Игорь&Ира Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Expert и другие форумчане! У "Ceresit" есть программа расчёта толщины ППС в зависимости от климатической зоны и пирога стены. В Киевском регионе при кирпичной стене в 380 мм надо около 90 мм утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Expert и другие форумчане! Добрый вечер. Возможно это есть где-то в темах - но пока не нашел ответа на следующий вопрос. Из прочитанного в форуме уяснил, что важно не только с помощью определенного утеплителя и его толщины добиться нужного эффекта в плане теплосбережения. Но эффективность и полезность данных действий (для здоровья и для кошелька) во многом зависит от того, где в итоге находится пресловутая "ТОЧКА РОСЫ" - в утеплители; между утеплителем и стеной; вне утеплителя, т.е. внутри стены. В связи с этим прошу помочь с ответом на вопрос - как определить точку росы и соответственно характеристики утеплителя для следующих исходных условий: - стены - газоблок, тол.300 (не я строил, поэтому не знаю его характеристик, но предполагаю, что НЕ теплоизоляционный); - жилое помещение, , один этаж, высота потолков - 2,7; - желаемая (фактическая) температура зимой - 21-22 гр.С; - отопительные приборы - газовый конвектор. Если для ответа нужны еще какие-то параметры - сообщу, что знаю. Только спросите. Желаемый теплоизоляционный материал - или ППС, или ЭППС. (Или их сочетание - мне давеча рассказали о таком способе, который применил сосед моих знакомых: 5 см.ППС+2 см.ЭППС. Если можно - ответ сведите к: что для комфортного и безпроблемного "жития" необходимо столько-то мм такого-то материала такой-то плотности. Как наверное и всех - с деньгами не так хорошо как хотелось бы. И прежде чем определяться в плане - это хорошо, а это еще лучше - хочется понять в целом - это доступно или лет. С уважением, Очень рекоменую в Вашем вопросе, пообщаться лично по телефону или встрече с профи по этой теме. Их немало и на на сайте. Вы назовете, денежные пределы, они скажут куда эппс, куда ппс, и так далее. Т.к. тут очень много вопросов, много текста писать. Да и тема уже раскрыта ни раз. Скажу лишь одно - Ваш вопрос - не сложный, проблем не должно быть. Люди Вам при личной беседе все посчитают, подбирут, и вату и "отделочный пирог". разобьют по этапам и т.д. удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skrip68 Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 ИгорьИра, Спасибо за подсказку. На сайте Церезита формулу нашел, коэффициент теплопроводности высчитал. Нужно ли понимать, что при применении данных расчета на практике ТОЧКА РОСЫ будет именно внутри утеплителя, а не между ним и стеной (или в стене)? Добавлено через 4 минуты Expert, Скажите пожалуйста, к Вам с этим вопросами можно обращаться? Или Вы в данном случае только как потребитель, а не производитель данных услуг? Если на форуме есть практические спецы в этой сфере - прошу откликнуться. С уважением, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 ИгорьИра, Спасибо за подсказку. На сайте Церезита формулу нашел, коэффициент теплопроводности высчитал. Нужно ли понимать, что при применении данных расчета на практике ТОЧКА РОСЫ будет именно внутри утеплителя, а не между ним и стеной (или в стене)? Не думаю, что формула не учитывает точку росы. В противном случае был бы посыл на расчёт места залегания точки росы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 ИгорьИра, Спасибо за подсказку. На сайте Церезита формулу нашел, коэффициент теплопроводности высчитал. Нужно ли понимать, что при применении данных расчета на практике ТОЧКА РОСЫ будет именно внутри утеплителя, а не между ним и стеной (или в стене)? Добавлено через 4 минуты Expert, Скажите пожалуйста, к Вам с этим вопросами можно обращаться? Или Вы в данном случае только как потребитель, а не производитель данных услуг? Если на форуме есть практические спецы в этой сфере - прошу откликнуться. С уважением, да, можно общаться по этому поводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВасильДахWest Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Друзья! Спасибо за участие! Плиз хоть по одному конкретному аргументу! Стоит ли проводить внутреннее утепление дома и чем, если по внешнему - 100 ппс! Вопрос в целесообразности вложения средств (которых практически нет:D). Понимая логику "лучше быть богатым и здоровым" утеплить все, везде и зиму провести на даче на Канарах Заранее спасибо за мнения и аргументы. 100% не потрібно.... ми не на "Севере" , Якщо хочити є тепла штукатурка.... а то навіть мебель не зможите причіпити:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Дом с газобетона, нужна вата , какую марку посоветуете и какой плотности, утеплятся будет и сверху караед или барашек. Можно и контакты если у кого есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 9 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2012 . Нужно ли понимать, что при применении данных расчета на практике ТОЧКА РОСЫ будет именно внутри утеплителя, а не между ним и стеной (или в стене)? Точка росы ещё не обязательное условие ля появления конденсата в том количестве в котором он может навредить. Точка росы - то условие при котором может появиться конденсат при достаточной на то влажности воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 9 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2012 Точка росы ещё не обязательное условие ля появления конденсата в том количестве в котором он может навредить. Точка росы - то условие при котором может появиться конденсат при достаточной на то влажности воздуха. Не верно. Точка росы - необходимое и достаточное условие для появления конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 9 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2012 Не верно. Точка росы - необходимое и достаточное условие для появления конденсата. При наличии необходимого объёма воздуха для того что бы: в том количестве в котором он может навредить. Читайте внимательнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Niklson Опубліковано: 9 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2012 Читайте внимательнее. Дошло... Понял... Согласен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dtools Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Дом с газобетона, нужна вата , какую марку посоветуете и какой плотности, утеплятся будет и сверху караед или барашек. Можно и контакты если у кого ест??? Неужели никто не знает по этой теме ничего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Дом с газобетона, нужна вата , какую марку посоветуете и какой плотности, утеплятся будет и сверху караед или барашек. Можно и контакты если у кого ест??? Неужели никто не знает по этой теме ничего Могу предложить RockWool Fasrock 135 кг/м3, или Термолайф ТЛ Фасад 145кг/м3 Цены в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
