Сланец
Semeika_2004
На ряду с крупнейшим в Великобритании производителем сланца ... Welsh Slate ... в Англии есть "маленькие карьеры" ... которые производят сланец Только для внутреннего рынка ... Точнее это Те "остатки", которые остались от некогда Мощной британской сланцевой индустрии ...
Хорошее видео ... как делают сланец "на маленьких Английских карьерах" ....
www.youtube.com/embed/brIBqPMPnno
Сланец в современной Скандинавской архитектуре ...
Используя такие свойства сланца ... как его Природная красота, Экологичность, Долговечность и "невосприимчивость" к плохим погодным условиям ... малые эксплуатационные затраты в течении длительного времени (конечно при условии высокого качества сланца) ...
Кровельная сланцевая плитка ... Давно используется многими архитекторами в качестве "облицовочного" фасадного материала ... Не Только в Германии ... Но и в Скандинавских странах ...
Дом в Дании ... Кровельный сланец (плитка 5,5 мм) ... Кровля - Стены
Для интерьера также использовалась сланцевая плитка ... (пол)
Можно сказать что это "бюджетный вариант" ... сланец использовался Испанский ...
Для более "крутого" варианта конечно можно использовать Английский Welsh Slate ... Что позволит сделать дом Намного интереснее и "круче" ... А также "миксуя" плитку различного цвета, размера, формы ... Можно создать "множество" вариантов ...
Сланец ... Это тот материал ... Потенциал которого до сих пор "не раскрыт" ...
P/S В идеи Этого дома, проекта стоит "Новомодная концепция" ... Активный дом ... www.velux.com/SiteCollectionDocuments/_PDF-Documents/ModelHome%202020/Model_Home_2020_Home_for_Life.pdf
Видео (Знакомство с домом и концепцией) ..
... и ... (ссылка устарела) Змінено користувачем MSK-Roofer
Фактура и цвет .. Английского сланца ... Welsh Slate
Больше доступно по Этой ссылке ... welshslate.io.ua/album556808
Добавлено через 1 час 5 минут
Что можно сделать из сланца? ...
Оптимальный угол наклона для сланцевой крыши ...
В одной из веток форума прочел ... " Например для многих типов натуралки это 22°, хотя можно и меньше если ниже делать отдельную гидроизоляцию. Всякие сланцы и бобровки без дополнительной гидроизоляции под собой требуют ещё больше" ....
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1758581&postcount=5
Черепицу "бобровку" рассматривать не буду ... Так как с кровельным сланцем она "родня" только по форме, и цене ... Но кровельный сланец Он разный:)
Что могу сказать, прочитав пост ... "Немецкая пропаганда стиля укладки сланца" ... Дело в том ... что Традиционная немецкая школа ... Это "шуппены, универсалы ..." и прочие плитки с закругленными краями ... Конечно ... для такой плитки требуется "большой угол наклона" кровли ... Все верно и даже 27 рекомендуют как "Минимум" ... Но таким сланцем накрывают Только 5% от всех сланцевых крыш в Мире ...
Если взять "сланцевую классику" ... а это прямоугольник ... и посмотреть в сторону Англии ... родоначальницы понятия "сланец на крыше" ... практически по всему шарику ... То ... Британский стандарт гласит "BS 5534 recommends a minimum pitch of 20° ..."
Но ... одновременно ... Сами Англичане ... Укладывают сланец и до 18° "сильно не напрягаясь" ... Почему? ...
Ответ прост - Прямоугольный сланец ... "Чем меньше угол тем больше по размеру сланцевая плитка, тем большая ее толщина, тем больше расход плиток на м2 ... и наоборот ... больше угол ... тоньше плитка, меньше размер, меньше расход ..." Табличка Welsh Slate ... (ссылка устарела)
А теперь зададим вопрос ... Кто в Германии производит кровельную сланцевую плитку ... Прямоугольную с толщиною в 7 - 9 мм и размером 60 х 30 см (ну хотябы так, не говоря про 90 или 120 см) ... Ответ прост "Никто" :) ... Да и из Испанских производителей (а в Испании Самый большой размер прямоугольника это 60x30см) ... Раз - Два - Три ... Ну есть еще Четыре ... А это "главные поставщики Немецкого прямоугольного сланца" в Европу ... Восточную:) ...
Помимо всего ... Над вопросом использования сланца "для малых уклонов" ... работают Активно и Англичане и Американцы ... и Австралийцы ... Тенденции современной архитектуры требуют "решения" этого вопроса ... И он решается ... Различными способами ... (Есть даже очень интересные ... которые Кровсервис будет использовать в Своей работе)
Для кровельщика сланца ... придерживаться "однобокой" ... одной только "школы" укладки сланца ... :) Это как смотреть на мир "чужими глазами" ...
