Jotul Club UA
Misha_k
Я не розумію чому має бути герметично перекриватись? холодне повітря яке буде подаватись у топку буде виходити у димохід тим самим його просушує. А друге якщо хтось помилково перекриє подача може стати опрокинення тяги, на своїй топці робив так за рахунок заслонки у топці то хлопок був що на зад садило :D
... але от про що думаю.
Перше.
Холодне повітря вихолоджує топку та димохід.
Оскількі в хаті температура повітря десь приблизно 20 градусів, а відносна вологість припустімо 50%, то коли топка охолодиться менше ніж до 10 градусів, то на ній почне випадати конденсат. Воно вам треба???
Такий висновок зробив на підставі матеріалу, який вже не пам'ятаю де "стягнув" (див в аттачі).
Друге.
Весь димохід забивається холодним повітрям, що значно ускладнює розпалювання каміну. Тут багато таких прикладів описано і як народ бореться з цим, прогріваючи перед розтопкою димохід хто газетою підпаленою, а хто навіть і тепловентилятором...:)
Третє.
На опрокинення тяги закрита повністю заслонка може впливати, але не є причиною... ось тут перелік основних причин...
Я при розтопці перекриваю подачу з вулиці і подаю повітря під колосникову решітку. Коли розгориться трохи, то навпаки - перекриваю з хати і подаю знадвору.
Деякі джерела радять навіть розпалювати при трохи відкритих дверцятах... і закривати їх, коли вже полум'я "схватиться" за деревину.
Хочу підкреслити, що я не спеціаліст в цій галузі, але мені викладені вище аргументи ввижаються достатньо переконливими.
Принаймні для мене...
ІМХО;)
Вообще-то таких тройников в эпике не бывает.
Это "специзделие".
Я купил сделанный в Коминвенте типа "Y" с входом 100 и двумя выходами на 80... (см. фото 1)
... НО... вход получился у них ОВАЛЬНЫЙ. :o На фото 2 видно в сравнении с отрезком канальи. Все мои попытки натянуть на этот овал гофру 100мм оказались тщетными. А одеть круглую сотку мне не подходит, поскольку она должна сразу в гильзу 110-ю в полу уходить...
Поэтому я купил обычный тройник оцинкованный сотку и два переходника с 100 на 80, причем один - с внутренним диаметром 100мм, а второй - с наружным (в соответствии с выходами тройника).
Причем переходники из нержавейки брал, поскольку они уже были готовы, а из оцинковки пришлось бы заказывать...
В итоге получилась такая вот конструкция (фото 3).
Кагла будет внизу у меня стоять (под потолком подвала), а тросик управляющий выведен на переднюю панель облицовки портала (на том же фото видны две трубки закладные - это как раз для двух тросиков)...
Как-то так...
Скажите, а что это за трубка, справа от тройника, выглядывает из пола? (фото 3)
Поставил себе печку F8, красиво горит огонь... Рад, что все таки остановился на печке, так как расматривал варианты топок... Печка это тоже красиво, очень тепло и не так дорого как топка.
Тоже хочу F8 поставить... В зале 30м.кв. есть мурованая труба 14/25, наверное мертов 9 высотой. Как это приспособить к камину или печке ума не приложу:unknown:. Когда гнал коробку строители и архитектор говорили, что гильзовать не нужно под камин........ Может кто что подскажет, как организовать дымоход?
Под открытый камин - не нужно гильзовать, под закрытый - отдельный вопрос.
Если хотите F8 - 1) черными трубами подключите к существующей шахте. 2) прогильзуйте всю шахту овальной н/ж.
Выбор из вариантов зависит от Вашего дальнейшего описания выложенной шахты дымохода камина.
Варианта два:
1. Загильзовать самостоятельно шахту прямоугольной или овальной трубой с эквивалентным ф150мм сечением. К тройнику подключения присоединяете дымоходную трубу от печки. Поджигаете дрова в печи Jotul F8 !
2. Приглашаете соответствующих специалистов. Поджигаете дрова в печи Jotul F8 !
Вчера сделан заказ через СКАНФОРУМА на Ютул I570, в понедельник уже поедет ко мне. Ждем.:)
У меня F3 и абсолютно такая же история с дымоходом.
После долгих размышлений сам загильзовал 130й нержавейкой, далее переход на 150ю йотуловскую трубу.
Все прекрасненько стало, тяга отличная, конденсата нет.
Повыше в этой же теме есть моих пару фото. :beer:
Нашел ваши фотки! Ну просто красавица в эмали;)
Ее цена около тысячи евро? Уже ее хочу, но мощность ее поменьше:beer:
По мощности это вы по своему помещению прикиньте, а вот по покрытию - майолика BRM здорово смотрится, и к тому же практично (тряпочкой пыль за секунду вытер, и все снова сияет).
Да, около тысячи.
Добавлено через 8 минут
а что под такие печки обязательно гильзовать надо? а что будет если не загильзовать?
По поводу гильзовать-не гильзовать копий сломано много, просмотрите инструкцию по установке самого изготовителя, и все станет ясно (найдите мануал для америки и канады, там все детально описано)
Иии.. Дык все равно нужно делать переход с кирпичного дымохода на трубу.
Цена вопроса полторы тысячи гривен и спите спокойно :beer:
Интересно, сколько прослужит труба из нержавейки? Какая температура в трубе?
