ukrainian Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Вы пеноизол хотите задуть в воздушную прослойку между кирпичами? Да . ( Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.) Увеличил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дельфинчик Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Добрый день, форумчане! Прочитал вашу дискуссию и хотел напомнить вам, что произошло в Перми, в дискобаре "Хромая лошадь", в 2009 году зимой. Погибло 147 человек, а через 2-а месяца ещё 8-м, из тех, что тоже были там в баре. Вспомним события: загорелся пенопласт, площадь возгорания 5м.кв., время горения - 1,5 минуты.Через 3-и минуты все вышли на улицу живыми и не вредимыми, а ч/з 1-ин час 147 человек погибло,при наличии не одного десятка скорых...При горении пенопласта выделяется большое колличество фазгена. Достаточно 3-и раза вдохнуть и медицина безсильна... Те 8-мь человек меньше вдохнули или иммунитет был слабее. Идет судебное разбирательство до сих пор в объме 300-от томов дела. Вопрос на засыпку: стоит ли рисковать своим здоровьем? Вся информация освещалась в сми, а также есть до сих пор в Нете. Я утеплял свой дом тепловой штукатуркой на основе перлита. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Заранее скажу, что очень доволен результатом утепления. Переживаю 3-ю зиму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
werty12333 Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Я утеплял свой дом тепловой штукатуркой на основе перлита. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Заранее скажу, что очень доволен результатом утепления. Переживаю 3-ю зиму. А ну ка расскажите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Снова продавцы, и, как обычно, с чудо решениями! Где наши злобные модеры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Добрый день, форумчане! Прочитал вашу дискуссию и хотел напомнить вам, что произошло в Перми, в дискобаре "Хромая лошадь", в 2009 году зимой. ... При горении пенопласта выделяется большое колличество фазгена. Достаточно 3-и раза вдохнуть и медицина безсильна... Сегодня по ТВ прошёл сюжет, как в Димитрове (или Димитровске) жители самостоятельно утепляли местную щколу: пенопласт поклеили на наружные стены изнутри. Председатель местного совета радостно сообщил, что температура в помещениях поднялась до 20 С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Так вот задумал я начитавшись много всякой всячины утеплять стены пеноизолом А не проще перлитом засыпать? Пеноизол штука такая, много зависит от криворукости тех, кто его делать будет. И может получиться так, что в доме жить будет нельзя. А у меня знакомые пеноизолом утепляли, так он потом рассыпался. То ТС. Не делайте в два слоя. Имхо, проще четвертя проволочкой нихромовой выбрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Да что Вы.... очень даже по технологии... технологии бывают разные Тогда может дадите ссылочку? ИМХО 2слоя - это неправильно. В крайнем случае клеят 2 слоя когда надо выровнять кривую стену. Хотя можно просто взять более толстый пенопласт и порезать на нужную толщину. Чтобы не было мостиков холода на стыках надо плотнее прижимать листы, первый ряд выставлять строго по уровню и не мазать клей на стыки(это не кирпичная кладка). Если все же где-нибудь получилась щель то ее надо запенить пеной и все. Добавлено через 9 минут Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста можно ли клеить пенопласт 10см -35плотность на дом покрытый шубой? Если шуба держится нормально, то можно смело клеить. Перед началом работы простучите маленьким молоточком стены и если где-то шуба бухтит или сыпется отбейте такие места и заделайте штукатуркой. Впрочем на любом мешке с клеем написано: "Основание должно быть сухим, прочным, без пыли ...и т.д." Я не советую клеить на клей-пену если шуба сильно рельефная и/или стена неровная, выставить пенопласт ровно будет проблематично. Брать пенопласт 35ой плотности не обязательно. Достаточно чесной 25. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 ТС Не стоит делать шахматку, если руки не из попы, то мостиков холода не будет вообще! Да и при толщине стены практически в полметра (2 кирпича) утепление 100 мм не обязательно! ДБН вообще не рекомендует утеплять стены толщиной 0,5 м! Поэтому 50 мм Вам будет более чем достаточно. Но от перестраховки хуже еще никому не сделалось, а производители пенопласта даже будут Вам благодарны!!! Если уж пошел спор по поводу мостиков холода на стыках утеплителя:D, то может мы поговорим и о мостиках холода на дюбелях, которых при шахматке будет вдвое больше??? Да и соединение пенопласт/пенопласт будет не таким надежным как пенопласт/стена!!! Итого вывод: клеить утеплитель на стену шахмоткой в два слоя нерациональное решение в плане затрат материалов и трудозатрат! Особенно в свете озвученного ТС дефицита денежных знаков!!! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста можно ли клеить пенопласт 10см -35плотность на дом покрытый шубой? (фото прилагается). Держится шубка вроде нормально, разве что молотком отбить можно, но слой не сильно толстый 3-5мм. Спасибо за ответ. Извиняюсь, что в чужой теме. По теме - соседи делали в 2 слоя пенопласта.. До сих пор не понимал зачем.. думал стену выравнивали таким образом. ИМХО двойной расход клея + затраченное время - не целесообразно. Никаких мостиков холода не будет, если плотно прижимать листы.. или как писалось выше, можно проклеивать клей-пеной - я так и буду делать. Согласен с предыдущим советом, но обязательно поверхность надо грунтовать! А от рельефности основы клей держать будет еще сильнее!