Cremator Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Подключили нам каминопечь, внешний вид необычный, но горит задорно :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Посоветуйте подрядчика для установки 2-х комплектов JOTUL I-570, дымоходы, воздушное отопление. Под ключ. Коттеджи в Днепропетровской области.Думаю Вам лучше обратиться к СканФоруму. Хотя, в принципе, нет ничего сложного в данном "конструкторе". Я свой 570й собрал и установил самостоятельно (один). Через неделю-две (времени не хватает) соберу дымоход шиделевский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sepoy55 Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Вот набрел на такое. Купил. Попробую подтвердить тезис о том, что топки нашего любимого бренда могут переходить от поколения к поколению. Вопрос к Мише - что за модель. Очень похоже на 80-ку. Но какой-то странный дымосборник. cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270977388600&ssPageName=ADME:L:PMR:US:1123 (ссылка устарела) Вот здесь их немеренно,разных,некоторым за 100 перевалило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли JOTUL-кая вольностоящая печь с подводом внешнего воздуха? возможно другого производителя Cremator - а что это за печка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Cremator - а что это за печка? Похожа на Jøtul F 250. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Похожа на Jøtul F 250. Да, F 250 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TopKamin Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли JOTUL-кая вольностоящая печь с подводом внешнего воздуха? Да, дизайнерская "470тая" серия (F 471 SHD, F 473 SHD, F 474 SHD и F 476 SHD), а также из классических F400, F500, F600 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей в Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 подскажите если кто покупал печку в польше контакты продавца который ват вернуть может.заежал в варшавское отделение -они не оформляют возврат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 подскажите если кто покупал печку в польше контакты продавца который ват вернуть может.заежал в варшавское отделение -они не оформляют возврат. ВАТ вернет любой польский продавец, НО при сегодняшней цене в Польше (я так понимаю, что речь о Йотуле) лучше поискать скидку на родине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей в Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 как оказалось любой не вернет.так что может на украине пока и интересней будет.есть у них на сайте кстати i18 со скидкой 35 процентов,а по факту сказали это было месяца 2 назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Друзья, подскажите. Колеблюсь между топками i570 и i350. Нравится керамот в i350 и размер по ширине, но боюсь, чтоб не была слишком слабой для меня. Подскажите, какая из двух топок больше подходит по мощности для моего дома? Это не будет основной отопительный прибор, но топить ей планирую частенько. Эту зиму, возможно, придется топить только топкой. Дом из газобетона D400 толщиной 400 мм. Стоять будет на первом этаже в гостиной, гостиная объединена с кухней. Воздуховод будет только один в спальню на втором этаже прямо над топкой. Задней стенкой выходит на лестницу. В этой задней стенке планирую сделать отверстия для теплого воздуха, т.е. теплый воздух будет выходить в гостиную и на лестницу. На втором этаже три маленькие спальни и санузел, на третьем - кабинет и он же выход на крышу-террасу. Все хорошо видно на планах. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Друзья, подскажите. Колеблюсь между топками i570 и i350. Нравится керамот в i350 и размер по ширине, но боюсь, чтоб не была слишком слабой для меня. Подскажите, какая из двух топок больше подходит по мощности для моего дома? Это не будет основной отопительный прибор, но топить ей планирую частенько. Эту зиму, возможно, придется топить только топкой. Дом из газобетона D400 толщиной 400 мм. Стоять будет на первом этаже в гостиной, гостиная объединена с кухней. Воздуховод будет только один в спальню на втором этаже прямо над топкой. Задней стенкой выходит на лестницу. В этой задней стенке планирую сделать отверстия для теплого воздуха, т.