Де виготовляється віконні профіля Rehau, Veka
gothic3men
не может быть менее чем 3мм(+-0,2мм)
Больше всего меня забавляет +-0,2мм. Т.е 3мм-0,2мм=2,8мм Но это в допустимых пределах, а значит все еще класс А. Так получается? Ну, тогда по такой логике можно все профильные системы рассматривать.
Из белых профилей из Германии также поставляется Softline 82 и Alfaline
Я имела в виду 3-х и 5-ти камерку- именно о них шла речь выше.
Я ничего не имею против Veka. Я работала с этим профилем- неплох!, но ставить его на ступеньку выше, чем тот же Rehau (к примеру)- я бы не стала. Однотипные системы находятся в одной весовой категории.
Тем более, что это всего-лишь палка пластика...
В любом производстве есть допуски и +-0,2мм абсолютно нормальный допуск. Но некоторые производители грешат тем, что экструдируя профиль с номинальной стенкой 2,7мм они могут получить 2,9 по верхней границе и сказать "Вот смотрите профиль класса А", а в большинстве своем экструдируя 2,5мм стенку попадая по нижней границе в профиля В класса :(
Одно дело когда стенка никогда не бывает ниже 2,8(иногда и 3,1 бывает исходя из результатов внутреннего контроля) а другое дело, когда она в редких случаях бывает больше 2,8мм, а зачастую колеблется между 2,5-2,7мм. Вот и отличие профилей класса А и класса В
Хм...
но в опубликованых результатах только у профиля Veka была толщина стенки больше 2,8мм
А есть документальное подтверждение Вашим словам или кто из представителей Веки присутствовал там?
Исследование спонсировала (читай - покупала) Века, проводилось оно на базе Розенхайма (глава представительства - бывший сотрудник Веки). Приглашали, в частности, моих коллег. Замер толщины стенки трехкамерки Рехау и Веки показал один результат, с точностью до 0,01 мм - 2,81 мм. В итоговой табличке, фрагмент которой привел Алик, показатели отличались от протокола испытаний. Кстати, после того, как один из приглашенных специалистов стал обращать внимание присутствующих на нарушение процедуры испытаний (сравнивались конструкции с разными размерами, конфигурацией, стеклопакетами), его перестали приглашать на остальные этапы испытаний :D
Добавлено через 5 минут
Что еще раз подтверждает узость и несовершенство этой странной классификации, за которую так старательно цепляется Века. Давайте сравним тогда высоту и ширину профилей. А еще лучше - показатели энергоэффективности готового окна одинаковых размеров и комплектации.
Еще раз, я уже написал:
Класс А (3мм, уменьшение внешних стенок не более чем на 0,2мм)
Класс В ( 2,7мм уменьшение внешних стенок не более чем на 0,2мм)
Это не я выдумал, так и рассматривайте. И это факт.
И почему не совершенна классификация? Rehau также ее использует.
Абсолютно верно! Только об этом моменте, все маркетологи умалчивают.
Во-первых, сложно донести информацию до потребителя.
Во-вторых, не выгодно.
Зы. Честно говоря вообще не понимаю сути темы. Окна производятся на Украине-это точно!:)
:good:
Потихоньку пришли к тому, что все-таки эти профиля на одном уровне и важна вся конструкция в целом. ? :)
А когда Века начала экструдировать в Украине 5-камерку? О_о
И еще одно мнение от себя (как и с фурнитурой : ) - мне кажется Рехау сероватым по цвету, по сравнению с той же Векой. Хоть ты тетрадкой по голове стучи - а Рехау для меня мрачный и грязный... Века, Саламандер, даже ВДС - как белоснежные зубы шикарного афроамериканца, по сравнению с Рехаушкой..
А у меня, как у модератора, приобретенная, устойчивая аллергия на Вяекальщиков. На форуме было забанено около десяти клонов-фрилансеров, которые векали по делу и без дела.
Это что, новая рекламная кампания - за один Вяк получают одну грн?
По-моему тему нужно закрывать, не?
Что может дать такое сравнение? Что значит по высоте и ширине
и что будем сравнивать? Каким образом можно добиться одинаковой комплектации у этих систем? Какие по размеру окна будем сравнивать? Какими рекомендациями будем пользоваться? Опять маркетинг.
Все это пустое. Клиент получает готовое изделие и если хоть одно правило переработки(изготовления) будет нарушено, грошь цена этим окнам.
Закрывать не стоит, но неправдивую информацию стоит удалять.
... как белоснежные зубы шикарного афроамериканца
Это больше относится к алюминиевым окнам с порошковой покраской... Ж-)
P.S. А ПВХ профиль, он любой, со временем поменяет цвет...
афроамериканца
Негра чтоле?
Вы просто рвете шаблоны. Все присутствующие наверняка познали дзен после вашего поста.
