдайте полярность!). Акка 7А*ч от бесперебойника хватает на сутки-двое. до первого разряда аккума(пропадет надолго электрика).. потом емкость акума резко упадет или не зарядится вообще, как повезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 до первого разряда аккума(пропадет надолго электрика).. потом емкость акума резко упадет или не зарядится вообще, как повезет. Про это и написал выше. Если расчитываем на несколько часов - примитивный БП рулит. Если на дольше - ставим контроль заряда/разряда или просто увеличиваем емкость Акка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 (змінено) И по подключению клапана finistd.ru/for-professionals/instructions -есть только одна проблема-при работе котла с комнатным термостатом -в межсезонье -при каждом старте котла будет конденсат -в котле -поэтому в всех котлах установлена газовая автоматика настроенная на минимальную температуру котловой воды в 40 градусов -при работе котла на этой начальной температуре -конденсата в котле -нет - Змінено 13 жовтня 2014 користувачем Андрей59 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aliska65 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Купить вам нужно комнатный термостат (или программатор). Он на батарейках. От него к котлу протянуть 2 провода. В разрыв одного из проводов подсоединить блок питания примерно на 12 вольт. И все! Что-то проясняется, но до сих пор не могу понять что такое блок питания на 12В. Я думала, что подключается к 220 и идет преобразование на 12В. Где купить такой блок питания, сколько стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Заглядывала через вентиляционную решетку, то дымоход кирпичный, размер где-то 12 х 25 см. размера вашего дымохода хватит -для газового котла размер дымохода подбирается из расчета минимально 5кв.см на 1квт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aliska65 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 finistd.ru/for-professionals/instructions -есть только одна проблема-при работе котла с комнатным термотатом -в межсезонье -при каждом старте котла будет конденсат -в котле -поэтому в всех котлах установлена газовая автоматика настроенная на минимальную температуру котловой воды в 40 градусов -при работе котла на этой начальной температуре -конденсата в котле -нет - Спасибо за ссылку. Дошло наконец-то. Про конденсат читала, но до конца тоже не поняла. Получается, что нужно устанавливать температуру на котле не ниже 40 градусов. Или она уже и так там установлена не ниже 40-ка? Добавлено через 13 минут Дозвонилась наконец-то на завод, полдня на это убила. Говорят, что есть клапана отдельно. Стоимость 486 грн. Говорю, а как так получается, что у дилера клапан+термосатат 420 грн, а у Вас только клапан 486 грн. Говорит - берите у дилера. Клапан + программатор будет стоить около 1000 грн, это если у них заказывать. Вообщем поеду я к дилеру и возьму у себя в городе за 420 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Получается, что нужно устанавливать температуру на котле не ниже 40 градусов. Или она уже и так там установлена не ниже 40-ка? если котел работает без подключенного термостата то на автоматике и так будет минимальная установленная температура в 40 градусов - -если котел работает с подключенным термостатом -особенно осень -весна -то нужно городить узел подмеса - почитайте как решали этот вопрос -пост 85 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=112333&page=5&langid=5-%D0%92%D1%8B www.forumhouse.ru/threads/228648/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 если котел работает без подключенного термостата то на автоматике и так будет минимальная установленная температура в 40 градусов - -если котел работает с подключенным термостатом -особенно осень -весна -то нужно городить узел подмеса - По-хорошему - да. Но все это хорошо решается с применением насоса. А если мы его не хотим ? Тогда купить котел с чугунным теплообменником. Конденсат будет, но чугун не проржавеет насквозь. Вариант 2 - раз лет в 5-10 менять котел. Я за чугун. Блок питания на 12В - что-нибудь втыкающееся в розетку и дающее 12 В постоянного напряжения на выходе. На радиорынке точно есть. То, что у вас скорее всего тоже подойдет. Насчет клапана у дилера - главное, чтобы это был именно тот клапан. Что-то меня терзают смутные сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Второй вопрос - котел ставиться пока как временное решение, потом будет меняться на двухконтурный. Есть ли смысл поискать бу котел, чтобы сэкономить? Купите новый украинский напольник на постоянно. С двухконтурным не все будет так радужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 С двухконтурным не все будет так радужно. кстати на какие грабли в двухконтурном можно наткнуться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Там граблей - в сарай не влезут. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
