По по грунту - плодородный слой???
vale3
Интересует вопрос по плодородному слою.
У меня он аж 40 см.
Стоит ли снимать внутри пятна дома этот слой? или лучше поверху насыпать песка и щебня?
Над плодородным слоем фундамент 35 см.
Это под пол по грунту? Если так то в принципе можно не снимать но сильно желательно немного трамбануть чтоб минимизировать осадки пирога пола.
Да пол по грунту
не бывает плодородного 40см!,а 5-10см грунта нужно обязательно удалять(растет под бетоном и продукты гниения разрушают бетон)
