Покритикуйте пирог стены
MarWELL
Достраиваю пристройку (кухня, туалет, комната), фундамент глубина метра полтора, ширина 400мм, планирую такой пирог:
- изнутри стена в кирпич, простой красный пустотелый
- пенопласт 50мм, плотность 25
- газоблок толщина 100мм
перекрытие балки деревянные далее чердак.
Регион Харьков, больше интересует в плане прочности той части где газоблок, не тонковат он с учетом что за ним пенопласт а не жесткая поверхность.
а ГБ зачем? не лучше будет ППС 100мм и кирпич брусок на 60мм.
ГБ затем что это пристройка к старому кирпичному дому и потом все когда-нибудь заштукатируится под одно, поэтому облицовывать пристройку кирпичем смысла нет как по деньгам так и по виду. А ГБ по-моему наилучший вариант в плане - вдруг останется надолго неоштукатуренным.
