bambino Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Розжиг у всех может быть разный, т. к. давление газа и дымоходы тож разные. А плавное открытие газового клапана не помогает? То есть если газ в основную горелку начинает поступать постепенно, а запальная дает пламя прямо на ее начало, это не поможет плавному розжигу? Или режим "старт" в других автоматиках устроен иначе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 А плавное открытие газового клапана не помогает? За КАРЕ не скажу, а в СИТ идет щелчок в автоматике , и газ фигачит на полную. То есть если газ в основную горелку начинает поступать постепенно, а запальная дает пламя прямо на ее начало, это не поможет плавному розжигу? Фактически оно так и получается. Газ поступая в основную горелку первым делом выходит возле пилотной, т.е. поджиг получается как бы не сразу по всей горелке. Но есть еще один момент, если б эти котлы имели мощность за 20 кВт, возможно розжиг проходил бы более "чревато". В настенниках розжиг происходит на мин, ежли накрутить этот минимум побольше, то "хлопает" не по-детски, асабливо в атмосферниках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Спасибо за ответ! Еще вопрос по тяге в дымоходе - если она чрезмерная, то, наверное, КПД котла понизится. На древнем котле сзади стояла заслонка (на газу была максимально закрыта). На нынешнем такого нет. Регулируют ли как-нибудь тягу у атмосферных напольников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Регулируют ли как-нибудь тягу у атмосферных напольников? тоже интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Господа, вот тут идет жаркий спор об украинских котлах и т.д. А можно ли (возможно ли) как-либо вывести какое-то среднее соотношение цена/качество и сказать какой все-таки настенный котел из отечественных наилучший ? По качеству они превосходят скажем аристон или ферроли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 настенный котел из отечественных Я знаю только про котлы Анна-нова. Кажись в БЦ собираются, начинка как в импортных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Я знаю только про котлы Анна-нова. Кажись в БЦ собираются, начинка как в импортных. Да у них у всех начинка импортная Вопрос наверное в том как налажено производство, насколько дорогие запчасти ( в первую очередь электроника), ремонтопригодность и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Настенные варианты уже чаще двухконтурные и цена 6 - 7 тыс уже на уровне импортных. ИМХО. Даж дороже..Но комплектующие за частую лучше... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Ну хорошо, это все марки отечественных настенных котлов, или есть все-таки приоритетные марки (и модели), тоесть которые уже себя хорошо зарекомендовали. Ну например, Иммергаз Зевс себя очень хорошо зарекомендовал среди итальянцев. По аналогии, среди украинских котлов - фирма и модель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 За КАРЕ не скажу, а в СИТ идет щелчок в автоматике , и газ фигачит на полную. Это точно У меня после этого щелчка на всю дурь подается газ в камеру сгорания, и потом спустя секунду две такой мощный хлопок, что берут сомнения в том, что котел будет жить долго... У знакомого настенник, так я даже и не понял, что он включился, когда он включился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 осле этого щелчка на всю дурь подается газ в камеру сгорания, и потом хм... получается котел выставлен на полную мощность и все... а прикрутить мощность на 50% например? пусть дольше греет.. имхо. пи 100% немало тепла улетает в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Поделитесь, как это получается? Поиграйтесь с винтом модуляции и выберите режим который Вам больше понравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov32 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 хвалят Житомир (но только под гравитационку- допуск до 1атм.) и Колвис Может кто-то, из обслуживающих котлы, подскажет какого производителя парапетник (16кВт) на сегодня можно брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Еще вопрос по тяге в дымоходе - если она чрезмерная, то, наверное, КПД котла понизится. Словить эти мухи касаемо КПД в домашних условиях вряд-ли выйдет. Идеальный случай, когда сечение и высота дымохода соотв. мощности котла. Но если у котла выход 130, а дымоход 160, то это не повод все ломать. :D Дымоход при погасшей горелке работает как вентканал, и эти потери можно отнести к потерям на вентиляцию. Производители даже дают цифры потерь через дымоход. Эта цифра +/- одинаковая как у настенных, так и у напольных, с соотв. пересчетом мощности. В самом худшем положении в этом плане оказались парапетники. Регулируют ли как-нибудь тягу у атмосферных напольников? На твердотопливных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Ну хорошо, это все марки отечественных настенных котлов, или есть все-таки приоритетные марки (и модели), тоесть которые уже себя хорошо зарекомендовали. Ну например, Иммергаз Зевс себя очень хорошо зарекомендовал среди итальянцев. По аналогии, среди украинских котлов - фирма и модель ? И тут начинаеться самое интересное- продажи таких котлов "мизер"...