автоэлектрик Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Приветствую всех СПЕЦИАЛИСТОВ и ГУРУ теплотехники . Прошу вашей подсказки по комплектации системы отопления и ГВС .История как у многих из нас ..строю дом ..как говорится хоз способом ..нанять спецов нет средств ..вот и приходится все делать самому ...да и как показал опыт стройки ...знания и подсказки с форума бывалых сэкономили не только деньги но и помогли избежать многих ошибок.Перечитав все что касается темы отопления на форуме пришел к выводу что луше взять кредит и ставить дорогой котел со встроенным бойлером чем бесконечно заниматься усовершнствованиями и экспериментами с одноконтурными + бойлер косвенник или двухконтурник + электробойлер....и тд... Если не правильно сделал вывод -подскажите как выгодней и практичней . Продавцы рекомендуют котел газовый Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 Fi со встроенным бойлером на 60 л цена 1150 евро (может ВЫ посоветуете другой? к сожалению это максимум что смогу потратить на котел..) теперь что касается комплектации системы отопления ...исходные данные - Термодом 150 квм два этажа ,два санузла (две ванных, два умывальника ), кухня с мойкой ...окна двухкамерные- 23 кв.м площадь остекления ..,деревяные междуэтажные перекрытия ,30 см минеральной ваты чердачного перекрытия ,. дом утеплен очень хорошо и правильно стоит по отношению к солнцу ..в декабре прошлого года в солнечные дни, солнышко нагревало дом внутри до 10 гр.С при температуре за бортом 2 гр.С ...даже в мороз -25 оставлял включенным 2кВТ электро обогреватель температура в доме была +5 грС расход электроэнерги в сутки при этом 38 кВТ. Хочу сделать водяной теплый пол на первом этаже общая площадь -60 теплого пола ..на втором этаже батареи подключенные по лучевой схеме.... НУЖДАЮСЬ в ВАШИХ рекомендациях и советах в выборе элементов системы отопления под этот котел или схожий с ним ......по оптимальному соотношению цена- качество ....нужно ли ставить циркуляционный насос в колектор для батарей ?, какие трубы выбрать для теплого пола ?( в ванных комнатах уже залиты металопластиковые 16 .. китайские по 4 гр м.п. надеюсь что не придется переделывать ) ..какие трубы коллектора (какой материал,фирма нормальное соотношение цена -качество??)... трубы к батареям ?(каким диаметром ) , гребенку какой фирмы?( 6 отводов )...циркуляционный насос ,термоголовку,???? ужас сколько вопросов ...во всех системах автомобиля легче разобраться чем в теплотехнике . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DecorMaster Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 какие трубы выбрать для теплого пола ?( в ванных комнатах уже залиты металопластиковые 16 .. китайские по 4 гр м.п. надеюсь что не придется переделывать ) У мене такі на кухні. Поки відходили одну зиму. У мене газовий котел якраз пару тижнів назад накрився, то я старим на дровах топлю. А воду по системі ганяю напряму включеним в 220 насосом старого котла. Через рагульність системи при відкритому крані над дров'яним котлом вода ганяється переважно між цими двома котлами, в решту кімнат - гравітаційно насамотік. Так ось тепла підлога кухні під'єднана якраз на ділянці між котлами, тому непогано прокачується. Одного разу я трохи перестарався з дровами, і ртутний термометр вбудований в старий котел показав 109 градусів Самі розумієте, що за атмосферного тиску вода вже давно б закипіла... Я не знаю, якої точно температури вода тоді прокачувалось через теплу підлогу, але вона досі жива, і до 80 градусів я розігріваю воду в котлі кожен вечір, аби максимально накопичити тепло в підлозі, аби коли вночі сплю і не кидаю дрова, щоб вона вже віддавала тепло в систему. Покищо китайська труба витримує ці знущання. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
автоэлектрик Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Спасибо ... думал что совсем плохо нужно переделывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanderEA Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Одного разу я трохи перестарався з дровами, і ртутний термометр вбудований в старий котел показав 109 градусів Экстримал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Коллекторная схема разводки радиаторов дороже обычной тройниковой. Насос нужен на контур ТП, для радиаторов хватит котлового насоса. И почему не смотрите в сторону котла IMMERGAS MAIOR AVIO (ZEUS)? Более бюджетные, тоже с бойлером, Саша Теплотехник торгует ими. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
автоэлектрик Опубліковано: 27 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Интересно , а как сделать рециркуляцию в системе ГВС с котлами со встроенным бойлером ??? в системе с двухконтурным +электробойлер вроде все понятно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Интересно , а как сделать рециркуляцию в системе ГВС с котлами со встроенным бойлером ???Там обычно есть заглушенный вывод для подсоединения насоса рециркуляции... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