В России также "решают" эту проблему ... (Знаю случаи) ... Да и сами решили ... "по своему" ... Впервые в Мире сделав сланцевую крышу на Такой архитектуре (Если кто имеет фото подобных "строений под сланцем" выкладывайте!)
Есть "новые технологии" и на самом деле ... Все "движется" ... Только вот "некоторым" производителям ... Не очень выгодно ... Что бы информация доходила до кровельщиков СНГ .... также как и прямоугольник (сланец) выгодно преподносить как "Rechteck" ... Созвучно? Конечно ...
P/S Каждая сланцевая кровля ... Это индивидуальный подход и Реальные знания кровельщика ... Укладывать сланец "Уни" на кровлю с 20 градусами уклона ... Такая же бесмыслица ... Как и вешать Прямоугольного "Английского" гиганта ... на скат в 70 градусов ...
Ничего личного к Немецким производителям ... (ссылка устарела) ... Но "рульки под боварское пиво" достали :)
Сланцевая кровля Кровсервиса ... (Вчерашние фото) ... Крыша которую Мы сделали от "А до Я"
Сланец .... То что "Оставили на земле"
Архитектор уже "играется" с фасадом и цоколем ...
Хоз-блок ... (Котельная) ...
Медь ... и сланец ... Всегда "элитное сочетание" ...
Работы еще идут ... Будем строить "беседку" :)
f1642
Сланцевые стены Кровсервиса ... Подмосковный проект (Коттеджный поселок)
Сама архитектура ...
Стройка ...
Сланцевая стена ...
Наш "стенд" ...:) Этому сланцу уже ... 5 лет ...
Сделаем 4 дома ... Выложу фото:beer:
Наследники Кельтских традиций - Британская компания Welsh//Slate ...
Старое фото ... Порт Bangor (Бангор) Северный Уэльс ... Корабли, груженные кровельным материалом - сланцем ...
через Атлантику ... где строились города Новой Англии ... И по сегодняшний день ... Лучший в Мире кровельный сланец ... сделанный из камня, добытого в карьере Penrhyn компании Welsh//Slate ... По старинке называют Bangor Blue ...
Сланец Welsh//Slate Penrhyn Heather Blue - Это Качество которому доверяют кровельщики ... по разные стороны Атлантики ... На протяжении многих веков
Крыша деревянного дома ... Подмосковье (Крыши московского Кровсервиса) ... Вчерашнее фото ...
Часто можно услышать слова "Эко-дом" ... Но для многих ... Это стены и прочее ... А про "кровлю" ... точнее из чего Она сделана ... Забывают:))) Дом деревянный а кровля из "Катепала" или в лучшем случае "керамика" ... Лучше сочетания дерево-сланец ... Вы вряд-ли встретите ...
Фото (крыша из (ссылка устарела) Q55 Primera 30 x 30 UNI ... толщина плитки 5 мм)
Кстати ... Более "толстая" и фактурная прямоугольная сланцевая плитка (7-8 мм) ... также был бы не плохой вариант ... Но "это банька" :) ... и заказчик хотел сохранить целостность стиля со Своим основным домом ...
P/S Это "рабочие фото"... Крыша делается ...
Иcпанский кровельный сланец для "Экстремальных" погодных условий .... (Начало ... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1644024&postcount=780)
Какой кровельный сланец является Лучшим? Английские кровельщики ... незадумываясь отвят ... Толстый! Чем толще кровельный сланец тем лучше ... Более толстая плитка ... Надежнее ... долговечнее ... лучше противостоит сильному ветру, дождю и снегу ....
Именно такой сланец, специально для рынка Великобритании, производит испанская компания-производитель Pizarras Samaca - Кровельная сланцевая плитка с маркировкой Samaca Q49 Primera ... Сланцевая плитка имеет толщину 7 мм., Фактурная поверхность с серо-синим отливом камня ... и Только прямоугольник!
Сланец Samaca Q49 - Это не только большая толщина плитки ... Но и отличное качество сланцевой породы, отсутствие примесей пиритов, высокая плотность камня, малое водопоглощение и Реальный практический срок эксплуатации более 100 лет ... Именно эти свойства ... позволяют рекомендовать Испанский кровельный сланец Samaca Q49 для регионов ... с повышенной влажностью и холодными зимами ...
Samaca Q49 - Это кровельный сланец Для покупателей, которые ценят Реальное качество и надежность ... Британцы знают что покупать! Теперь знаете и Вы :)
Кровсервис приобретает (ссылка устарела) напрямую в Испании ... именно в варианте "Сделанно специально для Великобритании" ...
Сланцевые крыши Кровсервиса ... Коттеджный поселок "Уварово" ... Санкт-Петербург
Вчера были в Северной Столице Россиии ... На Нашей "Мега-стройке" ... Фото выкладываю ...
Въездные ворота и пока 1 башня ... Вторая "собирается" ...
