Свист в пластиковых окнах в районе петель
denn7
посоветуйте мастера по окнам с руками и мозгами:). Ситуация такая- свист в окнах в районе петель, на которых окна висят. Приезжали уже мастера, уплотнитель натянули, свист исчез. Потом в другом месте свист начинается. Реально проблема решается на время. Пару раз за месяц платить деньги за регулировку ой как не хочется. Может заменить уплотнитель? По геометрии косяков вроде как нет. Все нормально открывается -закрывается. Профиль rehau euro 60.
затрудняюсь ответить. где название посмотреть можно, на наличниках ?
Откройте створку и в районе ручки на ответной планке написано название фурнитуры.
спасибо. вечером посмотрю и отпишусь.
На всякий случай, сфотографируйте открытой створку. Может там вообще дело не в резине. Но проблему в онлайн установить сложно.
Начнем с производителя фурнитуры и наличия ответок, а там посмотрим.
Открывание повортно-откидное или поворотное?
фурнитура скорее всего простая, так как окна в квартире от строителей. Одна часть окна глухая, вторая -поворотная- откидная. Таких 3 окна.
От строителей чаще всего эконом-вариант. На крайний случай, можно просто поменять полностью обвязку и забыть об этой проблеме еще на несколько лет. Правда стоимость работ и фурнитуры будет порядка 750грн на каждой створке...
Но может быть, что не все так страшно, как Вам кажется и можно будет обойтись малыми потерями: заменой или до укомплектовкой недостающих ответок (почему-то кажется, что и на них сэкономили).
Мастер с "золотыми" ручками Вам все-равно необходим.
смотрел я смотрел на фурнитуру- 2 буквы четко видно SI, а под ними вроде aubi
Нормальная фурнитура. Всё можно отрегулировать.
Все да не все нижняя петля на прижим не регулируется :(
Но все модно решить :)
Согласен, но всё же окончательный вердикт можно вынести только, оценив ситуацию в реале. ;)