автоэлектрик Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 ура!!! значит не придется заморачиваться ...только добавить в схему насос с программатором . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Интересно , а как сделать рециркуляцию в системе ГВС с котлами со встроенным бойлером ??? в системе с двухконтурным +электробойлер вроде все понятно... Там обычно есть заглушенный вывод для подсоединения насоса рециркуляции... Очень тоже интересует вопрос возможности обеспечения рециркуляции. Вот вы пишете, что ОБЫЧНО есть... А можете дать пару названий котлов, где ЭТО есть? Ну чтоб в паспорте или описании котла было написано "обеспечивает рециркуляцию ГВС"... Ну ОЧЕНЬ надо, поскольку как раз подбираю котел... СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Очень тоже интересует вопрос возможности обеспечения рециркуляции. Вот вы пишете, что ОБЫЧНО есть... А можете дать пару названий котлов, где ЭТО есть? Ну чтоб в паспорте или описании котла было написано "обеспечивает рециркуляцию ГВС"... Ну ОЧЕНЬ надо, поскольку как раз подбираю котел... СПАСИБО!!! Зачем вы себе морочите голову с этим выходом под рециркуляцию. Любой котёл с бойлером можно сделать рециркуляцию независимо от того есть там этот выход или нет. Вот примерная схема как это делается а котёл выбераете который вам по душе. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Зачем вы себе морочите голову с этим выходом под рециркуляцию. Любой котёл с бойлером можно сделать рециркуляцию независимо от того есть там этот выход или нет. Вот примерная схема как это делается а котёл выбераете который вам по душе. спасибо! и надо же - я котел именно этот и собирался брать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 А можете дать пару названий котлов, где ЭТО есть?В Биази точно есть. Недавно ставили. В Беретте и Вайланте я лично видел... А так, по схеме от Interso любой можно подключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 В Биази точно есть. Недавно ставили. В Беретте и Вайланте я лично видел... А так, по схеме от Interso любой можно подключить. Биази дороже стоит,врятли топик на него упадёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Биази дороже стоит,врятли топик на него упадёт. ...что он ДОРОЖЕ. Я просто когда анализировал котлы со встроенным бойлером, то выбирал тольео те, у которых бойлер из нержавейки... А вот тут "Встроенный 60-литровый эмалированный бойлер"... Хотя сейчас внимательно перечитал Техническое руководство и котел мне очень понравился... PS Если это сообщение конечно было в мою сторону... PPS Мы за ценой НЕ ПОСТОИМ - нужен хороший надежный котел с нормальным сервисом в Киеве... вот такая задача... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 ...что он ДОРОЖЕ. Я просто когда анализировал котлы со встроенным бойлером, то выбирал тольео те, у которых бойлер из нержавейки... А вот тут "Встроенный 60-литровый эмалированный бойлер"... Хотя сейчас внимательно перечитал Техническое руководство и котел мне очень понравился... PS Если это сообщение конечно было в мою сторону... PPS Мы за ценой НЕ ПОСТОИМ - нужен хороший надежный котел с нормальным сервисом в Киеве... вот такая задача... На Биази нормальный сервис, сам по себе надёжный,управление понятное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elkipalki Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 (змінено) Зачем вы себе морочите голову с этим выходом под рециркуляцию. Любой котёл с бойлером можно сделать рециркуляцию независимо от того есть там этот выход или нет. Вот примерная схема как это делается а котёл выбераете который вам по душе. Миниатюры В Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 Fi это не работает. Вероятно причина в наличии датчиков расхода, так как отсутствует циркуляция через бойлер без разбора ГВС. (ссылка устарела) 1.2.2. Со встроенным бойлером – так как объём встроенного бойлера не большой, как правило, от 40 до 60 литров, применяются в тех же случаях, что и настенные котлы с проточным нагревом горячего водоснабжения. Толькой данный тип оборудования имеет не высокие требования к жесткости исходной воды. К недостаткам данного типа котлов относится: - Не возможность организации системы рециркуляции ГВС (не возможно установка полотенцесушителей в санузлах на систему ГВС). - Большой вес оборудования в рабочем (заполненном) состоянии. Змінено 25 жовтня 2013 користувачем elkipalki Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domeg Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 В Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 Fi это не работает. Вероятно причина в наличии датчиков расхода, так как отсутствует циркуляция через бойлер без разбора ГВС. (ссылка устарела) 1.2.2. Со встроенным бойлером – так как объём встроенного бойлера не большой, как правило, от 40 до 60 литров, применяются в тех же случаях, что и настенные котлы с проточным нагревом горячего водоснабжения. Толькой данный тип оборудования имеет не высокие требования к жесткости исходной воды. К недостаткам данного типа котлов относится: - Не возможность организации системы рециркуляции ГВС (не возможно установка полотенцесушителей в санузлах на систему ГВС). - Большой вес оборудования в рабочем (заполненном) состоянии. У меня в nuvola 3 comfort 280Fi Все работает (кран открыл горячая вода сразу есть) Так что Interso все вам правильно нарисовал "кино будет". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
