Прокомментируйте схему подключения ТТ котла, плиз!
AlyaF
Курю-курю.... А нафига там этот 3хходовик-то? И насос возле него? (справа от ГС)
.....Каждый этаж, через комнатные регуляторы управляется двухходовыми с сервоприводами на коллекторе подачи. Температура подачи ограничивается трехходовым....
Змінено користувачем Korni
Для регулирования температуры)) обычно от 40 до 70 грд, ТТ котел спокойно работает на температуре 98 грд :D, а в систему подаем сколько нужно например 50 грд! А насос ради трехходовика стоит.
....Для регулирования температуры...
Новость, конечно, для меня.
....Так как пока еще возможен вариант залития в систему фритерма....
В 500л ТА-то?
Оно ж как, вроде ТТкотел и регулирует температуру но на самом деле правильный диапазон работы это 70-90 грд! Вот для того что бы можно было подавать в систему на подаче меньшую температуру и устанавливается данная комбинация, а ТА или стрелка особой разницы нету единственное что с ТА в межсезонье котел себя лучше будет чествовать, но мое мнение до 1000 литров это и не ТА, а напрасная трата денег!
.....Вот для того что бы можно было подавать в систему на подаче меньшую температуру и устанавливается данная комбинация, а ТА или стрелка особой разницы нету единственное что с ТА в межсезонье котел себя лучше будет чествовать.....
Вы в ТА часто видели 90*С?
Или даже 70*С?
Или даже 70*С?
А за ТА как регулировать температуру??
После 3 часового "совещания" почти была принята новая схема.
Сколько там той схемы, даже один "Русский Стандарт" не приговорили.
Причём здесь ТА, ведь BSV сказал что етого ТА небудет да и раньше о нём небыло речи и также пока небудет газового котла а на его место ставится электрокотёл.
....А за ТА как регулировать температуру??....
Тогда согласен - при условии, что нет смесительных групп и раздельных контуров.
Или даже 70*С?
90 в ТА не видел, но 85 (причем по всему объему )наблюдал четко и сам растапливал до такой температуры....и советовал всегда стараться в нем держать не ниже...для большего комфорта
Ещё один вариант без бойлера ГВС, но с автоматической регулировкой скорости насоса в контурах отопления.
picture.php?albumid=3060&pictureid=36932
V-4.pdf
Дарю....Не поленился я все таки влезть и накалякать
Убери 3-х ход для защиты, замени навесной котел на напольный, насос на радиаторный контур.
Вобщем ребята, как там тезка говорил? Дарю....Не поленился я все таки влезть и накалякать
Как только будет высокая температура циркуляции в контуре отопления небудет и котёл пойдёт в рознос до срабатывания охладительного контура.
Надо после смесительного клапана ставить насос.
я че-то пропустили или не дочитал?
Самые последние новости:
Т.Т. Протерм мишка, Титан, ядерный коллайдер на перспективу.
в таком случае все просто: или убираю повыситель обратки и оставляю один насос и добавляю трехходовик шаровый или добавляю в систему допнасос для газового чугунника...
PS Добавлю: этот клапан такой, что при цстановке на 90 циркуляция через прямой поток будет всегда , и только при подаче на клапан 95-100 градусов, он немного приоткроет середину, но прямой отвод все равно будет открыт почти на максимум...Повторюсь, это не теоретическая выкладка, я реально протестировал эту систему в разных режимах, работает четко и безотказно....для резервных котлов только так и делаю, правда иногда не ставлю повыситель обратки( если котел ну сильно резервный)....кто не хочет платить за эти плюшки деньги-отправлется в сад искать другого монтажника...
Тогда какой смысл ставить такой клапан если он всёравно даст высокую температуру в контур отопления.
В моей схеме совсем по другому,если будет высокая температура то клапан начнёт подмешивать с обратки но при этом постоянно будет отбирать тепло из котла.
У нас в схеме тот же клапан!!!!Смеситель , а не трехходовик с переключением выходов. И работает аналогично.....Вот что за человек ты...
Допустим клапан один и тотже,но разница в том что в моей схеме он работает как смеситель потому что насос стоит после клапана.
В твоей схеме этот клапан функцию смесителя невыполняет а выполняет функцию переключения но при этом высокая температура всёравно идёт в контур отопления.
Пусть даже она в действительности смонтирована и работает,но это незначит что она сделана правильно и безопастно.
Стоит пользователю несколько раз перегреть свои трубы и они порозлазятся все по швам.
Другое дело когда это случится или через год или через 20 лет.
Как говорится " палка и та раз в год стреляет"
Мужики, Вы бы сюда перешли: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40806
По смыслу и по содержанию, Ваш спор для этой темы.
та ну..с меня хватит..человеку говоришь работает в реале, а он свое продолжает...спор не имеет смысла...
я по этой причине и поддержал сначала Андрея чтобы не начинать дискуссию, но после ваших корректироввок решил и свою схему ввести..
Вот смотри что в реальности может получится по твоей схеме.
По большому счёту то что ты поставил так клапан это тоже самое что его вообще неставить,так как он никакой защиты вообще невыполняет.
А температура в ТТ котле может быть и больше 120*С что тогда?
picture.php?albumid=3060&pictureid=36938
Без защиты.pdf
Сергей ты говорил что у нас в схеме одинаковый клапан смесительный, у меня он точно смесительный, но в ПДФ который ты выложил почемуто розделительный.
Но если у тебя там стоит розделительный то мы возвращаемся обратно к тому что я говорил выше,когда он сработает то циркуляции в контуре отопления небудет и котёл будет работать сам на себя с постоянно повышающейся температурой до срабатывания охлаждающего контура .
Посмотри на VTA 200
ESBE-5.pdf
......но в ПДФ который ты выложил почемуто розделительный......
Мдя-а...... один из самых популярных клапанов-то....
Сергей вот какраз твои фото которые ты выложил и подтверждают что насос должен быть после трёхходовых и таким образом они выполняют функцию смешения.
Эти фото неимеют ничего общего по конструкции с тем что ты нарисовал.
