как сделать дорожки из песчаника
stas72
доделываю дом , в перерывах тернируюсь на даче . Задумал сделать небольшие( см 40-50 ) дорожки из песчаника . Подскажите технологию укладкти поэтапно ( траншея - глубина , слои , как и чем сам песчаник укладывать , как гарцовку сделать ну и прочие нюансы). Очень буду признателен
песчаник может и красиво но не практично максимум два года а потом подрывает (при переходе осень-зима бетон напитывается сыростью а при морозе плитку подрывает и это обезательно произайдет как не крути) :DДругое дело тротуарная плитка (сухова пресования ) прослужит как минимум 20 лет формы и цвета на любой вкус +скидки..:Dесли интересно заходи WWW.VODOLEY_GROUP>COM.UA 067 491 35 59:drinks:
песчаник может и красиво но не практично максимум два года а потом подрывает (при переходе осень-зима бетон напитывается сыростью а при морозе плитку подрывает ... Другое дело тротуарная плитка (сухова пресования ) прослужит как минимум 20 лет формы и цвета на любой вкус +скидки....
А на фига песчаник ложить на бетон? Он прекрасно лежит и на песке. У нас на работе пролежап лет 8 -и нормально. Только нужно подбирать соответствующую толщину под Вашу нагрузку. А плитка прессованая - г...о. В Луганске, верхние слои цветные через два года действительно отскочили. И не надо заниматься рекламой.
На дорожки в саду оното красиво не спорю но на отмостку на песок не советую ,отмостка для чево делается чтобы отвести от дома (фундамента) воду тем самым предотвротить не желательную влагу...А насчет тротуарной плитки, много производителей и не все делают качественно я работаю с проверенными!!!:grin:
[quote=винни;хх,отмостка для чево делается чтобы отвести от дома (фундамента) воду
Уважаемый, Винни. В этой ветке рассматриваются варианты дорожки из песчаника (См. п.1). На соседней ветке Вы сами написали, что бетон для отмостки не годится. и тоже впихивали Вашу пресованую плитку.
  • 1 місяць потому...
А как отличаются между собой песчанники? В одном и том же месте продают по 45 грн за м2 и за 100.
Тот что за 100 посветлей будет да и только. Оба украинские. Где тут собака порылась?
Собаку увидите после того как камень перезимует)))
Скорее всего и тот и тот Луганский , но один камень добывают с провереного карьера, с глубины крепкий и морозостойкий (обычно он добывается тяжелее, затратнее) , а другой где то у выхода на поверхность (в Луганском регионе, бывает даже в собственном огороде) этот камень обычно меньше весит(плотность) и добывается практически голыми руками. Качество-долговечность прямопропорционально. Хотя для облицовки можно использовать и слабенький камень, его можно покрывать (периодически) специальными лаками и пропитками. А вот для мощения, просите гарантии у продавцов, хотя и не все знают, что продают...
Брал на дорожки в два захода камень. Недорогой - где-то 20-25 грн. точно не помню. ИМХО, лотерея получилась.
Вторая партия на вид как-то солиднее выглядела, но слоится понемногу. Первая попроще - но третью зиму 3 тьфу нормально перезимовала.
Камень просто в песчанную подготовку клали. Между камнями грунтом просыпали и траву посеяли.
А нам какой привезли.. тот что с огорода или из "правильного" карьера?
У вас точно с правильного)))
