Главный щит
POLAA
Нарисовал схему Главного Распределительного Щита (ГРЩ).
На сегодня предполагается, что он будет состоять из двух сопряженных щитков VS412TD Hager Golf - электрощит 48 модулей навесной.
shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003529&CategoryID=ID10005803
Предполагается, что ВП находится на столбе перед домом.
В ВП будет находиться АВ С25А 3Р, и УЗО 40А 300 мА тип S для защиты вводного кабеля, который проходит до щитовой через котельную.
Также в ВП будет переключатель на 1 фазу для подключения генератора, и розетка на 220 В.
Вернемся к ГРЩ.
Схема такова.
Вводной АВ В25А 3Р.
Затем общее УЗО 40А 100 мА тип S.
Далее три 1-фазных РН, номиналы и тип которых пока не определил (нужно разбираться).
За ними три 1-фазных разрядника номиналы и тип которых пока не определил (нужно разбираться) - аналогично с РН.
Дальше УЗО 40А 30 мА тип А, к которому подключен АВ В20А 3Р для электрокотла, и АВ В20А 3Р для 3-х фазной розетки в гараже.
Рядом УЗО 40А 30 мА тип А, к которому подключен АВ В20А 3Р для электроплиты и духовки.
Затем групповые УЗО, с подключением к ним максимум по 2 АВ.
Там, где позволяет нагрузка, использованы УЗО с номиналом по утечке 10 мА.
Лейтмотив таков, что это дом. Пол в подвале - он же заземленный фундамент. Гараж - тоже. Летняя кухня - тоже.
Работ в частном доме с электроинструментом на порядок больше, чем в квартире многоэтажки.
То есть риск получить контакт с электричеством - повышен.
Поэтому максимально снижен ток, с которым возможно придется контактировать всем, в том числе женщинам, и детям.
Резервной линией, к которой возможно подключение генератора - назначена фаза В. На этой фазе много чего находится, но смысл в том, что жильцы дома имеют МОСК, и не будут при работе генератора включать мощные электропотребители.
Резервным питанием исключительно для автоматики газового котла, и циркуляционных насосов, будет ИБП (УПС), с маркой и характеристиками которого еще нужно разобраться.
Электрокотел планируется, как резервный, при проблемах с газом, или с газовым котлом.
Прошу покритиковать.:)
ЗЫ Напомню, что со вторым этажом, и его щитком, уже разобрались раньше в соответствующей теме.
На второй этаж идет кабель 5х4 кв мм. В Главном щите этот кабель подключается к автомату АВ В20А 1Р в щитке №2.
К 3-х фазным потребителям (электроплита, электрокотел, и 3-х фазная розетка), идет кабель 5х4 кв мм.
На освещение везде кабель 3х1,5 кв мм.
На розетки - 3х2,5 кв мм.
Змінено користувачем POLAA
Схема не рабочая и потенциально опасная.
1. Электрокотел трехфазный подключен после однофазных РН. Ему то всё равно скорее всего ... НО насос в нем сидит на одной какой-то фазе. РН её одну отключает, насос останавливается, остальные два тена кочегарят, котёл вскипает.
2. Реле без контакторов такую нагрузку долго держать не будут.
3. Разрядники после РН не ставятся.
4. Н 25А ввода - электрокотел, электроплита, духовка - не потянет.
5. Перед любыми трёхфазными розетками не должны стоять однофазные автоматы (или РН).
и т.д. и т.п.
Схема не рабочая и потенциально опасная...
Я в соседней теме задал вопросы, но мне пока не ответили.
Будем тогда здесь разбираться.:)
1. Я понял, что для гарантированной работы электрокотла нужно 3-х фазное РН. Сколько, кстати, полюсов оно займет в щитке?
2. Завтра проверим. Я смотрел характеристики РН, где было написано, что без контактора они работают до 32А, а у меня 25А.
Будем уточнять.:)
3. Значит, поставим перед РН.
4. Понятно, что мощности маловато. Работа электрокотла - это аварийный случай. Я подумывал, чтобы вовсе электрокотел не ставить. Но смущает возможность выхода из строя газового котла в самые морозы, да в праздники.:)
Поэтому, если будет авария, и включен в работу электрокотел - то потребление электроэнергии остальными мощными приборами нужно просто исключить. До устранения аварии.
5. На счет АВ я уже исправил. РН тоже можем поставить 3-х фазное. Как на счет разрядников? Тоже поставить 3-х фазные?
