DenisLitvinenko Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Добрый день! Имеется дом 50 лет от роду, установлен на бутовый фундамент. ширина 60 см, глубина залегания около 80 см ( по словам очевидцев). около 20 см под землей начинатся глиняный замок, дальше не рыл, потеплеет, пророю посмотрю точнее параметры. Верхняя, надземная часть фундамента от времени и внешних воздействий превратилась в то, что видно на фото. Вопрос-чем заделать щели между камнями "цоколя". Варианты -залить бетонную стенку по периметру -замазать щели раствором. Подскажите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Добрый день! Имеется дом 50 лет от роду, установлен на бутовый фундамент. ширина 60 см, глубина залегания около 80 см ( по словам очевидцев). около 20 см под землей начинатся глиняный замок, дальше не рыл, потеплеет, пророю посмотрю точнее параметры. Верхняя, надземная часть фундамента от времени и внешних воздействий превратилась в то, что видно на фото. Вопрос-чем заделать щели между камнями "цоколя". Варианты -залить бетонную стенку по периметру -замазать щели раствором. Подскажите пожалуйста. Пощтукатурить с сеткой и не помешает сделать отмостку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 23 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 состав штукатурки обычный? щели между камнями около 5-10 см глубиной. отмостка будет, но после крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Я бы рекомендовал Вам оставить рельеф камня, заделав только швы. Будет хорошо смотреться. 1. Помыть камень водой. Можно под давлением. 2-а. Нанести на камень бетонконтакт. (Не пробовал, но вроде должно сработать) 2-б. Нанести на камень наш Аквадур и пока он мокрый набросать на него песок (чистый, без веток, травы и водорослей). 3. На следующий день . Приготовить морозостойкий цементный раствор с низким водопоглощением. Цемент:песок = 1:4. Добавка Домолит-ТР из расчета 0,75 кг на 100 кг цемента. Фибра из расчета 0,9 кг на 1 куб раствора. Наносить слоями толщиной не более 3 см. п.3 можно заменить какой-то готовой цементной ремонтной смесью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 т.е. грубо говоря сделать тонкий слой "штукатурки" и оставить рельеф? красиво, но с утеплением получится засада фасад выше утеплится, отмостку тоже теплую сделаем, через фундамент будут большие потери тепла ведь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 т.е. грубо говоря сделать тонкий слой "штукатурки" и оставить рельеф? красиво, но с утеплением получится засада фасад выше утеплится, отмостку тоже теплую сделаем, через фундамент будут большие потери тепла ведь? А я пропустил, видимо, про утепление. Тогда да : камни "топим" в штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 для улучшения сцепления чем можно обработать? бетоноконтактом? или аквадуром? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Я выше написал : 2-а. Нанести на камень бетонконтакт. (Не пробовал, но вроде должно сработать) 2-б. Нанести на камень наш Аквадур и пока он мокрый набросать на него песок (чистый, без веток, травы и водорослей). Бетонконтакт - акриловая эмульсия с песком Аквадур - эпоксид на водной основе (с приклееным песком). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Имел опыт делать так: - Сбил всю старую чтукатурку (хотя и сбивать то особо не пришлось, руками поснимал) - Промыл весь фундамент водой из шланга - Закрепил штукатурную сетку 1х2 см дюбелями 8х80 мм - Забросал все цементно-песчанным раствором - Погрунтовал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Далее буду утеплять ЭППС и облицовывать песчаником... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 спасибо! прям моя ситуация. тоже на глине сделано над отмосткой не думали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 спасибо! прям моя ситуация. тоже на глине сделано над отмосткой не думали? Думал ФЭМкой обложить...А под нее гидроизоляцию чтоли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 ага, песочек с гидроизоляцией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Костянычь Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Сосед свой похожий фундамент полностью откапывал и бетон на ширину 20 см по всей глубине подливал...но у него глубина правда всего сантиметров 40... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 у меня была такая мысль до глиняного замка докопаться и подлить стеночку. но наверно остановлюсь на штукатурке и отмостке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Сосед свой похожий фундамент полностью откапывал и бетон на ширину 20 см по всей глубине подливал...но у него глубина правда всего сантиметров 40... Я так у себя делал, откапал на глубину окло 130 см., шириной около 40-50, потом водой промыл швы (там видно какой-то глиняный раствор который водой вымывается на раз) выставил опалубку и залил бетон. За одно перед выставлением опалубки позабивал кругляк 16 мм. ближе к наружной стороне (там где обратная засыпка будет) для заземления дома и связал полосой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
