upravdom Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Добрый день! Одесса, дом постройки 60х годов, фундамент из ракушняка порядка 1м глубиной и 40см над уровнем земли. Фундамент и стены в один камень (~50см), фасад утеплен. Пол деревянный на лагах, без утепления, на уровне цоколя. В связи с планируемыми работами по укладке тротуарной плитки есть возможность при выемке грунта провести утепление. Помогите советом 1. Надо ли это? Есть ли экономический и практический смысл? 2. Ракушка не любит влагу но хорошо ее тянет. Под землю ложим ЭППС - с этим все понятно, а не лучше ли выше уровня земли применять обычный пенопласт для возможности отвода влаги? 3. Если делать теплую отмостку - выдержит ли ЭППС вес авто (заезд вплотную к стенке дома)? 4. Какая минимальная и рекомендуемая толщина пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасадчик1 Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 ЭППС 100мм на глубину промерзания в шахматном порядке , он же и гидроизолирует, по нему и машиной можно ездить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
upravdom Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Выполним утепление фасада пенопластом с отделкой. Внутренние малярно-отделочные работы (15-летний опыт) +3 8 098 330 71 08. Реклама это двигатель торговли, но вот по существу в посте не нашел ни одного ответа на мой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksei Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 когда строили дом, 2010 год, то утеплили цоколь так: 1. Прогрунтовали грунтом который убивает грибки(забыл название) 2.Обмазали всё бутумной смолой(брали в Эпицентре) 3.Потом по верх смолы приклеили еврорубироид. 4.ЭППС 50 мм, лист 2600мм на 600мм. 5.То что над уровнем земли шпатлевали(защитить от солнца 6.Засыпали глиной и поливали водой Результатом доволен цоколь сухой и влаги нет даже при дождях, отмостки вокруг дома тоже пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
upravdom Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Технологию в общем я знаю, и если бы был бетонный фундамент я бы не парился т.к. вода его со временем только крепит. В моем случае я боюсь что если я закрою фундамент ЭППСом от уровня промерзания до гидроизоляции то он будет сосать влагу без возможности ее отдать наружу. Откапывать его на более чем метр в глубину желания нет. Дом стоит уже 50 лет, не сделать бы хуже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 А и не надо откапывать - доведите ЭППС до уровня гидроизоляции, утеплите в сторону отмостки - как и задумывалось, только кладите на плотное основание - мелкий утрамбованный щебень, к примеру, а отмостку поверх - и результат будет вполне пристойный. Отмостку можно делать с усилением внизу, например, кладочной сеткой потолще, или положить вдоль пару прутов арматуры по краю и уже на них сетку - сможете танком ездить. Можно вообще на сетку положить клей и на него камень - будет и красиво и прочно. По бетону да еще на уровне до 40 см лучше ППС не клеить - он все же менее прочен и устойчив, если продырявит кто случайно - хлопот будет масса. Вода в данном случае может только случайно подтянуться в зазоре между фундаментом и ЭППС - клейте сплошным слоем по выровненной поверхности и ничего не произойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
