DVIJOK Опубліковано: 20 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2008 Строители, каминщик,я - провтыкали и получилась такая ситуация, что расстояние между трубой камина и деревянными балками около 5 см... вопрос - что можно проложить в это пространство, что б защитить балки? Балки обработаны антипиреном, труба из шамота. Строители говорят можно всунуть асбетовые листы. Каминщик, что лучше вату...кто что посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2008 практически с уверенностью можно сказать что можно ничего не всовывать . От чего защищать балки собрались ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVIJOK Опубліковано: 21 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2008 практически с уверенностью можно сказать что можно ничего не всовывать . От чего защищать балки собрались ? Гм, может я наивен как ребенок, но если вспомнить ротивопожарные мероприятия - при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымоходов не соприкасались с не огнестойкими частями зданий. Особенную опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымоходов под влиянием их неравномерной осадки или от выкрашивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры. Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может служить причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламеняться прилегающие к печи сгораемые части здания. Отсюда вытекают основные требования пожарной профилактики: деревянные или иные легко возгорающиеся части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от разогреваемых частей печей и дымоходов или быть хорошо изолированными... Правда я уже сам ответил на свой вопрос,прочитав эти рекомендации далее... азбестом закрыть можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 22 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2008 да проложите базальтовой ватой для самоуспокоения, делов то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 да проложите базальтовой ватой для самоуспокоения, делов то... а на сколько вата экологична? потом этим дышать! там микрочастичек много тогда жу необходимо его изолировать чем то ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 а на сколько вата экологична? потом этим дышать! там микрочастичек много тогда жу необходимо его изолировать чем то ??Это намек на отсутствие распушки, которую можно легко заменить для себя хотя для пожарников это будет сложнее. им понимашш распушку подавай и все тут.А вы что дышите там где балки7 они ж на чердаке вроде...или закрыты потолком, а антипирен вроде ничего?Кстати труба там будет холодная,...почти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор.Д Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Я бы изолировал базальтовым картоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
