Jotul Club UA
Misha_k
Sheridan, Вы зациклены на своих топках, есть и другие варианты. Декоративная облицовка любой топки, по любому, излишество для ТТ, а денег тянет немало
Особливо дорого облицьовувати клінкером чи гіпсокартоном. І так, зациклений, адже це моє, а не приторговне. Тим не менше є ціла низка іменитих виробників (зокрема назва теми, в якій постимо), які пропонують просто чудові рішення. Та якщо ставите Jotul, то платити за мотор 2000 європейських слід точно не з останніх.
Щодо категоричності у відношенні котлів, то моя критика по неумісності (якщо Ви про цю критику) плутається з критикою пристрою як такого. Я не проти котлів, ба навіть "за", інколи камін просто не умісний, та значно рідше, ніж це видається.
Вот и на мою Йотуловскую улицу пришел праздник:) ребята из Каминофф продали, нарисовали, доставили, установили и обшили 570-ю красотку. Жду не дождусь испытаний! Пока же - дрова подсыхают, а те, что приготовил в дровнике, чувствую - ну не хватит :)))
Очень здорово получилось! Вот и я себе в голове нарисовала именно такое исполнение))) Не хочу громоздкую махину от пола до потолка, да и вид классических каминов не привлекает(
Этот вариант в самый раз!!!!
Облицовку уже сделали? Очень интересно посмотреть окончательный вариант!)
Здравствуйте уважаемые,
хочу в клуб )))
Не подскажете "приятную" цену на F3? (в личку, если тут не принято)
хочу в клуб )))
Если в Одессе, то обращайтесь к Каммео.
kammeo.ua/contacts/
Друзья,подскажите по теме пожалуйста,дом в процессе строительства и под будущую F 600 (нравится аж жуть :)) в проекте есть кирпичный дымоход,который уже начали класть,внутренний размер 130 х 260 мм,кладку делают из обычного глиняного полнотелого кирпича на термостойком растворе для кладки каминов. Скажите,будет ли такой дымоход нормально служить,либо нужно было делать из другого кирпича,либо металл ?? Еще поясните плиз как сделать врезку в дымоход и как правильно сооружить ревизию. Окно для врезки оставили 200 х 400 мм примерно.
Спасибо
добрый день
не подскажите,где в Киеве лучше всего покупать печь F3 ,чтоб не подделка и по цене нормально или как-то лучше через Львов?Спасибо.
Спасибо
Правильно будет загильзовать овалом из нерж.стали, установить тройник и ревизию для подключения печки, осмотра и чистки дымохода.
---Очень здорово получилось! Вот и я себе в голове нарисовала именно такое исполнение))) Не хочу громоздкую махину от пола до потолка, да и вид классических каминов не привлекает(
Облицовку уже сделали? Очень интересно посмотреть окончательный вариант!)---
Пока нет красоты на гипсокартоне, кроме дочкиных росписей мелками:) Отделка планируется этой осенью (если опять курс не подведет): двухцветная, вокруг топки -темно-бордовый Россо леванте, а остальной короб бело-кремовый Чиара беж. Но, опыт минувшей зимы показывает - отсутствие красоты на фасаде не влияет на функциональность аппарата:)
Похвастаемся и мы. В том году приобрели F602. Подогревать комнату около 30 метров.
Печь брали в Каммео по наводке TopKamin. У него в итоге брали внутренние трубы - остались очень довольны.
Одесситам совет - с Каммео проявляйте инициативу и настойчивость. В свое время прайс на трубы мы с них так и не выбили, заказали из Киева сами:) И вообще покупка случилась только благодаря содействию TopKamin. Каммео сильно не хватало оперативности,хотя в целом общением и сервисом в итоге остались довольны.
Змінено користувачем Tamaris2013
К боковой и задней кирпичной стене на расстоянии согласно инструкции которая идет к печке ( сейчас уже точно не вспомню).Устанавливали все строго по инструкции. А шторки там только в неотопительный период :)
Ждем тогда впечетлений в отопитнльный период.:)
Подбираю топку для зала площадью 30 метров, соединен проемом с кухней - 12 метров и частично коридором - 10 метров. 706lo.gif.97e9a7702a1c89a4e88243075cb05ef9.gif
Есть подвод воздуха с улицы. Разводки тепла по комнатам не будет, следовательно мощная топка не подходит. Хотим добавить аккумулирующие тепло кольца. Увидеть разницу между топками "I 520 FR" и "I 400 Flat" не могу :cry:. Если дня за два не выберу ту, что нравится мне, то будет стоять та, что нравится мужу - Лаудель.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Или посоветуйте другую. Для меня важно: возможность подачи воздуха с улицы, airwash и желательно система чистого горения. И еще, чтобы когда дрова подкладываешь дым в комнату не шел. Спасибо всем кто отзовется.
Разницу между FR и F уже увидела. Остается пока неясной разница между I 530 Flat BP и I 520 BP.... Подскажите, пожалуйста, или посоветуйте альтернативу! :confused: Очень-очень нужно. Муж хочет чтобы я за сегодня выбрала, а я с такой скоростью читать не успеваю.
Вітаю! Я б ставив JOTUL I 520, ця топка має підключення повітря ззовні, в ній є система чистого горіння (Clean burning) і на неї можна поставити накопичувальну масу. І взагалі як на мене це найкращий варіант в Вашій ситуації. Ще вона в трьох варіантах: права, ліва і трьох стороння!
Змінено користувачем kamin-center
  • Лайк 6
  • 4 тижні потому...
Форумчане, подскажите плиз, или правильно изолирован дистрибьютор теплого воздуха Jotul I18 и сама топка теплоизоляцией фольгой наружу , а ватой к топке.Судя по фото в инете-делают- по разному.
При хорошем нагревании есть неприятный запах в воздуховодах, считаю-вата роквул дает запах из-за неправильного монтажа.
Я Paroc использую для утепления дистрибьютора , фольгой наружу. Запаха нету
Подскажите новичку - топка i570, огонь горит, но надо допустим уехать и оставить камин без присмотра. Я перекрываю заслонку доступа воздуха и оставляю топку. Так нормально? Проблем не будет? Или оставлять гореть в обычном режиме? Меня смущает, что после сгорания дров в топку будет поступать с улицы холодный воздух и транзитом улетать в дымоход.
Не переживайте. Можно приглушить подачу воздуха и потом помыть стекло, а можно и оставить. Топка поддерживает и то и другое. Подсос холодного воздуха не сильно выхолодит.
мне казалось за ночь, допустим, за счет тяги в топку с улицы будет шуровать ледяной воздух и улетать в дымоход. Топка станет ледяной. Если в доме +20, то в топке будет конденсат? Или ничего такого?
Ни разу не наблюдал такого у себя...
