Канализация
Гість Alex.Andr
....так каков же объем септика в целом?
Так считайте - Kostja действующий норматив привёл.
Я рекомендую из расчёта 150-200л/чел сутки
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Расчетные расходы воды и свободные напоры
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией // Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут:
  • без ванн 125–160
  • с ванными и местными водонагревателями 160–230
  • с централизованным горячим водоснабжением 230–350
250л+4чел*3 кратный запас выходит 3 куба всего? я ничего не забыла?
О, это очень здорово! Спасибки вам огромное!!!!:D
ой, еще вопросик, если можно: а если больше септик, и соответственно, используется только на процентов 50-70, это ничего? или не делать?
Для септирования - хорошо, для бюджета - плохо.
да тут как раз разница небольшая по деньгам.....
Спасибо!
тут возникла некая неясность: 1,8 куба - это рекомендуемый объем септика?
Это рекомендуемый обьем первой камеры-с учетом "внезапного выброса" после жизнедеятельности 4ч-к:)+плюс вторая также 1.8м3=3.6м3общий обьем септика с двух камер 3,6:переход-перелив отходов с одной камер в другую замедляет заполнения септика в ...раз.Тоесть,если есть возможность,то лучше сделать 2камеры по 1,8 чем одну на 3...
абсолютно верно. собираюсь делать первую -4, вторую 2.
Всем спасибо за консультацию!!!
А насколька велика разница под ключ септика пластикового и из колец на семью до 6-ти человек? Я только начала изучать этот вопрос, сориентируйте меня пожалуйсто :)
Опять же не известно что у вас за грунтовые воды и какой грунт!
Если взять песок и уровень вод 5 метров :rolleyes:
Под ключь на 5-6 человек с септиком 30тыс-35тыс!! если ставить ж/б септик и дренаж к нему вы экономите 2-3 тыс. грн!
но опять же пальцем в небо :)
Давайте полные данные:
- Уровень грунтовых вод;
- Тип грунта на 3-х метроах;
- выход трубы из дома на какой отметке;
- и было бы идеально план участка :rolleyes:
Могу просчитать БЕЗВОЗМЕЗДНО :)
на прошлой недели делали геологию так что данные свежачок:
1. до глубины 10 м воды нет
2. суглики до 1 м потом песок с небольшими примесями суглинок
3.выход трубы сделаем на такой отметке, на какой посоветуете.
4. план участка фронт 25 глубина 40, дом на 9 м вглубине.
заранее спасибо :)
лучшая альтернатива септику автономная канализация топас 5(1000л/сутки)+шеф-монтаж -26 000грн
топас 8(1500л/сутки)+шеф-монтаж -32 000грн
Ваши системы хороши при высоких грунтовых водах и глине!При нормальных условиях септик дешевле!
Согласен на 100%. Можем из пластика сварить и укомплектовать хорошим дренажным насосом -WILO, GRUNDFOS или DAB. Последний не хуже, но значительно дешевле.
Уровень грунтовых вод - 1,2м (с поднятием до 0,8м осень-весна)
Грунт - песок мелкий, потом супесь
Выход трубы из дома на отметке -0,6м.
План участка в аттаче.
Уклон идет от дороги к ручью (сзади участка). Перепад примерно 1,7 метра.
Подозреваю, что грунтовые воды движутся в том же направлении...
Коричневым обозначен контур дома, вывод канализации - в левом углу лицевого фасада, предположительное место установки "системы" обозначено кружочком...
Что можно сделать со стоками в данной ситуации?
септики в Вашем случае не подойдут дорого монтаж обойдется! Делйте биологическую очистку! если проживает 3-4 человека подойдет станция за 21000 грн не самонесущаяся (ставиться в ж/б кольца чтоб грунт не раздавил) или самонесущаяся за 24500 грн (в кольцах не нуждается так как стенка станции из полипропилена толще) накиньте на монтаж 20%! из оборудования будет 8 м.п дренажной трубы щебень под трубу и ж/б кольца!
Можно сливать воду из станции в водоем (речка у Вас на плане) но не знаю как далеко до неё!
Да, ручей протекает сзади. Расстояние до него примерно 75м...
Еще тыщ 5 грн обойдется туда трубу проложить...
Да и потом - КТО мне позволит "водичку" эту выливать в ручей?
Это ж всеми нормами запрещено... если вычислят, то поднимут хай...
Т.е. вопрос в том - куда "водичку" девать?
Сделать дренажное поле, так воды грунтовые высоко...
А дренаж нужно же закопать хотя бы на 80см (чтоб не промерзало).
Потом "водичка" распределится по всему участку и все мне потравит...