и т.д. и т.п
Пишите все ошибки, которые видите.
Будем разбираться, и исправлять.:)
Займет три места. Но...
Посмотрите фото...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79397&page=2
Применять через контактор!
Посмотрите фото...
Прочитал тему о РН.
Судя по всему, контакторы нужны.
Не совсем понял о количестве мест, которые занимает в щитке 3-х фазное РН.
Не пойму, как 3-х фазное РН может занимать в щитке 3 места?
Добавлено через 51 минуту
Вот здесь речь о месте размещения разрядников.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1437421&postcount=1060
Чтобы не писать об одном и том же в разных темах, прошу ответить на эти вопросы здесь.
На сколько я понял, если разрядники установлены до разделения РЕN на N, и РЕ, то разрядники устанавливаются только на фазы.
Если же после разделения РЕN на N, и РЕ, то разрядники устанавливаются и на фазы, и на N (нуль)?
Схема, размещенная слева, где РЕN еще не разделен на N, и РЕ, идеально подходит для моего ВП на столбе.
Ведь там, возле столба, я буду делать повторное заземление ВЛ.
Как думаете, может разместить разрядники в ВП на столбе?
Будет ли в этом случае защищена от грозового перенапряжения электрика в доме?
В ВП будет АВ С25А 3Р, УЗО 40А 300 мА тип S, переключатель генератора.
Прочитал тему о РН.
а что непонятно? вот инструкция (ссылка устарела) в ней сказано, что прибор занимает 3 модуля. плюс к нему контактор www.shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003469&CategoryID=ID10005630 , который также занимает 3 модуля
До этого смотрел однофазные РН, они занимают 3 места в щитке.
Удивило, что 3-х фазный тоже занимает 3 места.:)
Что-то в этих 2-х темах ДиДжиТопы не очень хвалят.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44472&page=15
TechnicsKuzya похвалил Вольту.
Вы тогуете Хагером, и другими брендоваными РН.
Какое РН, с Вашей точки зрения, лучше (надежней).
все они в какой-то мере одинаковые, все делается "на Китае"
А как тогда выбирать?
Рулетку крутить?
Или на пальцах выбрасывать?:)
Посмотрите, пожалуйста, тему о разрядниках, и РН.
Подскажите, пожалуйста, как Вы считаете нужно их расположить в моей ситуации?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89749
В принципе, свою схему, свой подход, и мысли, я описал довольно подробно.
Но если не хватает информации - спрашивайте.:)
По НТВ смотрел очередную передачу о перестройке дачи.
Дача деревянная.
При реконструкции помещения около 20 квадратных метров накрутили в ней отделки и оборудования на тысячи долларов.
А вот электрика...
По стенам , прямо к дереву, прибит многожильный провод. Кое-где в пластиковой гофре, кое-где без гофры, пучками, прибитыми к стене.
Я часто смотрю передачи о строительстве и ремонте.
Последнее время, начитавшись информации в этом разделе, начал обращать в этих передачах внимание на электрику.
Поосто капец.
Такое впечатдение, что электрика - это самое последнее, о чем думают при строительстве, и ремонте.
Если вообще думают.
И заметьте, это в основном московские передачи, в которых делаются недешевые ремонты.:)
Откуда обычный зритель, обычный человек, получит информацию, что на электрику нужно обращать не меньше внимания, чем на декор.
В разных темах меня упрекают, что лезу не в свое дело.
Мол, вызови электриков, заплати, и спи спокойно.
Когда делают ремонты для телевизионных проектов, электриков туда не с московских вокзалов берут.
Наверняка зовут монтажников, бьющих себя пяткой в грудь, что они супер-специалисты.
А вот результат...
Их даже не смущает, что по телевизору покажут, как они ШВВП напрямую к дереву крепят.
А, может, и не знают, что так нельзя.
А Вы говорите, не вникай.:)
Поскольку буду устанавливать ИБП для газового котла и циркуляционных насосов, надыбал эти темы
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80336
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=75515&page=2
europowergenerators.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=132
(ссылка устарела)
krainamaystriv.com/showthread.php?t=8869&page=3
  • 4 тижні потому...
Поосто капец.
Если вообще думают..
А меня там просто умиляют "креативные" барышни, делающие гламурненькие люстры
и прочие светильники из всякого хлама, пластика-тряпья-бумаги...
Электрики и пожарники в шоке от такого "рукоделия".