Участники этого форума называли цифры до 400, по моим расчетам (специально искал методику расчета тепмературы газов в дымоходе для дровяных печей выходило 180гр. Субьективно - таки 180.)
При такой температуре - вечно :)
Трубы из нержавейки берите промышленного изготовления, для дымоходов.
Я брал толщиной 0,6мм (намного легче по весу, при установке вес играет огромную роль)
Ну, а все таки что будет если не гильзовать? просто это все теория. Я ни на что не притендую и ничего не доказываю. К примеру, у меня зауженный дымоход сначали идет 200-ка потом 150-ка. Я понимаю, что это не правильно, ну так получилось. Я спрашивал на форуме, можно ли при таких раскладах ставить топку. Мне сказали, что нельзя, работать нормально не будет! нужно все переделывать! Но печку я поставил, нормальная тяга, все работает отлично. Так же и тут, можно конечно говорить что нужно делать так, гильзовать! а что будет если не гильзовать?:) хотелось бы узнать мнения людей на основе практики.
Как раз практика не может со 100% уверенностью Вам ответить.
Как по мне - если высота нормальная - работать будет.
Как по мне - под хорошую топку - лучше гильзовать.
Как по мне - нержа должна быть не коминвент, а 409 или 321 или еще лучше сталь, толщина 1мм.
Правильно Вы все говорите, это если делать с самого начала с толком и со знанием дела. Но бывают у всех же такие ситуации, не доглядел, не дочитал, пропустил и приходится выходить из ситуации.
  • 4 тижні потому...
А какая лучше гильза, овальная или круглая? Какая между ними существенная разница?
И гильза диаметром 200мм подойдет под камины Jotul?
Круглая, она дешевле и она круглая:)
200 мм - у средних и больших каминных топок, в том числе Jotul, самый массовый.
Обратите внимание - несмотря на то, что местные монтажники любят использовать коминвентовские трубы толщиной 0,5мм из 304й стали - я категорически против! Только 1мм и сталь 321й марки желательно, 409й - можно.
Причины так утверждать вы найдете на фотографиях расплавившихся труб из 304 стали толщиной 0,5 мм.
Спасибо большое. Мои строители как и настаивали на толщине не меньше 1мм, по этому его и буду брать. А вот с маркой стали как раз контора где хотел брать делают именно из 304, теперь я понимаю что ее брать не стоит.
Подскажите, может у Вас есть контакты фирм, которые делают качественные дымозодные трубы?
P. S. Если сделать шахту для втоого дымохода, но пока не гильзовать его, на сколько потом будет трудно вставить туда гильзу?
Подскажите, может у Вас есть контакты фирм, которые делают качественные дымоходные трубы?
По поводу 304 - она имеет хорошую кислотоустойчивость, но верхняя температурная планка у нее - 400град, после чего она начинает превращаться из нержи в черный металл. В номинале 570ка Йотул дает на выходе 320градусов (плюс-минус, точно не помню), и вроде бы все в норме. НО! Если Вы по неосторожности раскочегарите топку в максимальный режим и температура выходных газов повысится - лично я не ручаюсь за то, что Ваша гильза останется ровной и нержавеющей, а не превратится в черную гармошку.
Вы можете взять 304ю толщиной 1мм - тогда она в гармошку не превратится, но после перетопа пойдет межкристалическая коррозия и метал потеряет свои кислоустойчивые свойства, после чего будет быстро сожран сажей и конденсатом.
ИМХО - 304 - все таки тупик и лотерея.
P. S. Если сделать шахту для второго дымохода, но пока не гильзовать его, на сколько потом будет трудно вставить туда гильзу?
Если канал ровный и диаметр позволяет - опускаете сверху вниз гильзу. Делал один раз, несложно. Но все равно проще возводить шахту и параллельно гильзовать.
Я ручаюсь, что при перегреве она превратится в чёрную дырявую гармошку, особенно при толщине 0,5 мм. Китайские сковородки/чайники сжигали? Там та же сталь той же толщины.
Вот одна контора предлагает дымоходы из стали марки DIN 1.4404 (AISI 316L)...но толщиной 0,5мм...
Этот не "прогорит" и не превратится в "гармошку"?
Я сомневаюсь что она будет из 316 стали.
До недавнего времени ее вообще нельзя было купить в Украине.
Теперь на рынок она попала, но цена - заоблачная.
Коминвент с огромной заботой о клиенте предоставляет сертификат на свои трубы с указанием 316 марки, а сам все шлепает из 304, которая хуже по всем характеристикам, и фактически является трубой для газового котла, у которого температура на выходе низкая.
Самое смешное - это когда я в эпицентре увидел выбитую маркировку стали на коминвентовской трубе - 304)))
Так что осторожней с 316. Если будете покупать - потратьте 100 грн и проведите анализ, Вам скажут какая это марка стали.
Игорь, я иногда поражаюсь противоречивости Вашего подхода к стройке :(. Закажите дымоход в Софии, скажИте, что для камина. Будет правильная сталь толщиной 1мм, зато спать спокойно будете. Топку, облицовку, можно сменить-дымоход переделывать-Ж...ПА!!!
Делюсь фото и видео тест-драйва своей И570.
В первый вечер чуть не остался ночевать в своем недострое. Очень красиво горит. Стекло чистое, емаль тоже (это для тех кого это тревожит :D).
Сорри за качество снимал на телефон.
