bora-b Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Не читал, задавали ли этот вопрос. А в этой семье не принята ежедневная влажная уборка пола? Пока не принята. В помещении пока не живут. Увлажнитель трудится круглосуточно, но это помогает, как мертвому припарки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Коллеги, тема не о пазах. Обсуждается данный конкретный случай. Было бы неплохо, если бы сказали/посчитали в доступных владельцу величинах что если температура стяжки ХХ градусов то идёт конденсат. После этого меряется температура основания и сопоставляется с значением Далее подводится итог - утеплять либо менять покрытие на принципиально другое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Пока не принята. В помещении пока не живут. Увлажнитель трудится круглосуточно, но это помогает, как мертвому припарки. Ну а все-таки? Почему не плитку положили на теплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Коллеги, тема не о пазах. Обсуждается данный конкретный случай. Было бы неплохо, если бы сказали/посчитали в доступных владельцу величинах что если температура стяжки ХХ градусов то идёт конденсат. После этого меряется температура основания и сопоставляется с значением Далее подводится итог - утеплять либо менять покрытие на принципиально другое Считать на пальцах - это будет слишком абстрактно. Речь шла об архитекторе, значит есть проект и поперечное сечение. В расчетах надо отталкиваться от чертежа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Я к тому вел, что при мокрой уборке водичка может попадать под доску.В пазах, через которые сможет пройти. Вычислить есть ли условия для появления конденсата на поверхности можно (есть таблицы). Вводные : температура в помещении, влажность в помещении, температура поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Пока не принята. В помещении пока не живут. Увлажнитель трудится круглосуточно, но это помогает, как мертвому припарки. А какая температура внутри помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 выключайте ТП,оставьте конвекторы,через пару дней будет понятно.Проблема или с ТП,или с доской,влага из плиты "выперла" бы центр помещения! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Ну а все-таки? Почему не плитку положили на теплый пол? Хороший вопрос. Захотелось дерево. Домик и в самом деле, очень душевный и уютный. Ну и заверения " термодосочников" сделали свое дело. Самое интересное, что существующего опыта эксплуатации термодоски на теплом полу, уже предостаточно . И опыт положительный. Но, такая задница впервые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Такой вариант расчёта выпадения конденсата у поверхности верен?Расчёт точки росы.xls 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 программка для расчета: (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 А какая температура внутри помещения? В помещении- 21-22 градуса при влажности в 28%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Еще вводные. Влага появилась в стяжке, которая хорошо защищена от влаги из плиты (битум + паронепрозрачный утеплитель). Сверху стяжка хорошо защищена от влажности воздуха в хате (полиуретан + доска). Влажность изолированного твердого тела не зависит от его температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 В помещении- 21-22 градуса при влажности в 28%. Чтобы при таких условиях на (в) стяжке появлялся конденсат температура стяжки должна быть около +2С. Но это стяжки, контактирующей с воздухом в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Такой вариант расчёта выпадения конденсата у поверхности верен? Проще так : у них www.google.com.ua/search?q=dew+point+table&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XiE5T8roNOPl4QTTyJyhCw&ved=0CDAQsAQ&biw=972&bih=541 у нас www.google.com.ua/search?hl=ru&biw=972&bih=541&tbm=isch&sa=1&q=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&oq=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&aq=f&aqi=g-S1&aql=&gs_sm=3&gs_upl=109924l115208l0l116296l18l18l0l6l6l0l152l1279l1.9l10l0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 В помещении- 21-22 градуса при влажности в 28%. Вы когда отрывали доску от стяжки клей (полиуретан) отрывался с доской или оставался на стяжке? Как решено примыкание стяжки к оконному блоку (раме)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Вы когда отрывали доску от стяжки клей (полиуретан) отрывался с доской или оставался на стяжке? Как решено примыкание стяжки к оконному блоку (раме)? Клей оставался и на доске, и на стяжке. Причем, клей выглядит нетипично. Такое впечатление, что он пересушен. От