Нужен детектор скрытой проводки на 1 день
BrotherSam
У отца нашли в стене обрезанный провод под напряжением
Откуда идёт, никто не знает.
Для поиска трассы и места коммутации нужен детектор скрытой проводки.
Если кто может поделиться девайсом на 1 день, прошу откликнуться.
Спасибо
Буду в Броварах делать квартиру ориентировочно в пятницу- выходные. Девайс есть Бош, могу поделиться. Но сам лично я качеством работы девайса не совсем доволен- ожидал большего. Адрес объекта узнаю- сообщу.
Подобное устройство в энергонадзоре называется "Дятел"
Препаршивая вещь. Пищит там, где нет проводки и отказывается пищать там, где она точно есть.
Как-то на форумах мелькали советы по этому поводу. Вроде как КВ-приемник из-за помех вблизи проводов трещать начинал. Не уверен точно.
Не дозвонишься Сане - меня набирай - есть разные - даже самый мощный из Бошей - на колёсиках....:lol:
Спасибо
результат поиска будет сильно зависеть от глубины залегания в бетоне стены. или там стена попроще?
мощные поисковые приборы состоят из генератора сигнала и щупа для поиска.
стена кирпичная, оштукатурена известковым раствором. провод в штукатурке
Не может ли кто-то помочь с детектером для обнаружения пластиковых труб отопления ? Нужно на 1 день.
Провода под штукатуркой классно тепловизором находить. Подключил нагрузку в пару-тройку кВт и через минуту все видно. :D
Так оно же где то к живой проводке подключено:(
Так он и советует к нему подключиться.
Старый провод, ПВ, в одинарной изоляции, пару тройку кВт...
"А не .бонет?" (С) :)
Ну, один кВт. По сечению нужно смотреть и за 5 мин ничего не случится.
Пропустите ток по водичке в системе отопления и обнаружите тем же прибором :)
