Vavilеn Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Подскажите пожалуйста - есть ли какие-то формулы расчёта потерь на теплотрассе ? Суть - решил делать отдельный домик 40 квадратов, он будет жилым. Городить отдельный котел думаю не очень рентабельно будет, скорее выход теплотрасса от основного дома (газ и пиролизный, хотя на счёт пиролизного не уверен на 100% ... но в любом случае два котла будет для страховки). В данный момент меня волнует вопрос, на каком расстоянии поставить этот домик от основного, или минимум (я так понимаю 6 метров), или максимум (что-то около 14 позволяет участок). В связи с чем вопрос - сколь велика разница в потерях тепла при длине теплотрассы 6 и 14 метров, стоит ли сильно заморачиваться по этому поводу ? Есть ли ещё какие-то ньюансы, кроме теплопотерь (не знаю там, мощности насоса или что-то ещё), для которых увеличение длины теплотрассы - существенная проблема ? По теплу - ну теплотрассу конечно хорошенько утеплю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Трубы теплотрассы, перерасчеты СО, дополнительная мощность котлов, дополнительный насос, логика работы котла и т.д. Может быть дешевле и функциональней сделать отдельную систему? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Ну, отдельная система, с такой точки зрения - это вообще расходы в двухкратном размере, там и насосы и котлы и прочее ... Я ничего в этом не понимаю, но мне кажется, что расходы не соизмеримы, разве нет ? Да и домик 40 метров - такие котлы вообще бывают, на 4-5 кВт разве ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 У меня на 70 м/п. потери получились примерно 10%. При нормальной утеплении теплотрассы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Ну, отдельная система, с такой точки зрения - это вообще расходы в двухкратном размере, там и насосы и котлы и прочее ... Я ничего в этом не понимаю, но мне кажется, что расходы не соизмеримы, разве нет ? Да и домик 40 метров - такие котлы вообще бывают, на 4-5 кВт разве ? Извините, но на 40 квадратов- теплотрасса, вызывает улыбку. Если умножить на 10, тогда имеет смысл. Электроконвекторы будет дешевле. Если Вы уже такой категорический противник отопления электроконвекторами ( сухость, сжигание кислорода и т.д.), есть Протермовские Скаты на 6 Квт, они прекрасно справятся с задачей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 А не проще ли отапливать газовыми конвекторами??? И трассу городить не надо и котлы-разводки мимо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 А не проще ли отапливать газовыми конвекторами??? И трассу городить не надо и котлы-разводки мимо... А цена: проект, монтаж, материалы. На 40 квадратов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Обьясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, в чём проблема теплотрассы, чтоб я понимал ? А то я часто читаю про теплотрассу в таком ключе, как будто эта труба, как минимум, иридиевая, а движение молекул тепла по ней контролируется со спутника тремя космонавтами, т.е. нечто такое дорогое и непомерно сложное ... В чём проблема же проблема и в чём расходы ? А то или я реально что-то не понимаю ... Ну траншея (пара часов работы техники), ну труба и утеплитель (ну не знаю, сколько там, скажем 20 метров), ну насос мощнее, ну 5-10% потерь ... Это все проблемы, или я что-то не учитываю или не понимаю ? Конвекторы это хорошо, а не будет света - как его топить ? Домик жилой, топить его надо всегда, резервное отопление для него надо всегда - конвекторы не очень хороший вариант (хотя я конечно понимаю, что самый простой). Поэтому серьёзно задумался про трассу эту ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 .....сколь велика разница в потерях тепла при длине теплотрассы 6 и 14 метров, стоит ли сильно заморачиваться по этому поводу ? ..... Не стоит. Посмотрите мой фотоальбом Buderus - Коллекторная (в доме) и котельная (отдельностоящая) .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Обьясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, в чём проблема теплотрассы, чтоб я понимал ? Не вижу никаких проблем, в вашем случае"трасса" в 20м. похожа на "сельскую тропинку".А копать придется даже для ХВ. Ихмо...трасса более выгодный вариант.(если мощности котла хватает) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Да, спасибо, я видел эти картинки, ещё в топике где я думал об отоплении мастерской Ну да, траншея, эппс, труба, утеплитель ... Понимаю, что это сложнее, чем не делать теплотрассу вообще, понимаю, что это определённые расходы единократно плюс некоторые не очень значительные потери в процессе эксплуатации ... Но не чувствую, в чём же драма. Допускаю, что я могу быть отопительно наивен и чего-то не понимать, что это только с виду всё просто. Могу поставить вопрос иначе - ну на вскидку, скажем 15 метров теплотрассы во сколько могут обойдись по деньгам, ну так, очень грубо ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 450 U$ ........... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Тю, такая цифра даже радует, а не пугает. Просто меня в данном случае волнует больше всего одно - чтобы я топил в одном месте (котельная основного дома, два котла, газ и наверное ТТ). А раздельное отопления, в моём понимании, это или почти двойные расходы или неудобство и нежизнестойкость (ну к примеру нету света - всё помёрзло и привет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Тю, такая цифра даже радует..... На фото "цифра" подороже была бы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 На фото "цифра" подороже была бы Да не важно ... т.е. чемодан с миллионом у меня под кроватью не припрятан, конечно, но расходы подобных порядков на теплотрассу, единократно - по-моему не проблема. Оно за пару лет на цене электроэнергии окупится, по-моему (если брать и сравнивать вариант с конвекторами) p.s. Правда в разделе проектов мой план домика так "охаяли", что я сейчас ещё буду пробовать напланировать дом на 2 входа (и тогда теплотрасса не пригодится) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 . Оно за пару лет на цене электроэнергии окупится, по-моему (если брать и сравнивать вариант с конвекторами) ну,ну...3 конвектора это 2500 грн и все!!!.. а тут еще кроме трассы радиаторы, трубы и прочее...в итоге вы его не окупите...на площади 40 квм... я бы ставил конвекторы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 ну,ну...3 конвектора это 2500 грн и все!!! 3 конвектора на 40 метров - это 4 кВт в час весь отопительный сезон, верно ? Домик жилой, его топить многие годы, постоянно. Я говорил о цене за тепло в долгосрочной перспективе, а не о цене системы единократно. Конечно сделать систему на конвекторах дешевле, но она в эксплуатации будет дороже газа и тем более дороже ТТ. Кроме того, она будет рискованной, т.к. не будет резерного отопления никакого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 3, но она в эксплуатации будет дороже газа и тем более дороже ТТ.. Элетричество действительно самый дорогой вид топлива Потом как ни странно для вас идут дрова(приблизительно на одном уровне с электрикой) И только потом газ по тарифу 2500-6000 Если топить электроконвекторами по полному тарифу то в год для вашего домика это дороже на 1300 грн (приблизительно) чем газом по тарифу 2500-6000(если он плохо утеплен)....если по второму тарифу электроэнергии, то разница может уменьшится до 1000 грн...а если не дай бог вы вылезете газом за 6000 кубов, то стоимость отопления у вас сравняется и никакой выгоды вы не будете получать... какой площади основной дом? на домик 40 квадратов вы в год потратите окло 1000-1300 кубов газа в хорошем случае будьте готовы на отопление домика радиаторами потратить около 10 тыс грн капиталовложений с теплотрассой в лучшем случае... Окупаемость вам не составит труда посчитать самому... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Основной дом порядка 140 метров, гостевой порядка 40 метров, оба в один этаж с холодным чердаком, оба из газика 400 (как минимум), оба с уклоном в то, что хорошо (достаточно) утеплены. Расположение Одесса. По поводу остального - пойду, пошуршу калькулятором, у меня дрова дороже газа не выходили, при плохом раскладе выходили равноценно, вроде. Но - остаётся открытым вопрос резерва. Рубануть свет на сутки у нас не вопрос, у меня даже в городе такие казусы случались несколько раз. Редко, конечно, очень редко - но бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 17 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 Трубы теплотрассы, перерасчеты СО, дополнительная мощность котлов, дополнительный насос, логика работы котла и т.д. Может быть дешевле и функциональней сделать отдельную систему? +1. Простейший газовый настенник турбо решил все проблемы. Проблема "не будет света" решена совместно для обоих домов покупкой бензоргенератора. Также в планах дополнительно отдельный бесперебойник на котлы. Ну и каминофен для красоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
