помогите по фундаменту
Sergey32RYS
А разве конструктор, считающий фундаменты, сможет верно их запроектировать не зная характеристик основания?
Ну, не знаю! Архитектор меня уболтал не делать геологию... Он сказал, что это деньги на ветер! Посмотрел место и сказал нормально. Но у меня все же сомнения....
У архитектора задачи иные и спрос другой.
Делать геологию, ИМХО. У меня та же история с архитектором. Архоновский проект, архитектор посмотрел его, сказал, что этого фундамента в проекте вполне хватит, сделал этот вывод по памяти, т.к. проектировал дом соседа(сосед не делал геологию). НО, посмотрели со знакомым строителем подробнее, несущая способность грунтов в нашей месности выше чем та, что взята в типовом проекте. ПРикинул, что потратить сейчас 2,5 тык грн и спать спокойно с геологией и правильным фундаментом-это действительно то, с чего стоит начать.
Совершенно согласен с mikoladsm.
Жаль только не все прислушиваются к дельным советам!
А позднее, пишут - как укрепить, как починить и т.д.
Ребята, архитектор не в состоянии дать Вам ответ на вопрос о прочности Вашего фундамента (хватит его или нет .. Вашим языком).
Только инженер-конструктор, и только по сделанной геологии съэкономит Ваши нервы и деньги! Иначе, чтоб спать спокойно - плита толщиной 500 мм (а иногда и больше) армированная 16-20 диаметром с шагом 200 вверху и внизу (золотой фундамент .. Вашим языком)
Вот и решайте, стоит гадать на ромашках или нет.
  • 5 місяців потому...
[Кто, как думает? Если прокапать котлован и добраться до воды, воды близко, а в воде песок... Сделать поверх воды в котловане подсыпку, чтобы песок был поверх воды см. на 35, то при постановке на его фундамент, он не просядет??? А именно не уйдет мой насыпной песок в воду вместе с песком в воде. Тоесть не раствориться ли моя подсыпка под фундаментом?????
Насыпав песок, он станет влажный, в воде песок не растворяется, уплыть ему некуда, более того это грунт совсем не сжимаемый, следовательно не проседает, тем более мокрый.
Зачем делать подсыпку, если в котловане и так песок, просто не дорывайтесь до воды на 20-30 см и все? Выполняйте фундамент.
Вопрос, какие грунты ниже песка, проектировать фундаменты (определение расчетного сопротивления грунта, иначе говоря какую нагрузку он выдержит ) нужно с учетом взвешивающего действия воды.
Спасибо! Но у меня проблемка в том, что сначало идет супесь с черноземомом такая, что ноги вязнуть, а затем вода с песком! Копал песок с водо см. на 30 песок плавун... Не копается! БОюсь, что моя конструкция поплывет!!! ((((:(
Супесь ясное дело нужно вынимать. А вот песок что сухой, что мокрый нагрузку несет будь здоров. Вопрос только в том, много ли его там (какая толщина слоя песка), если песка пару метров а потом опять супесь?! Тогда нужна фундаментная плита, так как взвещенный в воде грунт несет мало.
На этот вопрос ответит только "геология". Или хотябы контрольная скважина без исследований, какой грунт будет идти из скважены станет понятно, есть проблема или ее нет.
И второе, если вы копаете сейчас и стоит вода, весной она будет выше см на 60-70, а следовательно Ваш фундамент все равно д.б. очень тяжелый, чтоб его веса хватило и его не "вынуло" или "выдавило" весенними водами.
Вопрос очень серьезный, я бы не баловался и заказал геологию, а по ее результатам будет понятно сами Вы сможете залить ленточный ф-т или привлечь конструктора, чтоб посчитать фундаментную плиту.
Успехов.:)
Успехов.:)
Спасибо!!! Я вот собрался колодезь сам комать на участке... чем не геология?? Меров на 6 прокопаю буром... будет и вода и водоотвод для фундамента и геология!!! Как моя затея??? А по фундаменту, остановился на плито... Прокопаю 40 см. супеси, вместо ее засыплю песком вот и платформа... ПО весне воды на супеси нет, правда она мокрая....
Основные моменты я Вам сказал, дальше дело хозяйское. Колодец, дело хорошее, главное чтоб песка было поглубже.
Плита, это правильно, но смотрите чтоб ее не поднимало вверх та весенняя вода или лед. Низ плиты делайте не меньше чем на 80 см. от поверхности земли. Тогда останется только вода, которая давит с нагрузкой 1 т/м2. Значит и вес Вашего дома с учетом плиты д. б. не менее 1 т/м2. Тогда все будет ок!
А вот какая толщина должна быть плиты и армирование????
А это уже зависит от планировочных решений здания (расположения несущих стен) и из чего Ваш дом (чтоб можно было собрать нагрузку и посчитать вес здания).
Тут двумя словами не обойдешься, это нужно считать и рисовать.
В этом и заключается работа инженера-конструктора.
Если что, пишите в личку. Здесь в теме я стараюсь уберечь людей от последствий которые возникают по незнанию или нежеланию обращаться к проектировщикам, хотя бы по самым важным моментам.
Удачи!
а вообще правильно тут сказали если отвечать все по проекту то нафиг и форум нуженЙ тогда одни архитекторы треба, и не факт что он и правильно все рассчитают! надо и самому вникнуть чтоб проверить потом!
Есть два варианта развития событий.
Первый, когда достаточно денег. В этом случае, главным будет найти работников с хорошим отзывами. Чтобы не оставалось никаких сомнений о качестве проделанной работы. Тогда вкладываете деньги и лишь наблюдаете за процессом.
Второй вариант. Во все вникаете сами. Контролируете каждый шаг. Очень хлопотно, но после завершения строительства почувствуете себя профессионалом. Возможно, приобретенный опыт пригодится в последующей жизни
Согласен, лучше вникать во все процессы, и на стадии проектирования и строительства в особенности. Но проектировать (рассчитывать конструкции) самому вряд ли под силу. У меня на это ушло более 10 лет.
