Стиралка трясется и скачет - чего делать?
Вомбат
ни в коем. но у меня жена стирает по принципу "загрузила и забула на 2 часа". а не стоит на страже раковины, которую стиралка может боднуть. :)
и в данной ситуации путешествия стиралки по квартире есть вещью ненормальной и даже опасной. а если ей взбредет в барабан прогуляться на расстояние более длины шланга? :D
Цікаве питання! Будемо полемизувати :))
Машинка вибрирует -- єто нормально. Как понять разницу между допустимой вибрацией и ненормальніми скачками? Видимо в апмлитуде колебаний.
В интике гдето-ролик встречался. Что будет если в машину кирпич положить. Капец машинке будет.
У меня машинка тоже иногда одним углом из угла віползает. Но не всегда. Когда в своем нормальном положении остается, а когда віползает см на 10-15. Т.е. єто раз от раза не зависит. Я так понимаю єто как белье в барабане расположится на режиме отжима.
Раньше такого не біло вроде. Возможно надо подрегулировать ножки уже. Их последний раз при установке регулировали, т.е. лет єтак 6-7 назад.
Не думаю что дело у топикстартера в транспортніх фиксаторах. Тогда бі машинка развалилась на запчасти при первом запуске.
Если теоретизировать, то машина стиральная может ползти в сторону если:
- не отстроена по горизонту ножками,
- скользкая поверхность,
- неравномерно груз в барабане резместился,
- пол не в горизонте. В єтом случеа машина будет двигаться в сторну уклона.
Подкрутить ножки, и резиновій коврик должно помочь по идее.
Вот.
Цой :))
вы явно не видели стиралку в разобранном виде:)
на барабане сверху установлен балласт, внизу амортизаторы, так вот амортизаторы как и в авто расшатываються, поэтому машинка вибрирует
но кататься по квартире ей никто не позволял.
а если она это решила делать самостоятельно - то ее надо оштрафовать за превышение скорости.
т.е. искоренять в ней это желание надо.
Расшатываются в авто не амортизаторы, а кузов. Амортизаторы, если исправны, гасят колебания.
То же и в стиралке. Расшатывается БАК. А при убитых амортизаторах колебания передаются на корпус, вот машинка и скачет. Плюс сюда же не выставленный уровень, и стертые ножки до металла.
  • 3 тижні потому...
в мене така ж ситуація. скаче як дурна. в інструкції пише що треба якщо на плитці стоїть то використовувати резинові прокладки
кому це помогло?
У меня тоже с LG такое было. В сервисном центре заказывали резиновые прокладки под ножки. Помогло. Тише работает, и не двигается по ванной. В инструкции так и написано, что они нужны. Я так понимаю, что у машинок с прямым приводом такой проблемы не бывает... Или я ошибаюсь?
а де купити ці резинки?
дзвонив на сервіс в них 50 грн одна штука, не хочеться давати 200 грн за 4 кусочка резини, і не факт що поможе
може є якась альтернатива? поділіться хто знає
Или я ошибаюсь?
У меня с прямым приводом, на кафеле скачет, на резиновом коврике тоже. Но коврик по размеру машинки и не очень жесткий. Хочу попробовать жесткий коврик подложить.
У меня стиралка Электролюкс.
Подключал парень с одного сервисного центра (занимающегося разными брендами), но во время работы много болтал и куда-то спешил.
Первым делом я проконтролировал чтобы он вынял транспортировочный зажим (болт длинный такой, похожий на штопор). потом машина была подключена и проверена в работе
через пару недель, когда возникла потребность в более высоких оборотах отжима, машина в таком режиме начала раскачиваться в стороны.
Я её и уровнем выставлял, и кусочки резинок подкладывал дабы упредить попадание ножек в швы на кафельной плитке, и в Метро купил специальные пластиковы шайбы (подставки) для этих ножек - ничего не помогало.
А потом как-то случайно сбойнула плита и мастер что её ремонтировал оказалстя так же спец по стиралкам. Он посмотрел машину и к моему большому удивлению открутил с задней панели оцинкованый дополнительный крепеж на барабан для транспортировки....
Я был рад за себя и зол на сервисный центр
посмотрите сзади стиралки или там есть что-то не покрашенное в её цвет
Я колись бачив у людей досить радикальне рiшення проблеми
У стiну закручений гачок i до нього тросиком привязана машинка
Якщо пiдлога не горизонтальна то скiльки ii не виставляй вона все одно буде гуляти по ваннiй.А так стоiть як вкопана
какие же вы страсти рассказываете :pardon:
у меня пол не по уровню, но Bosch совсем не собирается на прогулки.
стоит себе на своих ногах спокойненько.
а жена стирает очень часто
так в чем ваш секрет, любезный?
+100, Bosch Maxx6 загрузка "как попало", вибрация, естественно, есть, но машинка стоит как вкопанная, правда плитка не глянец и выставил машинку строго по уровню.
не знаю даже в чем секрет
выставил по уровню. уровень прикладывал по верхней крышке в 4-х позициях. 2 диагонали, бок и передняя стенка.
ноги плотно упираются в пол (плитка старая, совково-чешская 15*15)
при стирке постели все простыни и наволочки прячутся в самый большой пододеяльник. т.е. имеем самый натуральный комок. и никто не гарцует по ванной комнате. машинка покачивается, но стоит как вкопанная.
не согласен. болезнь надо лечить, а не прятать симптомы.
прыгающая машинка - непорядок.
ну і як її лікувати? в батьків 13 років індезіт - стоїть як в копана. на перших порах дзвонив до мастеров - сказали, що в самсунгів то актуальна проблема і з цим боротися практично можливо
які думки?