е. теплый воздух будет выходить в гостиную и на лестницу. На втором этаже три маленькие спальни и санузел, на третьем - кабинет и он же выход на крышу-террасу. Все хорошо видно на планах. Спасибо! Здравствуйте! Топки I570 и I350 сильно отличаются и находятся в разных весовых категориях. Разница в массе весьма ощутима 220 кг против 132кг, форма стекла, размер поленьев, система подвода воздуха - всё в пользу 570-ой. Да, и в интерьере большой комнаты 350-ая может потеряться. В моей практике так выходит, что 350-ую ставят вынужденно, только из-за зауженного сечения дымохода. P/S/ Керамот бывает только в Austroflamm, в i350 - вермикулитовые плиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 В моей практике так выходит, что 350-ую ставят вынужденно, только из-за зауженного сечения дымохода. Если не считать комнату на 3-м этаже (не уверен, что захочу ее отапливать), то общая площадь вообще получается около 125 м2. Не будет ли жарковато в доме, когда i570 будет работать в номинальном режиме? С другой стороны, общая площадь кухни и зала (которые не разделены) - 47 м2. i350-я действительно может потеряться в интерьере.. И еще такой вопрос: если дымоход 240х240, а выход из топки всего ф150, не возникнет ли проблем с тягой? Гильзовать дымоход не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Дом из газобетона D400 толщиной 400 мм. Стоять будет на первом этаже в гостиной, гостиная объединена с кухней. ... Если не считать комнату на 3-м этаже (не уверен, что захочу ее отапливать), то общая площадь вообще получается около 125 м2. Не будет ли жарковато в доме, когда i570 будет работать в номинальном режиме? ... Присоединяюсь к вопросу. Ситуация аналогичная. Дом из газобетона D400 толщиной 400 мм. Гостиная-столовая-кухня примерно 48м2... Но воздуховоды хочу также развести и на втором этаже во все три спальни. Итого получается примерно 140м2. Правильно ли я понимаю, что НОМИНАЛЬНАЯ мощность 570-й получится 14КВт, это если каждый час подбрасывать по 4,5 кг дров (как в инструкции). А если после первой "разгонной" растопки при второй закладке поиграться "подачей-шибером", то можно вывести в режим тления, и при этом мощность будет 3-4КВт, зато достаточно продолжительное время (6-8 часов). Пожалуйста, специалисты, просветите - как правильно пользоваться топками для отопления дома? СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunar76 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Владельцы и почитатели марки Jotul всех стран - объединяйтесь!! Цитата к/ф "Человек с бульвара Капуцинов" - "Давай дружище, я уже в седле". 06.07.2012 года стал счастливым обладателем Jotul I350FL. Прошу принять в клуб. По ходу установки от меня подробный отчет с фото. Расчитую так же на информационную помощь форумчан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Если не считать комнату на 3-м этаже (не уверен, что захочу ее отапливать), то общая площадь вообще получается около 125 м2. Не будет ли жарковато в доме, когда i570 будет работать в номинальном режиме? С другой стороны, общая площадь кухни и зала (которые не разделены) - 47 м2. i350-я действительно может потеряться в интерьере.. И еще такой вопрос: если дымоход 240х240, а выход из топки всего ф150, не возникнет ли проблем с тягой? Гильзовать дымоход не хочу. Жарко не будет, исходя из опыта людей пользующихся i570. Гильзовать?! Как хотите, но не говорите, что не предупреждал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Гильзовать?! Как хотите, но не говорите, что не предупреждал. А как загильзовать кирпичный дымовой канал 27х14 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 А как загильзовать кирпичный дымовой канал 27х14 см? Прямоугольной трубой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Прямоугольной трубой. Это прикол или такая действительно существует? Дайте линк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Это прикол или такая действительно существует? Гм, а какая жестянщикам разница, какую скрутить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Гм, а какая жестянщикам разница, какую скрутить? А не потеряются "свойства" железа, если его порехтовать в прямоугольную форму ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-enjoy- Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Это прикол или такая действительно существует? Дайте линк Вот пример www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=341735&postcount=1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 А не потеряются "свойства" железа, если его порехтовать в прямоугольную форму ? Нет, не потеряются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каминофф Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 А не потеряются "свойства" железа, если его порехтовать в прямоугольную форму ? Они же не с круглой будут прямоугольную делать :D Свойства такие же, только тяга в круглой трубе лучше, но в Вашем случае коруглая не подойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Подскажите, а почему может закапчивается стекло в камино-печи F250, используем дрова фркутовых деревьев сухие. вроде бы в этой топке есть фича "очистка стекла", но блин как заставить ее работать? Задолбался чистить стекло после каждой протопки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
