Еще раз о стяжке - помогите советом
Newloader
Принято решение не делать пол в один уровень по всей квартире - перепады получаются большие, с учетом min толщины стяжки из ЦПС - до 8 см. И так потолок не высокий, еще воровать высоту не хочется.. Да и дорого в итоге. И долго... :( Ремонтники предложили вариант - использовать частичное выравнивание - "в плоскость". Якобы для ламината возможен перепад по высоте, лишь бы плоскость была ровная. Вот советуют применить готовую ЦПС с добавками - Master Basis. Там толщина может быть от 5 мм - и выйти на общий уровень 2-3 см. Где-то поровнять им, а где-то свести "на нет". Так не сильно дешевле, но пол не сильно поднимется, да и сохнуть будет меньше. Что думаете про такой вариант? Стяжка в таком варианте прочная будет? Или не заморачиваться и заделать цементом с песком и все? Какая толщина стяжки в этом случае может быть по минимуму, чтоб не порвало?
А что,лень поиском воспользоваться?
Лично для Вас,коротко-стяжка должна быть идеально ровной,по уровню.Чем хотите,тем и заливайте,я делаю ЦПС слоем от 2 мм до 20 см.
Спасибо за совет!
А толщина стяжки в 2 мм достигается обычной ЦПС или какой-то специальной?
Спасибо за совет!
Обычной. Но при этом добавляют фибру + куча всяких добавок.
Octan прав- интересно, даже, как это признанные специалисты рекомендуют стяжку толщиной в 2 миллиметра (!) простейшей ЦПС, какой есть Мастер базис? Такой слой возможен только по прочной (читаем достаточно толстой) основе. 2 миллиметра этой тырсы на слабой основе, да еще подпыленной сверху, да еще и на существенных площадях треснут аж бегом - только наступи.
Или все же речь идет о выравнивании чем-то вроде наливного пола с предварительной заделкой ямок этой самой ЦПС?