Шевелится только "Тепловест". Росс- качество сборки и комплектующие впечатляют ,как в эксплуатации- загадка. Хотя знакомый в Киевском представительстве завода говорит что проблем нет.... Кто будет покупать украинский котёл ,если Эпик завозит Ferolli и продаёт по 3600 грн? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 На твердотопливных. Регулировка тяги на ТТ это само-собой. Но на газовые тоже существует требуемое разрежение в дымоходе. Можно поставить вакуумметр и ... шибер- так он, наверное, на газ запрещен. Ну или канал заузить. Котлы РОСС оснащены каким-то "разрывом тяги". Это не оно, случаем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 И тут начинаеться самое интересное- продажи таких котлов "мизер"...Шевелится только "Тепловест". Росс- качество сборки и комплектующие впечатляют ,как в эксплуатации- загадка. Хотя знакомый в Киевском представительстве завода говорит что проблем нет.... Кто будет покупать украинский котёл ,если Эпик завозит Ferolli и продаёт по 3600 грн? Ну что за котел может быть за 3600 гр ??? Как по мне - это же геморой на всю жизнь... Добавлено через 12 минут А по Тепловест - наиболее продаются Тепловест оптима ? Типа таких: (ссылка устарела) Я так понимаю сервис их может делать любой райгаз - или до такой популярности еще не дошло ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Ну что за котел может быть за 3600 гр ??? price.ua/ferroli/ferroli_divatech_d_f24/catc561t1m319852.html точно такие... Я так понимаю сервис их может делать любой райгаз - или до такой популярности еще не дошло ? Райгаз только проверить утечку... Что накрылось или в сервис или к кулибиным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 (змінено) ... Что накрылось или в сервис или к кулибиным... Ну, думаю в каждом облцентре должен быть сервис на такие котлы. Все-таки национальный производитель Цены на вебсайте производителя существенно ниже чем, скажем, в Киеве на эти котлы. Можно и вправду в Ужгороде купить их по цене завода (или прямо на заводе) ? Там плата какая итальянская стоит - она ремонтируемая ? Змінено 2 грудня 2013 користувачем Sharkan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Цены на вебсайте производителя существенно ниже чем, скажем, в Киеве на эти котлы. Можно и вправду в Ужгороде купить их по цене завода (или прямо на заводе) ? Посчитайте +/- 300 км пробега и едьте на завод. Все-таки национальный производитель (ссылка устарела) контакты Тепловест novatec.ua/contacts контакты Новатек. Разницу "почувствуете "сами или подсказать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Посчитайте +/- 300 км пробега и едьте на завод. teplowest.com/contacts/ контакты Тепловест novatec.ua/contacts контакты Новатек. Разницу "почувствуете "сами или подсказать??? Подскажите... Я так понимаю что это одни и те же котлы...или почти одни и те же Или я не правильно понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 От себя могу сказать что "Данко" хороши сам не имел но видел в действии. Человек пользующийся им на тот момент уже три года очень хвалил - сам чугун да и автоматику. Перед каждым сезоном прочищает запальник и горелки и очень доволен. Пришлось конечно кое-что "доработать напильником" перед эксплуатацией, но это уже мейд ин юкрейн, сами понимаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Подскажите... Разница в наличии официальных представительств а заодно и официального сервиса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 От себя могу сказать что "Данко" хороши сам не имел но видел в действии. Человек пользующийся им на тот момент уже три года очень хвалил - сам чугун да и автоматику. а какую именно модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima75230 Опубліковано: 3 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2013 хм... получается котел выставлен на полную мощность и все... а прикрутить мощность на 50% например? пусть дольше греет.. имхо. пи 100% немало тепла улетает в трубу. Эксперимент: 1. Регулятор на автоматике выставлен на "4". После щелчка небольшой хлопок поджигающегося газа и, можно сказать уже привычное, гудение работающего котла. 2. Регулятор на автоматике выставлен на "3". После щелчка мощный хлопок и опять всё в норме. 3. Регулятор на "2" либо на "1" - через 2 сек. после щелчка потрясающий по своей мощности взрыв и плачущий ребенок в соседней комнате, который его испугался Думаю (возможно я ошибаюсь), что продаваемый нам газ бодяжат неизвестно каким другим газообразным веществом, и когда в камеру сгорания при поджиге подается газ, то он не имеет (как бы это выразится) достаточной октановости, чтобы тут же зажечься от фитиля, и только по истечении двух секунд, когда объем поданного в камеру сгорания газа уже значительный, происходит поджиг и, соответственно, хлопок из-за значительного объема газа. Может я всё понимаю неправильно, но, извините, это всего лишь мои догадки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