Добавлено через 3 минуты
Тут я имел ввиду тот факт, что Века выпячивает показатель толщины стенки при сравнении с конкурентами, но стыдливо умалчивает о том, что системная ширина профиля и высота основных профилей меньше, чем у систем других производителей.
Как сравнивать - брать окна одинаковых размеров, с одинаковой комплектацией фрунитурой, одинаковым стеклопакетом и испытывать на продувание/протекание/теплопроводность.
Внезапно окажется, что класс А ничем не лучше класса В.
:D Чтобы не "рвать шаблоны", нужно почитать форум. Хотя бы данный раздел. А оно ж так не охота... ;)
Давайте оставим толщину стенок, с которой давно все понятно.
Системная ширина профиля:
Например? Не совсем удачное сравнение, хотя можно поговорить.
Высота основных профилей, если считать большой разницей в 1 мм, сказывается только на световом проеме. При этом показатели не хуже.
lndigo, хм.. насколько мне известно и в евро 70 и в софтлайне высота базовых створок 80 мм. Какие сечения и каких профильных систем вы имели ввиду?
И я правильно Вас понял - исследования общественной организации "Союз потребителей Украины" куплены компанией Века и недостоверны?
Змінено користувачем окна_Модерн
Какие нагрузки в этой плоскости действуют на окно? И я не сторонник предлагать заказчикам в дома и квартиры трехкамерный профиль, когда пятикамерный вариант ненамного дороже, но намного интересней.
На какие параметры влияют эти 2 мм в монтажной ширине?
Но по разнице между 3 мм и 2,7 мм наружной стенками есть действительно важные цифры: на 20% выше прочность углового сварного шва, на 15% выше услилие необходимое для вырывания верхней петли, на 9,6% больше необходимо приложить усилие для прогиба створки.
И про: "исследования общественной организации "Союз потребителей Украины" куплены компанией Века и недостоверны?" подтвердите пожалуйста.
Это все очень хорошо, но гарантированной толщины стенки в 3 мм у Веки нет.
А Вы всегда всё пишите, подтверждая документально? Не нужно искать среди Ваших 227 сообщений документальных подтверждений?
Господа, не туда пошли.
Что касается меня, то предоставлю завтра фотоотчет о толщине стенок Veka. Это, конечно, не документ, но все же.
А что касается 58 мм, то не открою секрета, что и КВЕ имеет анологичную по ширине систему, и многие российские ситемы. Так что, не все так плохо.
Когда я утверждаю, что что-либо не соответствует действительности я готов подтвердить свои слова, дабы не быть отнесенным к "Вякальщикам".
и в этой теме не я утверждаю про стенку менее 2,8 в профиле Veka...
P.S. Когда в человека кидаешь грязью, помни: до него она может не долететь, а на твоих руках останется навсегда.
Не видел этой реплики, извините.
Я свечку не держал, но есть некоторые факты, как то:
- спонсором выступила компания Века, итоговый документ распространялся ей же;
- испытания проводились структурой, возглавляемой бывшим сотрудником компании Века;
- среди поставщиков нет ни одного авторизованного партнера Рехау, зато Веку представляет образцово-показательная компания;
- специалисты, высказывающие сомнения в компетентности "испытателей", были отстранены от испытаний окон;
- закупщики намеренно закупали окна с дешевой комплектацией (есть документ, где они подписываются в том, что ознакомлены с запретом на установку окна со стеклопакетом 4-16-4 в жилое здание) - у всех, кроме партнеров Веки.
Да, я считаю, что это была заказуха.
Добавлено через 31 секунду
А кто утверждает?
Еще:
Еще:
Ну, пока так. Думаю, вопросов по этому поводу больше не возникнет. В остальном покажет время.
Коллеги, толщина стенки важна, но не на столько, чтобы из-за неё ссорится. Я привёл лишь один из примеров из (ссылка устарела) Если просмотреть его полностью, то мы увидим, что обсуждаемые профильные системы ещё очень неплохо смотрятся на фоне некоторых других. Есть там и профиль со стеночкой 2,26...
Насколько мне известно критической является цифра 2,5 мм. А 2,7 или 2,8 и 58 или 60 - это больше маркетинг, чем реально ощутимая разница.
ИМХО обсуждаемые системы являются одними из лучших на нашем рынке.
Раз уже столько сообщений ссылаются на отчет об испытаниях окон, вот он в полном виде:
www.box.com/s/v6e40uxefqypd5v154fq
Кстати, там можно увидеть, что фраза "закупщики намеренно закупали окна с дешевой комплектацией - у всех, кроме партнеров Веки." не соответствует действительности, двухкамерные стеклопакеты с и-стеклом там не в окнах из профиля Века. Да и теплопроводность там был не основной параметр из сравниваемых.
Не могла быть это заказуха Веки - там очень корявое всё тестирование. Разное количество створок, разные стеклопакеты.
а прием заявок в конкурсе еще продолжается? (((((((((((((((:
