Vikctor Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 у Йотула есть набор для организации подачи наружного воздуха в топку. Кто-нить ставил себе этот набор (именно Йотул)? интересует вживую посмотреть на решетку наружную и отзывы счастливых обладателей Если имеется ввиду набор для автоматического регулирования подачи воздуха за около 300ойро, то я видел его смонтированным в салоне по продаже каминов. Панель управления выглядит как обычный настенный блок терморегулятора СО. Наружную решётку признаться не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VincentVega Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 2Vikctor: я про это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 я про это Понял. Я неправильно понял и описывал это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 я про это а смысл? трубу можно взять вентиляционную, утеплитель надеть, решетку любую (у того же йотула купить). Под топкой на трубу одевается тройник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VincentVega Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 трубу можно взять вентиляционную, утеплитель надеть А какой утеплитель? И нужен он там, если, напр., в газике труба? Газик же теплый вроде как Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 А какой утеплитель? И нужен он там утеплитель нужен для того, что бы не образовывался конденсат. Учтите, что зимой в трубе будет воздух -20 градусов к примеру, а в доме у вас +20. Конденсат выпадет при малейшей возможности и намочит вам и газик и пазик и уазик. Утеплитель в эпицентре. Вообще этим имеет смысл озадачиваться, если у вас идет кладка стен или заливка полов и трубу вы хотите сделать заранее. Если же трубу будет делать установщик камина, то он всё сделает и без вас. Если трубу хотите заложить заранее - на нее в будущем должен одеться тройник. Если не ошибаюсь труба должна быть 100 мм диаметр. Утеплитель я брал чем потолще, по моему я брал в отделе канализационных труб, там есть для трубы 110, как раз засунете трубу 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VincentVega Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 утеплитель нужен для того, что бы не образовывался конденсат. Учтите, что зимой в трубе будет воздух -20 градусов к примеру, а в доме у вас +20. Конденсат выпадет при малейшей возможности и намочит вам и газик и пазик и уазик. Утеплитель в эпицентре. Вообще этим имеет смысл озадачиваться, если у вас идет кладка стен или заливка полов и трубу вы хотите сделать заранее. Если же трубу будет делать установщик камина, то он всё сделает и без вас. Если трубу хотите заложить заранее - на нее в будущем должен одеться тройник. Если не ошибаюсь труба должна быть 100 мм диаметр. Утеплитель я брал чем потолще, по моему я брал в отделе канализационных труб, там есть для трубы 110, как раз засунете трубу 100. Пытаюсь разобраться в физике процесса. В случае со стеной. Допустим, имеем 40см полнотелый кирпич плюс 10см ппс. За бортом -20, в помещении- +20. Температура кирпичной стены снаружи будет больше +10. Конденсата в стене не выпадет. Теперь просверлим отверстие сквозное в этой стене и загильзуем его пластиком/гофрой.холодный воздух подберётся к теплому кирпичу, минуя наружный утеплитель. Внутри трубы или снаружи будет конденсат. Вопрос: достаточно ли неслольких миллиметров утеплителя вокруг трубы, чтобы конденсат выпал внутри трубы? Или же утеплитель лишний? Или он выполняет другую функцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Вопрос: достаточно ли неслольких миллиметров утеплителя вокруг трубы, чтобы конденсат выпал внутри трубы? Или же утеплитель лишний? Или он выполняет другую функцию? Если речь о приточной трубе, конденсата внутри в ней не может быть по определению. Утеплитель нужен, чтоб не вымораживать стену вокруг трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Пытаюсь разобраться в физике процесса. Речь идет о холодной пластиковой трубе внутри вашей комнаты, о том отрезке, который идет под топку. Если этот отрезок не утеплить - он будет снаружи мокрым от конденсата. Речь идет о стыке кирпич/труба внутри помещения. Этот стык будет мокрым и холодным. И речь идет о кирпичной стенке - на каком то расстоянии из этих 40 см кирпич будет мокрым/холодным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VincentVega Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Речь идет о холодной пластиковой трубе внутри вашей комнаты, о том отрезке, который идет под топку. Если этот отрезок не утеплить - он будет снаружи мокрым от конденсата. Речь идет о стыке кирпич/труба внутри помещения. Этот стык будет мокрым и холодным. И речь идет о кирпичной стенке - на каком то расстоянии из этих 40 см кирпич будет мокрым/холодным. т.е. утепляется кусок трубы, который от стены до тройника? А кусок трубы, что в стене, утепляется или остаётся голым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 .е. утепляется кусок трубы утепляется всё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VincentVega Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 утепляется всё Ясно, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Думаю ставить Йотул 570, я так понял желательно ввод с улицы. Его к сожалению при заливке плиты пола не предусмотрели, под плитой утрамбованный песок. Как можно выйти из ситуации? Можно ли просверлить отверстие наискосок - плита пола, песок, лента фундамента, или надо вскрыть кусок плиты пола? Кто может установить, сделать разводку воздуха, обшить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekantrina Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Мне сделали по стене, труба прямоугольная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 при заливке плиты пола не предусмотрели Я думаю это только по месту смотреть надо. Подвести трубу под топку это ж высшее строительное не надо. Смотрите какое расстояние и как вам будет удобнее делать. Если сделаете под наклоном, то потом видимо надо будет мудрить, что бы труба вертикально торчала. Хотя наверное тройник можно одеть и на кривую трубу. Труба может быть прямоугольнаяя и потом переходник на круглую. Может в стенке идти. Короче вариантов масса. По установке - я хотел установку с суперизолом и гладкими жесткими трубами для разводки тепла. Подавляющее большинство установщиков предлагали только вату и гибкие гофротрубы. По моим требования я нашел аж двоих - это официалы Сканфорум и Каминофф. Сканфорум я уговаривал сделать хотя бы просчет - но уж больно занятые видимо ребята. А Каминофф всё сделали отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 на олх вижу много объявлений о продаже б.у топок Jotul, цена вполовину ...кто покупал такую и какие могут быть подводные камни ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VincentVega Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Мне сделали по стене, труба прямоугольная Разрешите поприсавать с вопросами: 1) как ведет себя выходное отверстие в морозы? Нет обледенения? 2) внутри помещения не ощущается холод от этого воздуховода? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Мне сделали по стене, труба прямоугольная Утепляли трубу? Какой толщиной чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekantrina Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Разрешите поприсавать с вопросами: 1) как ведет себя выходное отверстие в морозы? Нет обледенения? 2) внутри помещения не ощущается холод от этого воздуховода? Стоит шибер на трубе с улицы, закрывается и все Сообщение 1217 посмотрите. Труба в стене залита пеной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastmacho Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Разрешите поприсавать с вопросами: 1) как ведет себя выходное отверстие в морозы? Нет обледенения? 2) внутри помещения не ощущается холод от этого воздуховода? Второй год эксплуатируюю 570-ю с таким воздуховодом - нет никакого намерзания-обледенения, т.к. холодный воздух заходит в воздуховод, идет в топку, участвует-обеспечивает процесс горения, и - вылетает в трубу :D В месте забора соприкасания с теплым воздухом нет - до топки 5 м, и у Вас не будет обледенения. Труба -обычная серая сантех 110 мм, уложенная в фундамент на этапе его закладки. Ребята не утепляли ( что наверное не есть хорошо), единственное, что сделали -небольшой уклон в сторону фасада -сказали, на тот случай, если будет конденсат, но я его не видел :D Сверху над трубой - пирог под теплый пол, поэтому Вы никак не можете ощущать в ней холодный воздух с улицы. Василий из Каминофф при установке камина цивильно оформил выход трубы на фасад, закрыв ее приспособлением из крашеной жести в цвет отливов-водосточки (цена вопроса -"3 копейки") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 В месте забора соприкасания с теплым воздухом нет - до топки 5 м, и у Вас не будет обледенения. Труба -обычная серая сантех 110 мм, уложенная в фундамент на этапе его закладки. Ребята не утепляли ( что наверное не есть хорошо), единственное, что сделали -небольшой уклон в сторону фасада -сказали, на тот случай, если будет конденсат, но я его не видел :D Сверху над трубой - пирог под теплый пол, поэтому Вы никак не можете ощущать в ней холодный воздух с улицы. Василий из Каминофф при установке камина цивильно оформил выход трубы на фасад, закрыв ее приспособлением из крашеной жести в цвет отливов-водосточки (цена вопроса -"3 копейки") а можно чуть чуть фоток особенно вот этого "места " Василий из Каминофф при установке камина цивильно оформил выход трубы на фасад, закрыв ее приспособлением из крашеной жести в цвет отливов-водосточки (цена вопроса -"3 копейки") заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Сверху над трубой - пирог под теплый пол, В том то и вопрос что плиту у меня уже залили (без трубы), поэтому если не долбить/сверлить плиту, то труба будет по сути в помещении (без пирога теплого пола, который ее от помещения отделяет). В таком случае подозреваю что место прокаладки трубы будет очень холодным в мороз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 будет очень холодным еще и мокрым Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Неопытный Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Добрый вечер, нужна консультация специалиста, предлагают каминную топку, называют Jotul, но все мои поиски, не находят этому подтверждения, дымосбоник похож на Шмидт, но подвод воздуха как у Jotul. Помогите разобраться - что это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 i18 Panorama? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
