посоветуйте усиление фундамента
rik7
фундамент на песчаном грунте.
1 ряд блоки 50см,
2,3 ряды блоки 40см
и еще 80 см у высоту кирпичная кладка 40 см в ширину.
потом плиты, армопояс 20х35см , стена кирпичная, армопояс 20х25см, плиты, стена кирпичная, армопояс 20х25см, крыша покрыта битумной черепицей.
хочу укрепить фундамент - если это как то возможно.
на фундаменте есть одна трещинка, но не увеличивается.
дом уже стоит 4 года.
ну очень хочется.
меня очень смущает отсуцтвие ленточного фундамента под блоками.
Вы хотели сказать ж/б подушки.
Я думаю не стоит заморачиватся. Усиление процесс технологически не простой и не дешёвый. А необходимости в нём не видно(судя из вышеизложенного)
Приходилось строить склады по ещё союзовским проектам. Фундаменты также были из ФБС и без подушек. Стоят по сей день.
Именно ленточный фундамент там и есть. Если трещина не увеличивается то может ну его? Геморно это очень и довольно дорого — фундамент усилять.
Позвольте с вами не согласится, потому-что в одном месте фундамент будет стоять, а в другом нет. Берем для примера Бортничи на 1,2м. там песок но и вода к 1.5 метрам подходит. Втаком случае без подушки никак нельзя. Другое дело Бровари где возможен соответственно такой фундамент, но не факт нужно делать просчёты.
Именно ленточный фундамент там и нету.
30-50 см грунт, а дальше песок. У соседей скважины 60 м. Ближе нету ничего.
Дом за 4 года уже дал усадку, тем более три армопояса!!! Если очень хочется, то можно.:D По периметру дома разрываете до основания, подкапываете фундамент секциями и подливаете бетон и т.д.
попробуйте в гугле написать - ленточный фундамент. Может ему хоть поверите.
Вы говорите о подушке, точнее о её отсутствии, а ленточный фундамент не обязан быть монолитным.
если блоки тупо поставлены на песок. то где же там возмется ленточный фундамент.
а если я роскопаю фундамент, то хуже не сделаю.
у меня под всем домом подвал, может из средины залить монолитный фундамент и выгнать стены в полкирпича?
Вы же не сразу все раскапывать должны. Метровую ширину фундамента подкопали и залили, через 3 метра проделали тоже и т.д. Затем ждете пока застынет. Перевязочку не забываем.Потом тоже самое на следующем метре фундамента и так далее, но это гемор. Я бна вашем месте вообще не трогал бы если дом не трещит. Максимум это утеплил с наружи и гидроизолировал, причем утеплял бы как стены фундамента так и под отмосткой дома шириной 1,5 от стены и проложил бы дренажшую трубу. Сухой фундамент залог стабильности постройки. ИМХО
Будет фундамент. Ленточный фундамент. Сборный ленточный фундамент. Из блоков ФБС. Фундаментных Блоков Стеновых (сплошных). По ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов.
А вы думали какой?
Все правильно написал. Присоединяюсь.
А фото трещины в студию можна?
Через недельку только смогу закинуть фотки.
Не спешите с усилением. Для начала нужно поставить, где есть трещины, маячки. И проследить, не расширяются ли эти трещины. Только после этого принимать какие-то решения.
1 ряд блоки 50см,
2,3 ряды блоки 40см
Господа!!! такие вопросы в режиме ОНЛАЙН не решаются, для того чтоб дать оценку данной ситуации, просто не обходимо,во первых осмотреть все на месте, а во вторых понимать сколько заказчик готов выложить денег для устронения данной проблемы))) Просто не на словах знаю что это такое и понимаю сколько это займет времени и само сабой ДЕНЕГ))))))))
Причём тут заказчик и деньги, человек для начала просто хочет совет.
Имея такую проблему я бы так же действовал, искал пути и методы решения, а потом устранял.
Трещины в фундаменте никогда не были чем-то хорошим на, что не стоит обращать внимание, а маячки это так сигнал когда пора ноги делать из дома.
Если денег на проекты нет, то правильно -советоваться, искать литературу одним словом что-то делать.
Уважаемый поставьте метки на трещины и не парьтесь!за 4 года трещина небольшая-не самое худшее что может случится,дом дает осадку всю свою жизнь-первые года более активно а потом не так значительно!а если подкапывать то можно сделать и хуже,хотя мои родственники усилили фундамент 30ти летнего здания так как выкинули шифер и захотели нат.черепицу.все реально!но стоит ли шкурка вычинки ?
Обычно клеят бумажку и пишут дату, учтите, что это на улице и чернила могут растворится, берите водостойкий маркер.
а чем посоветуете метки ставить. замазать цементом или клеить бумагу?
Вроде маяки ствят из гипса.