былой эластичности, мало чего осталось. На примыкание обращу внимание. Затрудняюсь ответить. Основной принцип отопления следующий: греемся конвекторами, а при недостаточности, догреваемся полами. Сейчас на датчики пола, установлено 20 град, со слов архитектора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 (змінено) Что то я смотрю, сообщения мои потер кто-то умный. и не только -мои.., архитектора, и инженера тоже.. Я, сидел -потел, в бизнес время, хотел помочь ТС, но тут нарисовался Берсерк с топором - и всех порубал.. Ну удачи тому,- умному инженеру-строителю-архитектору.. Змінено 14 лютого 2012 користувачем BrotherSam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 (змінено) Что то я смотрю, сообщения мои потер кто-то умный. и не только -мои.., архитектора, и инженера тоже.. Я сидел -потел, в бизнес время, хотел помочь ТС, но тут нарисовался Берсерк с топором - и всех порубал.. Ну удачи тому,- умному инженеру-строителю-архитектору.. Я надеюсь, что я успел все прочитать. Спасибо за потраченное бизнес-время. Змінено 14 лютого 2012 користувачем BrotherSam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 (змінено) Что то я смотрю, сообщения мои потер кто-то умный. и не только -мои.., архитектора, и инженера тоже.. Я сидел -потел, в бизнес время, хотел помочь ТС, но тут нарисовался Берсерк с топором - и всех порубал.. Ну удачи тому,- умному инженеру-строителю-архитектору.. Ну вот не зря же в соседней ветке ломаем копья с профориентации модератора. Что б соображал, что рубит и не махал топором почём зря.. Мне как-то "горчичник" выписали, потому как модер "Золотого Телёнка " не читал..... Это наша Родина, друг мой Александр... Змінено 14 лютого 2012 користувачем BrotherSam 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Потёр я. Для того, чтобы понять, что сломанный гребень на ППС не имеет прямого отношения к проблеме, в которой пытается разобраться Олег, спецобразования не нужно. За потраченое время - сожалею, но Корни мягко намекнул, а оппонентов было уже не остановить. Иногда нужно идти на крайние меры чтобы не дать зафлудить тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Потёр я.. не обижаюсь..правда Братец Сэм, может последние посты, которые к теме ТС, не относятся - тоже стоит вытереть? и продолжим беседу по теме... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 не обижаюсь..правда Братец Сэм, может последние посты, которые к теме ТС, не относятся - тоже стоит вытереть? может ещё не все прочитали в продолжении вчерашнего разговора, как всё таки Олегу показать заказчику, что либо менять условия эксплуатации, либо менять покрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 может ещё не все прочитали в продолжении вчерашнего разговора, как всё таки Олегу показать заказчику, что либо менять условия эксплуатации, либо менять покрытие? Пытаюсь приговорить Заказчика выключить теплые полы и понаблюдать. Также пытаюсь выяснить, как осуществлено примыкание стяжки и окон. Непросто это все, когда не сам строил. Кроме того, все участники- заинтересованные лица. Архитектор уверен, что спроектировал и построил все правильно. Производитель доски, уверен в ее качестве и свойствах. А я уверен, что уложил по технологии, прописанной производителем доски. В результате- жопа. Причем у Заказчика, который вроде как и не при делах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Мне кажется, нужно таки просчитать точку росы и сопоставить расчётные значения с тем, что есть в доме. ЗЫ: ты поосторожнее с советом отключить ТП, промёрзнет плита, разморозишь ТП, будешь ещё голову ломать как ТП восстановить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 14 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Пытаюсь приговорить Заказчика выключить теплые полы и понаблюдать. Также пытаюсь выяснить, как осуществлено примыкание стяжки и окон. Непросто это все, когда не сам строил. Кроме того, все участники- заинтересованные лица. Архитектор уверен, что спроектировал и построил все правильно. Производитель доски, уверен в ее качестве и свойствах. А я уверен, что уложил по технологии, прописанной производителем доски. В результате- жопа. Причем у Заказчика, который вроде как и не при делах. Судя по описанию фундамента и его "пирога" с утеплением, все-таки в нем тоже есть проблема. Вопрос только в том, какой объем будет определен для переделок. Можно ведь по-разному поступить: снять всю доску и постелить плитку (с фактурой доски). Но при этом иметь повышеные теплопотери в мороз больше -10, либо утеплить наружный периметр здания и его поземную часть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
