Замерзает вода
La_Gata
Кроме повышенной текучести у всех антифризов .....
Бытовые котлы предназначены для работы с водой и использование различных антифризов вполне может привести к тем или иным неисправностям. Тем более производители котлов не прветствуют использование антифризов.
не совсем так... вот, например, мнение ВАХI
цитата:
Компания BAXI – ведущий европейский производитель отопительной техники, который разрешает использование антифризов с сохранением фирменной гарантии на свои напольные и настенные модели котлов. Исключение составляют только настенные котлы с битермическим теплообменником серии MAIN Four и конденсационные котлы. Обоснованность такого решения подтверждена не только многолетней практикой эксплуатации оборудования BAXI на антифризах, но и ресурсными испытаниями, которые были проведены с отечественными производителями антифризов. Единственное, что вызывает опасения – это многочисленные ошибки при проектировании, монтаже и эксплуатации систем теплоснабжения на низкозамерзающих теплоносителях. Именно поэтому компания BAXI проводит активную просветительскую деятельность и на каждом техническом семинаре по продукции BAXI разъясняет, как правильно использовать антифризы.
мало того на гарантийных котлах просто запрещает.
иначе теряете гарантию сразу же.
не совсем так... вот,....... [/i]
Ну это скорее исключение из правил, и то много разных НО. Не проблема использовать антифриз вместо воды, но это требует от производителей применение других материалов, которые не будут взаимодействовать с компонентами антифриза, а это всё деньги. Которые в конце концов будем платить мы - потребители.
как Вы думаете - если замерзнет вода в котле и затем владелец обратится по гарантии в СЦ, она ему поможет? :lol:
Добавлено через 6 минут
я не могу со 100% уверенностью утверждать, что используемые в котлах материалы не проверялись на использование антифризов, но что-то мне подсказывает;)( в т.ч. приведенная инфо от Baxi), что производители изначально предусматривают такую возможность.
если погуглить - найдете аналогичную инфу и по другим производителям
например Protherm
Проведя лабораторные испытания антифриза на основе этиленгликоля марки «Энергос Универсал-65», компания Protherm разрешила его использование в качестве теплоносителя в системах отопления в которых установлены котлы газовые напольные Protherm Медведь PLO V15, Protherm Медведь KLZ V16, Protherm Медведь KLOM, котлы газовые настенные Protherm Пантера KOO V18, Protherm Пантера KTO V18, электрические котлы Protherm СКАТ. В связи с этим был внесён ряд дополнений в действующие требования к порядку обработки рекламации при осуществлении гарантийного ремонта оборудования Protherm.
При запуске в эксплуатацию данного оборудования Protherm в системах отопления заполненных антифризом, заполняется специальный бланк - «Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя».
Заполнение «Карточки регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя» осуществляется сервисным центром или сертифицированной организацией, осуществлявшей монтаж и запуск оборудования Protherm в эксплуатацию с антифризом в системе отопления. Копию карточки регистрации организация, её оформлявшая, высылает в представительство Protherm в РФ. Оригинал карточки регистрации остается у владельца оборудования. Все поля в таблицах карточки регистрации должны быть заполнены.
В случае поломки в гарантийный период оборудования Protherm, установленного в системе отопления с антифризом, сервисный центр (монтажная организация) обязаны выслать в представительство Protherm в РФ следующее:
пробу теплоносителя, взятую непосредственно из системы отопления;
копию проекта системы отопления с теплогидравлическим расчетом, произведённым под использование антифриза «Энергос Универсал-65»;
копию сертификата качества на залитый в систему антифриз;
деталь котла, вышедшую из строя.
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее повреждения вызванные образованием накипи и иных отложений любого происхождения. При использовании антифриза «Энергос Универсал-65» необходимо строго руководствоваться рекомендациями производителя.
например (ссылка устарела)
Использование антифризов в котлах Viessmann
Котлы Viessmann сконструированы и изготовлены для использования воды в качестве теплоносителя. Для защиты котловых установок от замерзания может потребоваться добавить к котловой или оборотной воде антифриз.
ООО "Виссманн" предлагает на такой случай специальный продукт под маркой "Antifrogen".
трех ( не самых последних) производителей будет достаточно, чтобы разговоры о том, что котлы не рассчитаны, не предназначены и т.д. прекратить?
Интересно, кто это в реальности будет делать: брать пробу теплоносителя, копию проекта СО (интересно у многих СО сделано по пректу?) и т.д и т.д. Залить то можно , что угодно.
ЗЫ. Лично мне более предпочтительна водичка, по всем параметрам.
Вот у моего знакомого вообще цирк приключился.
В СО - "незамерзайка". Ну он котел отключил (САМ!), думал ненадолго...
А тут командировка приключилась... а во время оной морозец ка-а-а-к дал.
В-общем, два унитаза "импортных" - выбросил в пропасть...
отакэ...
Мы же не будем в систему водоснабжения этиленгликоль заливать?
А если всякий раз уезжая на неделю "продувать" все сифоны и унитазы, то боюсь через неделю в дом без противогаза не зайти...;)
Так шо лично мне эти новомодности как-то не очень по душе.
Нужно продумывать и резервное электропитание и алтернативное отопление. У себя пока предполагаю для страховки камин с разводкой отводящих труб по всем комнатам и в коридоры... Ну в с/у можно уезжая двери оставлять ПРИоткрытыми допустим...
решается просто и дешево - соли в унитаз и сифоны насыпать ...8)
Доброго времени суток! Можно спросить здесь чтоб не создавать отдельной темы? Замерзла труба водопровода под землей.Труба 32 длина примерно 6м.Участок прямой.Посоветуйте как можно розморозить?
Розкрутити з’єднання, в трубу засунути тоншого шланга до упору в льодову пробку і в нього заливати гарячу воду, бажано під хоч невеликим тиском - 6м за годину розморозите
А як створити тиск?
Підняти кінець шланга на пару-трійку метрів. Можна, наприклад, використати резервуар літнього душу або що схоже
