Ищу Л-блоки для устройства фундаментной плиты
Татьяна5
Ищу Л-блоки для устройства фундаментной плиты, вот такие
Посмотрите здесь
www.termpek.kiev.ua/ceny2/termobloki-eps
Возможно подойдет Блок опоры перекрытия
Кроме того они могут изготовить плиты нестандартных размеров по желанию заказчика. И все это находится в Коцюбинском.
смотрела, не такое :-(, пока производители не хотят мне на заказ делать, а ведь какая тема шикарная, УШП уже многие в УКраине делают
Так не заморачивайтесь, покупайте пазовый эппс и делайте L из двух частей.....в любом случае необходимо ставить упоры дабы избежать выпора бетона (не факт что Л-ка выдержить давление бетона и динамику от вибрирования) + человеский фактор....проходил мимо и случайно задел ногой.
Какую высоту шведской плиты планируете?
да как бы именно что бы не заморачиваться и хотелось готовые блоки :D
20 см будет
20 см будет
Как вариант решения проблемы.
Выставьте по периметру плиты в качестве несъемной опалубки шлакоблок (высота 18-20см) и на него уже можно фиксировать гидроизоляцию и эппс.
Какой шлакоблок? Тут об УШП говорят...
фишка именно в форме, она дает основу :-)
Буду лепить сам. Но нужен клей-пена пистолетный. Сам ищу пару-пять баллонов по людской цене.
AMG72 а зачем их лепить, ведь и так укреплять извне придется?
а слепленные без укрепления не выдержат давления бетона...
Полюбому за пенопластом или ЭППС идет опалубка. Но до заливки бетона борта должны как-то без щелей располагаться на на горизонтальных листах и стоять при том ровно.
