Plotnikovvv Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Дорогие знатоки!!! 1 Подскажите будет ли правильно работать эта система... монтаж из ППР труб за гипсокартоном, 2 Какой распределитель на ветки лучше использовать? Если не трудно подскажите модель... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Дорогие знатоки!!! 1 Подскажите будет ли правильно работать эта система... монтаж из ППР труб за гипсокартоном, 2 Какой распределитель на ветки лучше использовать? Если не трудно подскажите модель... 1.Для нормальной работы этой системы надо в самой верхней точке подачи и обратки ставить спускники воздуха и чтоб к ним был нормальный доступ. Непойму зачем подымать трубы под потолок, непроще пустить их по полу. 2.Никакого там розпределителя ненадо,ведь все трубы между собой спаиваются.Разве что можете поставить краны на левое и правое крыло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 1.Для нормальной работы этой системы надо в самой верхней точке подачи и обратки ставить спускники воздуха и чтоб к ним был нормальный доступ. Непойму зачем подымать трубы под потолок, непроще пустить их по полу. 2.Никакого там розпределителя ненадо,ведь все трубы между собой спаиваются. Я на рисунке наверно сильно поднял высота будет 2,3 м и тем более будет еще этаж выше, там и сделаю расширительный бачок... в пол не хочу... вдруг переделать захочу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Обратку пустите низом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Я на рисунке наверно сильно поднял высота будет 2,3 м и тем более будет еще этаж выше, там и сделаю расширительный бачок... в пол не хочу... вдруг переделать захочу... Какой планируете котёл поставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Какой планируете котёл поставить? Протерм комплект "Медведь на 26кв... низом не могу... 2 двери мешают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 1 Подскажите будет ли правильно работать эта система... монтаж из ППР труб за гипсокартоном, Важны диаметры трубопроводов и размеры радиаторов. От этих параметров зависит работоспособность системы... Если вы сделаете разводку в полу, тогда радиаторы и котёл будут наивысшими точками и там будет собираться воздух... Если под потолком, тогда нужно продумать как Вы будете удалять воздух из системы... P.S. А зачем делать систему так, чтобы потом переделывать... Это очень дорого... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