Вот тут я и застопорился...
К тому же у меня скважина будет ниже по склону участка... А в нормативах написано, что от поля фильтрации до скважины не менее 80м (кажись)... а у меня там дай бог чтоб 25 набралось...
И вот я снова у разбитого корыта...
Может, и в самом деле - герметичную выгребную яму и качать каждый месяц??? Вот блин, не хочется...
..... Делйте биологическую очистку!.....
Можно сливать воду из станции в водоем......
+1.
Септик+САД -> в водоём.
И, подозреваю, вода после САД может быть чище, чем в водоёме.
Да и потом - КТО мне позволит "водичку" эту выливать в ручей? Это ж всеми нормами запрещено... если вычислят, то поднимут хай...
Недавно на выставке видел системы очистки воды (после септика ультрафиолетовая лампа), которые позволяют сбрасывать воду в открытый водоём. А можно эту же воду собирать в резервуар на участке и использовать для хозяйственных нужд (например. полив огорода).
Если ручей так далеко тогда не нужно об этом и разговаривать!
Ставьте био-очистку (емкость из полипропилена не боится грунтовых вод закапывается под землю) от станции пойдет труба 110мм рыжая макс 10м которая войдет в дренаж. колодец из 2-х колец по 1м.
Растояние от скважины до полей фильтрации принимайте 20 метров!
Труба не замерзнет её нужно утеплить!
Водичка с установки выходит на 97% очищенная и уходит в колодец из колец и щебнем! Она Вам ничего не потравит! Наоборот мы предлагаем при обслуживании систем осенью и весной использывать неактивный ил из станции на полив как удобрение!
Все это делаем ставим и обслуживаем не первый год обращайтесь! зделаем выезд расскажем на конкретно Вашем примере!
После септика лампа :) интерестный вариант!
Лампа предназначена для обеззараживания стоков! Но если она стоит в биологической очистке у которой после выхода из станции 95-97% очистки!
степень очистки после септика 68% дальше дренажные поля которые доочищают!
Нельзя ставить лампу после септика она безполезна!
Если Вам предлагают два септика и лампу тогда можна но это дорогое удовольствие!
Два септика будут стоить (по моим разценкам) 20700. тыс грн.:
Септик предварительной очистки 3м3 -6700грн.
САД - септик аэробной очистки 3м3 - 14000 грн.
+ не забывайте о работах и материалах!
Все вместе плюс минус 50 - 60тыс грн!
Био очистка с лампой будет стоить - 2600 эвро на 4-5 человек!
Работы от 15 -25% В зависимости от сложности работ!
И в этой станции предусмотренно собирать в резервуар на участке и использовать для хозяйственных нужд!
Я что-то плохо стал понимать: степень очистки воды после септика 68%, но лампа после септика бесполезна. Это как?
Лампа убивает микробиологию, а нитраты, нитриты, фосфаты, остатки органики и прочее остается.
А правда ли что по санитарным нормам септик должен распологаться на расстоянии 30 метров от скважины?
Радиус санитарной зоны 15м. Хотя реально нормы прописаны были давно и никто не учитывал, что глубина скважины у многих более 30м, куда стоки ну никак не могут дойти, разве, что кто-то додумается сливать через шурф канализацию. Сами септики делают сейчас герметичными, поэтому можно считать данную санзону не от септика, а от дренажа после септика.
Можно поставить биостанцию с глубокой очисткой SBR. В Германии после неё воду используют на полив, либо через горизонтальный дренаж слив в водоем. Вода без запаха, чистая. Это очистные нового поколения. Но и цена на них 1,3-1,8 дороже по сравнению с другими биостанциями. Мы, например, такие завозим из Польши только по индивидуальным заказам, т.к. большинство клиентов не готовы платить 4000$ для 4человек, 5300$ для 6человек, 7350$ для 8проживающих. Может поэтому так хорошо продаются септики за 900$-1200$. Цена как из бетона сделать, а головняка меньше и в монтаже и в эксплуатации. Конечно я выразил критичную мысль, но опыт показывает, что у нас народ всё же склонен жертвовать маленькие средства на свою канализацию. Хотя с другой стороны в Германии и Польши есть дотации от государства, если человек хочет поставить биостанцию, а у нас нужно еще потрудиться человеку, чтобы купить хотя бы септик за 1200$. И всё же меня радует, что за эти 5лет люди начали повально ставить септики, биостанции, осваивать новые технологии, думать об экологии, о будущем, о своих детях и внуках. А ведь к этому приложил и я немалую роль... Приятно-то как... Приятно и с Вами общаться на форуме и в жизни, делиться своими мыслями, эмоциями)