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 А не проще перлитом засыпать? Пеноизол штука такая, много зависит от криворукости тех, кто его делать будет. И может получиться так, что в доме жить будет нельзя. А у меня знакомые пеноизолом утепляли, так он потом рассыпался. Как засыпать перлит в стены ? Пеноизол задевается через отверстия . Перлит тоже можно так задуть ? Как бы если буду делать то воспользуюсь услугами тех кто уже в той местности такое делай следовательно соберу живые отзывы людей у который они такие роботы проводили . Думаю это должно помочь . Ну и попрошу показать кусочек готового твердого уже пеноизола , сертификаты и разрешения также . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Перлит тоже можно так задуть ? Да, причем самому. Там все очень просто. Ну и попрошу показать кусочек готового твердого уже пеноизола , сертификаты и разрешения также . Так в том и дело, что готовый продукт может варьироваться раз от раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 ДБН вообще не рекомендует утеплять стены толщиной 0,5 м! Поэтому 50 мм Вам будет более чем достаточно. Но от перестраховки хуже еще никому не сделалось, а производители пенопласта даже будут Вам благодарны!!! Да...! Теория теорией, а вот практика: Дом: подвал h 2,7, два этажа, стены (с пустотами, где было возможно) 1,5 кирпича - 10х11 м. В пол. дома живёт родственник, вот он и занялся утеплением... 50 mm. пенопласт: До утепления расход газа 20-25 куб/сут, утеплил стены, цоколь -12 куб/сут, чердак и потолок в подвале -8 куб/сут. Показалось много - второй слой пенопласта по стенам (5см.) - 6 куб\сут, НО! В неотапливаемый период в доме холодно! Летом и открытые окна не помогают, иногда и отопление приходится включать Вот такая "экономия". Как говорят: шо занадто - то нездраво... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дельфинчик Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Добрый вечер, уважаемые Форумчане! Прошу прощения, что выпал из разговора про перлитовую штукатурку на некоторое время. У нас на улице целая эпопея проходит по разморозке трассы с водой.Отвод от городской линии. Пошли коллективом в водоканал, ответ был прост:частный сектор ваши проблемы.Вот мы и занялись самостоятельно разморозкой трассы. Длинна около 100 метров, пластиковая труба пятидесятка, не говоря уже про отводы тридцатьдвойки, всё замерзло. На сегодня уже отогрели 65 метров основной трубы... работа идёт в поте лица каждый день. Работаем втроем. Способ разморозки срисовал с интернета. Очень не плохо получается. Теперь относительно товарища, который написал: опять эти продавцы... Я не собираюсь что-то доказывать и бить себя в грудь с криком, что я не пордавец, или призывать всех к покупке перлитовой штукатурки, каждый в праве делать свой выбор сам. Посто я прочитал на форуме вопрсы на эту тему и не более. И я думаю, что имею право рассказать, а если надо то и предоставить фото своего дома, а так же результаты расхода газа. Скажу общими цифрами, что при жилой площади в 400м.кв. я за лимит 6000м.куб.газа за год не вылажу.Может мало кто поверит. но это правда. С газовой службы контролёр ходит каждый месяц к счётчику для списывания показаний.А в жизни и в любом споре всегда была есть и будет две стороны палки, да и "Фомы неверующие" тоже не перевелись. Но самое главное в любом деле когда есть неоспоримый факт. Тут как говорится против факта не попрёш...Так,что кому что интересно, с удовольствием всем поделюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Так делитесь))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 ДБН вообще не рекомендует утеплять стены толщиной 0,5 м! Бредовое безграмотное утверждение. Какой ДБН? Выложите, пожалуйста, ссылку на номер ДБНа, и номер пункта, где такое написано. Особенно без указания материала стен. Вы же в темах об утеплении давно фигурируете. Неужели слово "теплопроводность" выучить не можете? Тогда о нормативном сопротивлении теплопередаче конструкции стены у Вас вообще бесполезно спрашивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дельфинчик Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Уважаемая Катерина! Что именно Вас интересует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 25 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2012 Уважаемая Катерина! Что именно Вас интересует? Ну, опишите поподробнее Ваш дом. Из чего стены, крыша, какие окна, внутренние инженерные системы. И фото, конечно))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Скажу общими цифрами, что при жилой площади в 400м.кв. я за лимит 6000м.куб.газа за год не вылажу. Если бы вы за 2500м3 не вылазили это было бы интересно. А так .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Если бы вы за 2500м3 не вылазили это было бы интересно. А так .... При 400 кв.м. не вылазить за лимит 6000 куб.м. - это уже очень интересно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dan.K Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 При 400 кв.м. не вылазить за лимит 6000 куб.м. - это уже очень интересно! Ну если это офис,то ничего интересного нет. Если честно я не представляю,что делать в доме 400кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Ну если это офис,то ничего интересного нет. Если честно я не представляю,что делать в доме 400кв.м. Ну, я так понимаю, что речь о жилом доме.... Есть люди для которых и 500 кв.м. в самый раз))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dan.K Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Ну, я так понимаю, что речь о жилом доме.... Есть люди для которых и 500 кв.м. в самый раз))) Собсно не могу не согласится у каждого свой размер счастья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zboromirskij-alexej Опубліковано: 27 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 400 квадратов это наверное как сейчас стоят. Тоесть все включено цокольный этаж+собственно сам дом+чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
