Де виготовляється віконні профіля Rehau, Veka
gothic3men
А мне вот интересно, мы тут так долго искали оптимальный вариант. Сравнивали разных производителей, толщину армирования, количество камер и качество стекол. Ув. gothic3men скажите, а как Вы будете у себя на месте проверять все эти критерия.
Я к окнам никакого отношения не имею, и совершенно не понимаю в них. Где гарантия, что Вам привезут окна из профиля Рехау, а не просто с наклейкой Рехау (может там на профиле как-то отпечатывают?), и стекло будет с напылением, и профиль будет 3-х камерным, а не 1-2х или 5-ти :D камерным?
И еще один вопрос к продавца и производителям окон, дает ли противовзломная фурнитура хоть какую-то гарантию от открытия этого окна недоброжелателями. Просто много читал, что обычную фурнитуру воры открывают даже не повредив окно (ну или по крайней мере не разбивая стекло).
Извините за возможно совсем простые вопросы, и может немножко не в темку, просто смотрю много народу следит за данной темой и много из них продавцов производителей.
Контрафакт и обман потребителя - деяния в общем-то наказуемые. Проверить можно абсолютно всё, самая дорогостоящая проверка - это проверка наличия/отсутствия инертного газа в пакете.
Противовзломная фурнитура гарантий не даёт, она просто затрудняет процесс и увеличивает время взлома, впрочем, как и все другие защитные гаджеты.
як перевірити....кількість склінь та наявність і-скла перевіряється запальничкою, блік вогню буде другого кольору, 5-ти камерний профіль буде товщиною 7см (євро 70), профіль чи рехау чи "китау" думаю у великих та сертифікованих виробників ризик менший ніж купити у "дяді васі" то й же порофіль на 20% дишевше....
А как насчет армирования, может в офисе Вам покажут сплошную 2мм, а на деле будет стоять 1мм перфорированная.
И еще, а разве не может быть 3-х камерный пакет одинаковой ширины с 5-ти камерным?
Заранее благодарен.
Во всех уважающих себя системах на профиль наносится маркировка с артикулом, по которому можно определить соответствие привезённых окон тем, что были заказаны. С армированием сложнее: иногда можно снять импост и посмотреть на армирование импоста, при большом желании можно просверлить отверстие в торце рамы, при очень большом желании иногда клиенты заказывают лишнее окошко с целью его разборки.
Вы путаете многокамерность профиля с камерами стеклопакета...хотя Ваша бдительность и не безосновательна.Посчитать количество пустот в профиле,возможно только на поперечном срезе,заодно и армирование рассмотреть...
Интересное предложение, т.е. заказал окошко 400х400 из того же профиля и т.д. и провел на нем необходимую проверку качества. Мне как раз в летний душ такое подопытное окошко и установить потом можно.
Нет, не путаю просто неудачно применил слово "пакет". Да и про 5-ти камерные стеклопакеты я пока еще не слышал, хотя могу и ошибаться.
Окно 400х400 не будет показательным в плане исследования армирования - вряд ли оно там будет
Под разборку сгодится полноценное окно с импостом
Нарахунок маленьких вікон....в мене є технічне горище (холодне) для організації тм вентиляції думаю вставити два віконця 400х400 щоб можна було приоткрити і вентилювати горище...чи може простіше поставити вентиляційні рещітки регулювані
А зачем регулируемые, если чердак холодный? Можно сделать, как у архитектора - деревянные декоративные решетки, за ними москитная сетка.
регульовані для того щоб закривати на зиму..
Поставили вікна, вроді все ок!, хіба що недодали 4 ручки "Хоуп Секюстік",виписали гарантійку не на 5р. а на 4р.,))) обіцяли на днях виправити)))
Монтажники сказали що через енергозберігаюче скло не будуть рости вазони на підвіконні, це правда?бо дружина їх так любить:D
Всім дякую за увагу та консультації...з повагою...
а фото процесса монтажа є?
Ні. фото немає. Монтаж зробили швидко. Здається так просто...але сам би я ставив їх 2 дні...Монтаж мені вартував 1550грн, із них десь максимум 300 грн витратні матеріали.....
Поставити можна і самому,але в разі скажем навіть 100% браку віконної конструкції, виробник пошле на... і скаже неправильний монтаж, ось по цій причині і прийшлось монтаж замовляти...
Не пошле, якщо є заводський брак. Ніхто не має права виробляти й продавати недоброякісну продукцію.
Ключевое: якщо є!!!
А кто и как это потом докажет?
Я лично, считаю очень большой глупостью, заказать окна, допустим на 10тыс грн и сэкономить на установке 1тыс. Потом, при плохой работе окон, ходить и искать виновного. Это как купить дорогой паркет или кафель, "умело" самому положить и доказывать, что плитка не ровная, а паркетины "пропеллером".
Хорошая работа окна, процентов на 70, зависит от правильной установки.
Совершенно верно. Окна лучше заказывать с установкой, если сам не являешься достаточно квалифицированным монтажником. Однако, продавать некондицию без монтажа тоже нельзя.
Да это ясно и понятно!
Но как потом доказывать, эту самую некондицию, если ты купил и уже использовал (сам установил) товар?
Можно доказать, только при явном браке. Но это будет та-а-акая проблема...:o
Думаю, что всем заказчикам понятно:
- легче продать окна и не заморачиваться с установкой, доставкой и пр.
Но зачем то же каждая фирма их содержит.
Мои сообщения касаются больше заказчиков, а не производителей. Производители и так всё это понимают. Я не даю гарантийных обязательств на окна, которые будут установлены не моими монтажниками. О чём предупреждается заказчик и данный пункт прописывается в договоре и акте приёма-сдачи.
Не имеете права. Вы можете снять их с гарантии мотивировав это неправильным монтажем, но лишать человека гарантии совсем это даже как-то не по людски. А если заказчик и сам монтажник, да еще поопытнее Ваших?
Имею! Я предупреждаю заказчика и прописываю это в договоре.
Но если заказчик опытный монтажник, то он сумеет мне это доказать даже на словах. Вы же понимаете, что у всех правил, есть исключения.
Всё даже очень по-людски. :)
По людски это конечно хорошо :)
А по поводу имеете или не имеете, то помимо Договора есть и другие документы регламентирующие взаимоотношения Продавца (производителя) и Покупателя и думаю в суде они будут иметь больший вес.
Все сказанное ИМХО и продолжать дискуссию в этом направлении считаю бессмысленным. :beer:
есть и другие документы регламентирующие взаимоотношения .....
......и думаю в суде они будут иметь больший вес.
вот еще бы суды стали практикой, а не "страшилкой".
а пока нет судов - не будет порядка.
как наказать лгунов за "нимэцьку якисть" и "съэкономь по-немецки" ? :lol::lol: (сори, ничего личного :))
Встречный вопрос про "самый теплый в мире".
А анекодот зря выпилили, хороший же :D
Питанння: який толк від ручки Хост секюстік в комплектації з фурнітурою вінкхаус АВТОпілот?
