Очень дымит камин
Гість wuku
Установил камин промышленный, но при растопке очень дымит ((хотя тяга есть) получается вроде ефекта обратной тяги)).
Может ли это быть из-за того, что диаметр выхода камина 180 мм, а я на него установил колено на 200 мм ?
Растолкуйте плиз.
Растолкуйте плиз.
1.Высота трубы по отношению к коньку.2.При точка.3.Влажность дров.
Возможно при розжиге камина канал не прогрет, для того что бы прогреть канал камина перед тем как пожечь дрова сам канал нужно тщательно прогреть зажжённым факелом. И только когда пламя от факела будет ровным и плавным, приступайте к розжиганию самих дров.:)
Растолкуйте плиз.
Большинство промышленных каминов рассчитаны на работу только с закрытой дверкой.
