Что делать?
Гість NOTN
Вопрос этот, конечно не нов. Но лично для меня очень актуален. В квартире заканчивается ремонт и я столкнулся с проблемой, которая много раз обсуждалась на форумах. Но так ничего и не понял :)
Действие 1.
Схема проста: От автомата (1п) идет 2-х жильный провод к коробке (по второй идет 0 от нулевой планки). В коробке фаза разрывается и "опускается" на двойной выключатель (по 3-х жильному проводу). Две другие жилы ведут от выключателя обратно в коробку. Оттуда 3-х жильным проводом они отправляются к лампочкам накаливания (по 3-й жиле от коробки идет 0).
При выключенном выключателе - на приходящей фазе 230В, на жилах, идущих к нагрузке - примерно 110 В и 60 В. Эти напряжения не зависят от того есть лампочки или нет.
Действие 2. (при попытке разобраться с Действием 1)
На входе после счетчика напряжение Фаза-Ноль 230В. Фаза-Земля 230В. Ноль-Земля - 0В.
Напряжение между нулем после счетчика и жилой идущей от автоматов к освещению (при выключенных автоматах 1 пол.) - 8В (при включенных - 230В :). напряжение между нулем после счетчика и жилой, идущей к розеткам (фазой) при выключенных автоматах 2 пол.) - 0В. Если выключить общий автомат (после счетчика) - напряжение 8В на жилах освещения сохраняется (230В не сохраняется, а жаль :))
8В остается и если убрать на входе землю.
Электрик, который делал все утверждает, что так и должно быть: наводки там и все такое прочее.
А я что-то сомневаюсь.
Пожалуйста подскажите: нужно искать причины описанного выше и исправлять или все можно оставить как есть?
P.S. Измерения проводились 3 различными приборами. Показания разнятся, но в пределах 1-2 В.
P.P.S. И еще (может быть это поможет): в ночные часы напряжение иногда превышает 250В (макс. зафиксированное - 256В).
Скажу тебе так и опыта сдачи объектов -что тот кто выполнял работу у того и должна болеть голова )))на будущие если меняешь проводку сделай самый примитивный проект ,он в будущем понадобится ((поверь)))
выбросьте цыфровой копеешный тестер. Можете конечно сменить проводку и электрика но ничего не изменится. И зачем Вы проводили даные измерения? Или просто тыкаете тестером во все провода?
