Бонд Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Всем, привет! Собственно 3 вопроса, но оны очень важны для меня, перед тем как утеплить дом пенопластом 25-й плотности снаружи. Просьба другие варианты утепления не обсуждать. Вопрос 1.Стена дома 38см. полнотелого красного кирпича.Дом 1-эт.Хватит - ли 50 мм. толщины , или 100 мм. нужно.(Если актуально отопление тт котел).Дом 90 м2. Вопрос 2 (главный).Нужно-ли штукатурить снаружи стены , перед утеплением пенопластом.Советуют строители штукатурить (цпш).Толщина где-то 2см.Стоимость : матер. + работа = 35-40 грн. 1м2. Вопрос 3( основной).Пенопласт клеить на клей или пену( посмотрел ютубе, пена Титан или другая, и без дюбелей-зонтиков-?). Посмотрел у Мирока на арх.дп.юа как клеить пенопласт, с натягиванием резинки(венгерки) по краям.Понравилось. Прошу Вашей помощи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yavfast Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Есть хороший сайтик по расчету пирога стен, пола или крыши: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarac_ Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 1. В залежності від регіону. Для центру і півночі 100мм. Для південних районів треба рахувати, можливо хватить 50мм, не стикався. 2. В залежності від рівності стін. ИМХО 3. Залежить від пункту 2 і від "рівнорукості" майстрів. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасадчик1 Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 1. 100 мм самый раз 2. Развод ))) 3. Пена или клей , надо с зонтами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Есть хороший сайтик по расчету пирога стен, пола или крыши: (ссылка устарела) Результаты теплового сопротивления из которого в зависимости от материала следует смело делить на 1.1…1.3. Лучше не ищите сомнительных решений и читайте ДБН. По теме: 1. 50мм 25-ки просто мало. 100мм без учета штукатурки (гроши) даст тепловое сопротивление в районе 2.51 м²*°K/Вт. Что для І региона (север, центр и большая часть востока) маловато а для ІІ (Закарпатье, Днепропетровск) в самый раз. 2. Зависит от стен. Чаще всего не надо. Но если ровно поштукатурено ложить пенопласт гораздо проще. 3. Зонтики в любом случае нужны. ИМХО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
knowing Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 1, 100мм 15-20марка 2, нет 3, пена! ,титан-худшая из них . Зонты не нужны . Если надеетесь что на них будет держаться - не надейтесь , на морозе ломаются шляпки , бывает и во время крепежа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 в 100мм отлично перезимуют мышки. купите какой-нибудь популярный журнал по строительству и загляните в утепление подобных строений в той же температурной зоне, но к западу от украины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Хочу утеплить дом родителей ( в разрезе роста цен на газ очень актуально ) . Как вариант , стены ( и может быть подполье ) залить пеноизолом ( они пустотелые внутри ) Заменить окна на двухкамерные . Какие еще будут идеи ? Спасибо на перед за помощь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Пеноизол — нехороший вариант. Нареканий больно много. Подумайте о перлите или о целлюлозе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Всем, привет! Собственно 3 вопроса, но оны очень важны для меня, перед тем как утеплить дом пенопластом 25-й плотности снаружи. Просьба другие варианты утепления не обсуждать. Вопрос 1.Стена дома 38см. полнотелого красного кирпича.Дом 1-эт.Хватит - ли 50 мм. толщины , или 100 мм. нужно.(Если актуально отопление тт котел).Дом 90 м2. Вопрос 2 (главный).Нужно-ли штукатурить снаружи стены , перед утеплением пенопластом.Советуют строители штукатурить (цпш).Толщина где-то 2см.Стоимость : матер. + работа = 35-40 грн. 1м2. Вопрос 3( основной).Пенопласт клеить на клей или пену( посмотрел ютубе, пена Титан или другая, и без дюбелей-зонтиков-?). Посмотрел у Мирока на арх.дп.юа как клеить пенопласт, с натягиванием резинки(венгерки) по краям.Понравилось. Прошу Вашей помощи. Один коммент - вы будете утепляться пенопластом 25 плотности или так думаете. 95% пенопласта с декларируемой плотностью 25 кг по факту имеют не более 13 сейчас. Не поленитесь перед покупкой взвесить пачку и пересчитать на 1 куб м. Если меньше 20 кг - воздержитесь от покупки. Так, совет... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 21 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2012 Пеноизол — нехороший вариант. Нареканий больно много. Подумайте о перлите или о целлюлозе. Нареканий на что ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c280 Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 На испарения которые он выделяет в процессе эксплуатации. А строители красавцы - поштукатурить стены перед утеплением)) а зачем не сказали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Утеплял сам себе фундамент по неровному основанию.В тех местах где ямы давал больше клея.Все делал под леску.Потом засверлил и закрепил грибками -сеткой и т.д.Штукатурить ето затраты и большые. А расход клея будет больше всего на пару мешков.ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasya al Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 На испарения которые он выделяет в процессе эксплуатации. А строители красавцы - поштукатурить стены перед утеплением)) а зачем не сказали? Больше денег заработать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Один коммент - вы будете утепляться пенопластом 25 плотности или так думаете. 95% пенопласта с декларируемой плотностью 25 кг по факту имеют не более 13 сейчас. Не поленитесь перед покупкой взвесить пачку и пересчитать на 1 куб м. Если меньше 20 кг - воздержитесь от покупки. Так, совет... Пенопласт плотностью 25 кг имеет плотность 25 кг. Пенопласт плотностью 17 кг имеет плотность 17 кг. Пенопласт 25-ой марки по ДСТУ должен иметь плотность в пределах 15,1 - 25,0 кг/м.куб. Не путайте плотность и марку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c280 Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 опять 25:))) от 410 грн пеноаласт 18 кг на м2. не ведитесь на цены вроде 320 грн за куб. чудес в природе не бывает. в черном списке вик буд, почитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