Дальнейшие крыши ... Будут делаться из сланца Samaca Q49 7 мм или Британского Welsh Slate ... Заказчик "наелся" немецким "Magog" ... Сказав только одно "Время использовать качественный сланец ... Плохо когда заказчик пытается "навязать свой материал" кровельщику ... Если кровельная компания делает сланцевую кровлю ... Она и отвечает за сланец и за Всю кровлю ... Вот пусть Они и выбирают Сами ... в рамках моего бюджета"
"Золотые слова" ... Которые надо было сказать 2 года назад ... S2 и есть S2 ... А должно было быть S1 .... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1645733&postcount=781
P/S Кровсервис выполнил Качественно все работы ... Отказавшись предоставить гарантию ... Так как предупреждал Заказчика еще до этапа монтажа о "некачественном" кровельном материале ... который поставила Питерская компания "Бис" ... (компания которая специализируется на Кирпиче)
Когда вышло солнце и крыши подсохли ... Мы прекратили их фотографировать ...
Креативное видео Немецких кровельщиков Сланца ...
Уваровская башня
Лестница в "небо" ....
На сланцевом рынке произошло "невероятное" ... Испанские производители ... Не отгружают продукцию ... Точнее не рассматривают заявки "некоторых Российских компаний" ... аргументируя отказ ... "аномальными погодными условиями" .... и "мол сланец не колется нормально" ... плюс "сиесты" летних отпусков:)
Цена на внутреннем рынке "выросла" в 2 - 3 раза ... И даже Купа ... предлагает купить ТОЛЬКО 2-й сорт Cupa 12 (кому Он нужен и бесплатно?) ... Говоря что ... склады пусты ... и другого сланца нет ... (проверенные данные ... по цене в 2 РАЗА ВЫШЕ СТАНДАРТНОЙ ... срок исполнения заказа 20 - 30 дней)
Покрайней мере ... (проверенные данные ... сегодня) ... цена сланца на внутреннем рынке Испании ... такая ... по которой ранее продавался сланец в России ... Особенно проблемным является "немецкий" 30х30 Универсал ...
Кровсервис проблем "пока" не испытывает ... Но кто знает? Будем продавать Британский Welsh Slate :) Там проблем нет ...
Пришел сезон ... И как всегда "неожиданно" ...
Я хочу жить в Лондоне ....
Это Английский "Welsh" ...
Это крупноформатный "Испанец" ....
Сланец ... Это тот кровельный материал ... который "Абсолютно господствует" на крышах Английских домов ...
А это музыка "Для настроения" :)
Сланцевая кровля в Швейцарии? ....
Нет ... Это Гималаи ... Индия ... Где сланец добывают уже много Веков ...
А это Турция ... Сланцевый карьер ...
И что же вам мешает?
Отвечу словами из песни ... "Значит нужно остаться ... да нафига Я кому там нужен ..." :D
Кто же будет "нести в массы ..." идею сланцевых кровель? ... Я тут че-то не очень "увидел" массовые фотографии крыш ... "украинских крышников" ... А если видел ... То с расстояния ... Где все "слившись красиво"
Зато на Тендерах у покупателей ... Все смелые и Гордые ... Все возят ... накрывая "десятки тысяч м2 сланца в год" ...
Идея понятна - здесь вы кто-то , там никто и начинать все с нуля.
Надеюсь меня вы не причисляете к числу "возящих"?
Отвечая на первый вопрос ... ну не "все так печально":D
Но само понимание "правильное" ... Мы там чужие ...
А отвечая на второй вопрос ... Никого и никуда "причислять" не надо ...
Есть две категории людей ... Одни дают знания ... А другие Дать ничего не могут ...
:beer:
Та я Вас умоляю. Везде люди. На фото: приличный дождь. Придурок красит телефонные кабинки. Подходим. Для начала пытаемся понять, не НАШ ли он.
Точно, не наш.
"Отлей такой козырной краски",- говорю.
"А с чего ты взял, что она козырная?"
"Ну, только очень козырная может лечь под дождем".
"Та мне по фиг. Сказали покрасить, я и крашу. Я что, должен перерывчики в дожде ловить?"
Наш человек, хоть и англичанин.
Точно, не наш.
Ему за часы работы платят ... а не за конечный результат ... Так впринципе "повсеместно по Европе" ... Вот почему ... Когда некоторые Российские кровельные компании пишут (для "лохов развод" ... ) ... "Бригады немецких кровельщиков" ... или еще "каких-то ..." ... У всех "Кто в сланцевой теме" ... Это вызывает смех ...:beer:
Ну не будет "импортный кровельщик" ... выделывать все до мелочей ... Он работает за время ... а не за Качество ... А Оно у них ... "среднее" ...:) А если делают Импортные кровельщики Там "действительно Эксклюзивную Авторскую кровлю" ... То Нашим (Совковым) кровельщикам только мечтать можно о Таких заработках :)
bora-b .... А название красочки не подскажите ... Надо на "Англицкий" дом ..
