Прокомментируйте схему подключения ТТ котла, плиз!
AlyaF
Где-то я слышал, что тепловой насос работает в принципе с дельтой 5 градусов. или это относится только к воздух-вода....
Пробел в теории у меня :)
По этому вопросу на этом форуме больше понимает GeoTeplo.
Добавлено через 4 минуты
Вот и тупик:)
Там может быть вопрос с дельтой в 5*С в контуре отбора тепла из грунта или из воды,что больше всего подходит, а на отдачу помоему дожно быть всёравно.
Нет смысла ламать голову над этими идеями так как тема топиком пущена на самотёк а сам он здесь был раза два и реакции ноль на какое бы то нибыло сообщение.
Разве что поболтать, в этом году вообще все темы какието скучные.
по наличию термоголовок - полезная инфа была. Да и где-то список радиаторов лежит
Прикол в том, что на тепловой насос все равно теплоаккумулятор нужен:)
Если по хорошему то ТА нужен по любому даже для того же ТТ или электрокотла в ночной тариф.
После получасового трепа с проектантом. выяснил - для любых ТН чем ниже дельта, тем больше СОР. Можно ТН ставить и при расчетной дельте 15-20 градусов, но тогда он по потреблению электричества станет похож на электрокотел
Ребята на самом деле товарищ Троль 9000 правильно сказл по поводу дельты 5 гр....ведь чем меньше эта дельта тем высше теплоотдача радиатора...
Тепловой насос прекрасно будет работать и при дельте 20 градусов, но тогда радиаторы должны быть большей длинны..
Потому как например при дельте 20...средняя температура радиатора будет 40 градусов.(50/30)....а при дельте 5 (50/45), она составит 47,5 граудусов...
Поэтому если ТН используется не с теплыми полами, а с радиаторами, то чем меньшую дельту запроэктировать тем меньшей длинны можно устанавливать радиаторы...
Я на свой будущий объект с ТН запроэктировал дельту 10 при подаче 50 градусов во избежании ошибок при проэектировании....
Кстати можно и в обыкновенные системы отопления на газовом котле проэктировать дельту 10, при этом сэкономится на велчичине радиаторов, но дороже будут стоить трубы, а вот на чьей стороне будет преимущество нужно считать...
Для ТН считаю обязательным проэктирование на дельту не высше 10
PS На этом обхекте подрядчики , устанавливающие ТН сами предложили и запроэктировали буфер (ТТ не предвидится), и обосновали это ИМХО правильно. ТН это обыкновенная компрессорная установка и чем чаще она будет включаться, тем меньше ресурс компрессора, а буфер сгладит этот режим и увеличит ресурс компрессора, а соответственно и ТН
И двух лет не прошло, как ты пришел к тому, что писали метры в прошлом веке.
Общался с ТН сниками ....не станет...при исчислении СОР основную роль играет именно температура подачи на стороне скважины...
Нет повода не доверять им...люди не один десяток насосов поставили...
И двух лет не прошло, как ты пришел к тому, что писали метры в прошлов веке.
Я не пришел к этому....просто радиаторную систему проэктировать и просчитывать дольше ТП, поэтому в тП я до сих пор беру число 10....5 ни разу не брал...А здесь взял 10 чтобы не так скрупулезно каждый участок проверять по потере напора...
Меня сложно сбить с протоптаного пути8-)
Поскольку обсуждение перешло в высоко-профессиональную плоскость, мало мне понятную, я постараюсь ответить только на что смогу :)
1. Водяной теплый пол не планировался и его не будет. В ряде помещений - электро ТП.
2. Вопрос газа, как Сергей BSV сказал уже, пока неясен. Пока еще не выясняли ни саму возможность (но 99% что она есть), ни финансовую сторону подключения. Будем этим вопросом заниматься в течение лета.
3. Что касается цены вопроса - нам не "дешево и коряво" это точно, но и не из позолоченных труб тоже ;) Во многом дальнейшие решения будут зависеть от развязки в п.2 - во сколько денехх нам может вылиться подключение газа. В случае crasy amounts - будем думать в альтернативных направлениях.
Спасибо всем большое за неравнодушие к нашей проблеме и креатив :)
  • 1 рік потому...
Підніму трішки тему
Є твердопаливний котел (Buderus Logano S111 27) + газовий Віссманн 23кВт(турбо). ТА не планується.
Як організувати підключення, щоб при затуханні котла на тверде паливо, включався газовий ? Я так розумію, що на насос для котла на ТП потрібно ставити терморегулятор, щоб він відключався при затуханні. Ще що потрібно врахувати ?
Краще і правильніше ставити насос на обратці чи на подачі ?
Я схиляюсь до варіанту 2 оскільки можна керувати температурою на радіатори, але чи буде це правильно і безпечно для котла ?
І останнє запитання, розширювальний бак потрібен чи вистачатиме від газового котла ?
Ваша схема Вариант №1 (как принципиальная) верна.
Вариантов исполнения десятки, предлагаю первый:
Вот такая штука или аналог по температуре Т.Т. включает его насос и выключает фазу на газовый котел.
И наоборот.
взрывоопасная дружба... схемы обе утопичны.
Краще буде, якщо ПАН найде собі гарного майстра, а якщо пан сам "майстер" то краще не експериментуйте і віддайте роботу спеціалісту і самі навчитесь.
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью"
Сергій, в тебе все запрацює, це і так ясно. А якщо людина такі схемки малює з ТТ... то іншого ніж "бабах" там нічого не буде. Без образ.
схема чорнова
група безпеки, захисний термо клапан, все це передбачено якщо ви про це !
