Жалюзийные дверцы
Rack
Установил под лестницу такие - что-типа кладовочки там оборудую - подскажите,чем покрыть жалюзийные дверцы из эпицентра - материал сосна(вроде),хотелось бы чтобы они остались абсолютно такими же после покрытия,но защитить тоже необходимо.Подумываю над расхваленным здесь маслом,есть вроде бесцветный вариант - или все же лак на водной основе?
Что,никто не подскажет,чем внутри помещения дверки покрыть из дерева,так чтоб они сохранили свой первозданный цвет ? Ну ведь делали же себе,уверен...
Все, что активно юзается, двери в том числе - лучше лаком.
По моему мнению - вариантов много - начиная от бесцветного лака и заканчивая неколерованным Пинотексом... Я пользовался где лаком, где олифой, а где и Пинотексом.
Пинотекс,редкая кака!!!Дверки из Эпицентра нуждаются в тщательной шлифовке,для покрытия подойдёт полиуретановый безцветный лак,с обязательной перематовкой предидущего слоя.
Мои на ощупь довольно таки гладкие,шлифовать не собирался,вообще то...Я вот что подумал - мне все равно для вагонки в сауну покупать что-то типа (ссылка устарела)
может и на дверцы эту дрянь ?
Я покрывал бесцветным шелковисто-матовым лаком Alpina (баночка сохранилась) в два слоя. После нанесения стали на пол тона темнее. Как по мне совершенно не критично. Наносил поролоном. Стоят в ванной уже 6 лет. Никаких проблем и изменений цвета.
Лак брал в эпицентре аля "дайте нормальный для внутренних работ для жилых помещений", т.е. первый попавшийся.
Рекомендация - перед нанесением лака не поленитесь пройтись наждаком мелкой фракции (180) и после первого слоя проматовать (легенько пройтись наждаком 180 или 250 без нажима). В итоге поверхность будет более гладкая. Я не делал этого потому как не знал. Теперь знаю и рекомендую. Красить нужно в свободном от пыли помещении. Я покрывал на балконе и в итоге то там, то сям попадаются мелкие песчинки.
Не смотря на это результат меня полностью удовлетворил.
Если не мокрое помещение, то можно и маслом ИМХО. на ощупь будут приятнее намного, но маслом надо будет покрывать еще раз через годик
  • 1 рік потому...
