Гість wuku Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Установил камин промышленный, но при растопке очень дымит ((хотя тяга есть) получается вроде ефекта обратной тяги)). Может ли это быть из-за того, что диаметр выхода камина 180 мм, а я на него установил колено на 200 мм ? Растолкуйте плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Установил камин промышленный, но при растопке очень дымит ((хотя тяга есть) получается вроде ефекта обратной тяги)). Может ли это быть из-за того, что диаметр выхода камина 180 мм, а я на него установил колено на 200 мм ? Растолкуйте плиз. 1.Высота трубы по отношению к коньку.2.При точка.3.Влажность дров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Топкин Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Возможно при розжиге камина канал не прогрет, для того что бы прогреть канал камина перед тем как пожечь дрова сам канал нужно тщательно прогреть зажжённым факелом. И только когда пламя от факела будет ровным и плавным, приступайте к розжиганию самих дров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Установил камин промышленный, но при растопке очень дымит ((хотя тяга есть) получается вроде ефекта обратной тяги)). Может ли это быть из-за того, что диаметр выхода камина 180 мм, а я на него установил колено на 200 мм ? Растолкуйте плиз. Большинство промышленных каминов рассчитаны на работу только с закрытой дверкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
